STROJNISTVO.com • Poglej temo - Gredna vez
Gredna vez
Gredna vez
OdgovorNapisal/-a fogl » 15.4.2010 6:31
Rad bi fiksno povezal koračni motor in vreteno, fi10 na fi 8. Kako točno se imenuje taka gredna vez, kdo to prodaja?
Klemen
fogl
Prispevkov: 814
Pridružen: 2.11.2003 19:30
Re: Gredna vez
OdgovorNapisal/-a von » 15.4.2010 7:13
fogl napisal/-a:Rad bi fiksno povezal koračni motor in vreteno, fi10 na fi 8. Kako točno se imenuje taka gredna vez, kdo to prodaja?
Temu se reče elastična vtična sklopka. Ali je možno izvedeti št. vrtljajev, moč motorja oz. moment?
Za podrobnosti pa me lahko kontaktirate pod zs.
Lp,
von
von
Prispevkov: 75
Pridružen: 9.6.2006 15:59
OdgovorNapisal/-a fogl » 15.4.2010 7:20
Ne vem če je dobro da bi bila elastična, ker je to mišljeno za točno pozicioniranje... za cnc bom to uporabil...
navor cca 1,5 Nm in cca 500 vrtljajev/min
Klemen
fogl
Prispevkov: 814
OdgovorNapisal/-a von » 15.4.2010 7:26
Je sicer več variant, ki bi jih lahko uporabili. Morda veste kakšen je dovoljen kot zamika?
von
Prispevkov: 75
OdgovorNapisal/-a Asterix » 15.4.2010 7:26
Običajno se uporablja gredna vez, ki ji Nemci rečejo "Metallbalgkupplung". Zagotovo pozna kdo slovenski izraz.
LpA
Asterix
Prispevkov: 193
Pridružen: 17.1.2005 15:25
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a fogl » 15.4.2010 7:31
Kakšen zamik to, osi bosta soosno poravnani - vsaj mišljeno je tako :)
To je to kar rabim...kdo pa prodaja take zadeve?
Klemen
fogl
Prispevkov: 814
OdgovorNapisal/-a von » 15.4.2010 7:34
To je ena izmed variant. Ker pač v slovenščini nimamo primernega izraza za to vrsto sklopk, sem to imenoval kar elastična - fleksibilna.
Eno sicer imam v skladišču, vendar so izvrtine fi 10 na obeh straneh. Pride to v poštev?
LP,
von
von
Prispevkov: 75
OdgovorNapisal/-a fogl » 15.4.2010 7:39
Ne, rabil bi 10 na 8 (takih dimenzij je vreteno in motor).
Če prav vidim je ta sklopka raztavljiva...zakaj to, jaz pomoje niti ne bi rabil tako komplicirane?
Klemen
fogl
Prispevkov: 814
OdgovorNapisal/-a Asterix » 15.4.2010 7:41
Eden od proizvajalcev takšnih "kuplung" je KTR.
Na štajerskem koncu boš to dobil tukaj.
LpA
Asterix
Prispevkov: 193
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a Mark_P » 15.4.2010 13:38
Jaz imam take.
Luknje so lahko po dogovoru. Ali pa jih postružiš sam na željeno mero.
Edino to, so iz Nizozemske.
Če se kaj ne ve, se vpraša!?
Mark_P
Prispevkov: 60
Pridružen: 4.2.2009 15:40
OdgovorNapisal/-a samouk » 15.4.2010 15:06
Fogl, če nujno rabiš, pa da imaš univerzalno stružnico in rezkalni stroj, bi si v tem času lahko sam naredil.Res pa je, da zna bit kupljen izdelek bistveno cenejši kakor da ga sam narediš.Pač ne gledaš na porabljen čas-vendar stroj za katerega le-to potrebuješ, bi že bil v obratovanju.
Lp, Janko
samouk
Prispevkov: 220
Pridružen: 18.8.2008 16:43
OdgovorNapisal/-a Sergej » 15.4.2010 18:05
Ljudje božji! Človek rabi točno povezavo med pogonom in vretenom. Torej ni nobena od ponujenih sklopk primerna, ker je že iz konstrukcije jasno, da jo je nemogoče izvesti brez zračnosti!
V poštev pridejo samo toge sklopke. Prva, ki mi jo je našel google:
Sergej
Prispevkov: 752
Pridružen: 1.2.2007 13:56
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 15.4.2010 18:49
Motorna gred ima 2 ležaja, vreteno ima 2 ležaja. Toga sklopka poveže obe gredi v togo celoto. Ali sta res obe gredi tako točno centrični, da ne bo prišlo do preobremenitve ležajev? Biti mora sklopka, ki dovoljuje odtopanje smeri in položaja gredi, torzijski moment pa togo prenaša. Ena možnost: (dvojna) zobata sklopka.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a fogl » 15.4.2010 18:50
Katera bo zdaj prava... :D
Klemen
fogl
Prispevkov: 814
OdgovorNapisal/-a von » 15.4.2010 20:38
Dragi moji, vidim da vas na strojnih faxih o sklopkah niso naučili nič (vse omenjene spadajo med elastične (ker drugega izraza slovenski jezik nima, čeprav nekatere med njimi nimajo niti enega elastičnega sestavnega dela - guma, perbunan, vulkolan, etc), pod sklopke spadajo tudi elektromagnetne, hitravlične pnevnamtske - vse te delimo v malo morje podvrst).
V enem izmed prejšnjih komentarjev sem zapisal, kakšen zamik je dovoljen (recimo če se obrnem na gonila je to morda nekaj arc min, ali 0 backlash). Omenjeno je, da se uporabi motor za pozicioniranje (encoder+hall, resolver, tacho). Ker gre za zelo majhen moment in vrtljaje se lahko uporabi tudi vtična sklopka (podobna objavljeni Mark_P).
Poglejte naslednjo stran: http://jmbgroup.eu/index.php?page=elast ... _couplings pa bo izbira morda bistveno lažja. Čeprav je predstavljenih samo nekaj tipov. Jih je pa v bistvu mali milijon.
Omenil sem vam, da imam nekaj identičnih Asterixovi na zalogi, vendar so izvrtine fi 10 (lahko se naredi vmesnik, iz fi 10 na vašo željeno dimenzijo) - to je bilo mišlejno, če morate rešiti težavo takoj. Drugače pa se sklopka z vašimi izvrtinami lahko dobavi brez problema.
LP,
von
von
Prispevkov: 75
