STROJNISTVO.com • Poglej temo - Trdota sive litine
Trdota sive litine
Trdota sive litine
OdgovorNapisal/-a Lukec » 9.6.2005 13:06
Lep pozdrav!
Imam problem med pretvorbo izmerjenih vrednosti trdote sive litine po postopku HRB v enote HB.
Če mi kdo lahko pomaga se mu v naprej zahvaljujem.
Lukec
Prispevkov: 339
Pridružen: 6.1.2003 16:42
OdgovorNapisal/-a eustahije » 9.6.2005 13:41
Zdravo, če se ne gre za popolnoma natančne podatke, približni rezultati so v Strojniškem pripročniku, str. 330, primerjava trdot HB, HV, HRB, HRC! Če pa nimaš pripročnika, mi napiši tvojo trdoto pa bom poizkusil poiskati, ok? :) :P :)
eustahije
Prispevkov: 781
Pridružen: 25.5.2005 7:07
OdgovorNapisal/-a eustahije » 9.6.2005 13:43
eustahije napisal/-a:Zdravo, če se ne gre za popolnoma natančne podatke, približni rezultati so v Strojniškem pripročniku, str. 330, primerjava trdot HB, HV, HRB, HRC! Če pa nimaš pripročnika, mi napiši tvojo trdoto pa bom poizkusil poiskati, ok? :) :P :)
Seveda, ni pa za SL, upam, da bo vseeno v pomoč! :cry:
eustahije
Prispevkov: 781
OdgovorNapisal/-a Lukec » 9.6.2005 13:45
Saj ravno v tem je problem ker ni za sivo litino. Hvala vseeno.
Lukec
Prispevkov: 339
OdgovorNapisal/-a eustahije » 9.6.2005 13:57
Trdota normalne sive litine je v mejah od 130 do 240 HB. Zdaj pa ne vem kaj imaš ti!
eustahije
Prispevkov: 781
OdgovorNapisal/-a Lukec » 10.6.2005 6:08
Lep pozdrav.
Imam ulitek, ki naj bi bil trd med 190 in 230 HB. Temu ulitku sem izmeril povprecno trdoto 55,8HRB. Nekemu drugem ulitku sem izmeril povprecno trtdoto 63HRB. Sedaj bi rad vse rezultate pretvoril v enoto po Brinellu,da bi lahko primerjal rezultate.
Lukec
Prispevkov: 339
OdgovorNapisal/-a STROJNISTVO.com » 10.6.2005 7:26
Pozdravljen,
uporabi PRIMERJALNO TABELO TRDOT v bazi znanja:
http://www.strojnistvo.com/baza_znanja.php
Lep pozdrav, Tomaž
mag. Tomaž Roblek, avtor
STROJNISTVO.com
Administrator
Administrator
Prispevkov: 532
Pridružen: 18.6.2001 16:30
OdgovorNapisal/-a Lukec » 10.6.2005 7:36
Tudi to sem pregledal, vendar se mi rezultati nekako ne ujemajo, tako da nisem prepričan, da ta tabela velja za sivo litino. Seveda, mogoče je pa tudi da sem kaj zamočil pri meritvah. Če se kdo spozna; ali je trdota sive litine med 50 in 65 HRB sploh pametna vrednost?
Lukec
Prispevkov: 339
OdgovorNapisal/-a eustahije » 10.6.2005 11:37
Poglej si tudi to!
Hardness_table
Zadnjič spremenil eustahije, dne 17.7.2006 14:23, skupaj popravljeno 1 krat.
eustahije
Prispevkov: 781
OdgovorNapisal/-a Lukec » 10.6.2005 12:05
Hvala za ves vaš trud, vendar sem nazadnje le ugotovil, da je z mojimi meritvami nekaj hudo narobe.
Lukec
Prispevkov: 339
OdgovorNapisal/-a eustahije » 10.6.2005 12:11
Ja, nič te samo sem začel iskati in je še mene zaintrigiralo, kako da ni nikjer!!!
Nič čakat, hitro srečko kupit! Hec more bit!
eustahije
Prispevkov: 781
