STROJNISTVO.com • Poglej temo - Apn elektrika kot altenator
OdgovorNapisal/-a skrapa » 31.3.2005 6:32
Jest bi pa vprašv mal bol čudno vprašanje in to je če bi elektrika od apn 12V polnila baterijo oz. akumolator do 7Ah.
skrapa
Prispevkov: 15
Pridružen: 23.5.2004 21:23
Kraj: Cirnik
Re: Apn elektrika kot altenator
OdgovorNapisal/-a majnk » 31.3.2005 12:28
skrapa napisal/-a:Jest bi pa vprašv mal bol čudno vprašanje in to je če bi elektrika od apn 12V polnila baterijo oz. akumolator do 7Ah.
ne
majnk
Prispevkov: 24
Pridružen: 12.12.2004 11:40
OdgovorNapisal/-a grunf » 2.4.2005 16:10
Daj malo več podatkov o želji. Ali imaš v mislih dograditev tega akomulatorja na moped, ali uporabo tega generatorja gnanega na drug način.
grunf
Prispevkov: 16
Pridružen: 2.4.2005 16:03
OdgovorNapisal/-a skrapa » 4.4.2005 20:10
Ja v mislih imam dograditev akumolatorja na moped pa rabim neki da bi ga polnilo mi lahk kej predlagate mogoč kakšen manjši alternator al pa če bi ta elektrika polnila.
skrapa
Prispevkov: 15
Kraj: Cirnik
OdgovorNapisal/-a Slavc » 5.4.2005 17:51
Ja, bi ti polnilo. To je podobno kakor pri izvenkrmnem motorju za čoln. Le ne vem zakaj potrebuješ akumulator na motorju. Poleg tega pa ti bo šel motor počasneje, saj bo del energije porabil za potrebe polnenja akumulatorja.
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a skrapa » 5.4.2005 18:59
In kako naj priklopim kar direktno iz elektrike ozemljitev in plus.
skrapa
Prispevkov: 15
Kraj: Cirnik
OdgovorNapisal/-a grunf » 9.4.2005 17:16
Mislim, da boš naletel na kar nekaj problemov, na katere te bi opozoril. Iz generatorja dobiš izmenično napetost, ki (mislim da je tako) ni usmerjena + in -. To se da rešiti z uporabo gretza. Če imaš smerokaze, je generator že na meji svoje moči, če imaš vse vklopljeno. Torej v generatorju ni več nobene rezerve (seštevek priklopljenih watov ne sme presegati moči 50!). Maximalna napetost, ki sme priti na akomulator je 13,6V in je regulirana z napetostnim regulatorjem, ki mu rečemo "regler". Ta "regler", ki ima nalogo regulirati napetost polnjenja in v ugasnjenem stanju praznjenja akomulatorja preko navitja generatorja. Vem, da te nisem prav nič razveselil, vendar je boljša slaba resnica kot lepa laž. Sicer bi ti pa svetoval še www.mopedkit.com in www.elektro-n.com!
grunf
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a andrej777 » 11.4.2005 20:35
Ali pe ča daš tuljavo in magnet od CTX-a ki je 90W. To bi pa že blo nekaj. Pa tut če je 50W pa kaj pol. Pač nebo polnilo ko bo vse nažgano. Ko ne bo bo pa še zmeraj nekaj prišlo v akumulator. Rabiš pa gretz ki izmenično spremeni v +/- napetost. Pol pa samo + na plus akmolatorja pa bo. Kondenzatorjev ne rabiš ker je že sam akomulator en hudo veilk kondenzator.
andrej777
Prispevkov: 14
Pridružen: 8.1.2005 19:43
Kraj: Sevnica
