STROJNISTVO.com • Poglej temo - Cevni (posebni?) fini navoj
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 4.7.2011 5:43
Na mizi se mi je znašel en kos, nekakšen reducir z cevnim navojem na obeh straneh. Na eni strani je zunanji premer navoja 25,2mm in ima 14 navojev na colo, na drugi strani je premer 19,8mm in ima 24 navojev na colo. Oba navoja sta cilindrična, zanima me prevsem za drugega po katerem standardu je ta navoj? Koliko gledam po knjigah ga nikjer ne najdem, že premer je malo poseben.
Hvala za pomoč in LP
Lesy
lesy1
Prispevkov: 565
Pridružen: 21.5.2005 10:54
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 4.7.2011 6:16
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a uros99 » 4.7.2011 6:25
V Savniku ne piše nič pod navoji? Kaj pa kot navoja?
uros99
Prispevkov: 698
Pridružen: 19.10.2009 9:55
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 4.7.2011 8:36
Ja novoj je 55 stopinjski. Konec koncev je tako vseeno ime navoja, glede na to da imam na voljo vzorec, sedaj imam še en problem :-), iščem namreč materila za izdelavo tele cevi. Morala bi biti fi28x5 oziroma nekaj podobnega, material je nerjavno jeklo. Rabim pa zaenkrat le 400mm dolg kos. Pri večjih Slo trgovicih nisem našel tega, razen da vzamem 6 metrov.
lesy1
Prispevkov: 565
OdgovorNapisal/-a uros99 » 4.7.2011 12:26
Ja, se pravi da je t.i. Withworthov. Inox cevi bi morda dobil celo na kakšnem odpadu vendar nisem 100%. Si pogledal v INOX center v lj, Metro v Sežani, Mibra...
uros99
Prispevkov: 698
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 4.7.2011 13:07
uros99 napisal/-a:Ja, se pravi da je t.i. Withworthov. Inox cevi bi morda dobil celo na kakšnem odpadu vendar nisem 100%. Si pogledal v INOX center v lj, Metro v Sežani, Mibra...
Poklical vse kolk jih poznam....pa samo 6 metrov bi se dalo dobit...
lesy1
Prispevkov: 565
OdgovorNapisal/-a kovinoobdelava » 4.7.2011 13:40
To so pa naši tgovci :evil:
V Nemčiji ali Avstriji dobiš karkoli, kolikor koli hočeš.
Pri nas pa je pač tako kot je, in za veliko nekonkurenčnost naše države so krivi predvsem trgovci!! :o
kovinoobdelava
Prispevkov: 141
Pridružen: 9.4.2006 19:33
OdgovorNapisal/-a zankrzan » 5.7.2011 15:46
Poizkusi v MDM v črnučah.
http://www.mdm.si/
Kdor maže, ta vozi
zankrzan
Prispevkov: 47
Pridružen: 18.3.2010 13:48
