STROJNISTVO.com • Poglej temo - BRIKETIRKA
BRIKETIRKA
BRIKETIRKA
OdgovorNapisal/-a danijelfras » 17.8.2011 18:40
Pozdravljeni. Zanima me če ima mogoče kdo kakšne načrte oz. prospekte iz katerih je ravidno kako je sestavljena briketirke za izdelovanje lesnih briketov. Zanima me predvsem doziranje materiala v valj za stiskanje in izmet briketov... HVALA!
pomagajmo si med sabo
danijelfras
Prispevkov: 57
Pridružen: 1.11.2010 15:15
Re: BRIKETIRKA
OdgovorNapisal/-a tucko » 17.11.2020 13:28
Pozdravljeni, imam sledeč problem na briketirki, in sicer ko jo zjutraj vklopim dela brez problema, ko pa se olje v rezervoarju segreje na cca.38 stopinj enostavno zablokira ( na manometru nabije pritisk na 190 bar). Če počakam da se olje malo ohladi pa potem spet dela normalno do T 38 stopinj in se ustavi.
Hlajenje je nastavljeno na 40 stopinj.
kaj bi bilo lahko krivo, morda olje - je že kar staro?
Če termostat nastavim na nižjo temperaturo se hlajenje normalno vklopi in stroj dela brez problema.
tucko
Prispevkov: 80
Pridružen: 11.11.2015 17:02
Re: BRIKETIRKA
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 17.11.2020 14:18
Lahko da je kakšno temperaturno stikalo v okvari (termostat), ki ti zablokira proces delovanja...
Če bi bilo olje krivo nebi dosegel tlaka... Seveda pa je priporočljivo da se zamenja če je že staro.
Če ti deluje z nižjo temperaturo delaj tako.
ManiaC
Prispevkov: 1250
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
Re: BRIKETIRKA
OdgovorNapisal/-a tucko » 17.11.2020 14:35
Termostat za vklapljanje hlajenja je čisto navaden cevni termostat od centralne za vklop obtočne črpalke sem ga tudi zamenjal. Ta termostat da signal na kontaktor ki vklopi črpalko in ventilator hlajenja tako da tudi nima nobene veze z delovanjem ostalih komponent - tu je bilo dograjeno naknadno.
Zdaj bom pustil tako da se bo olje začelo hladit prej ( 25 - 30°C).
Ne vem kakšno je optimalno temperaturno območje delovanja hidravlike.
tucko
Prispevkov: 80
Re: BRIKETIRKA
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 17.11.2020 14:43
V industriji (ogrevan zaprt prostor) z mineralnim oljem HLP46 med 40 in 60°C.
Pri 40°C ima deklarirano viskoznost 46 mm2/s
Tisto ko sem napisal za temperaturno stikalo pa sem mislil pri sami hidravliki ne tega za vklop hlajenja.
Brez sheme se pa itak lahko govori samo na pamet.
ManiaC
Prispevkov: 1250
Kraj: Celje
Re: BRIKETIRKA
OdgovorNapisal/-a vili » 17.11.2020 15:00
ja maniac, zdaj pa vohaj, brez shem, risb, ne gre... :evil: :evil:
Prispevkov: 7410
Re: BRIKETIRKA
OdgovorNapisal/-a tucko » 17.11.2020 15:07
Ni nobenega drugega temp. stikala.
Briketirka je domače izdelave je v bistvu kopija "komaferja", cilindri so pa original italijanski.
Jaz mislim da je krivo olje ( pri meni je cca 7 let ene 10 let jo je imel pa prejšnji lastnik).
Hlajenje sem dodal jaz sam gor zato da ni "zavrela" sploh poleti.Prejšnji lastnik je dejal da jo je izklapljal ko se je segrela na 80°C, pa pitaj boga če je ni.
tucko
Prispevkov: 80
Re: BRIKETIRKA
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 17.11.2020 15:23
Če dobiš tlak 190bar na manometru kot si dejal, ni hudič da ne bi nekaj premaknilo (razen če je normalno obratovanje pri 300bar ali kaj podobnega...)... Torej en ventil olja ne spusti nekam. Ventil bi najverjetneje naj krmilila elektronika...
80°C je veliko, ker so v elementih NBR tesnila, ki pa so za cca. 70
ManiaC
Prispevkov: 1250
Kraj: Celje
Re: BRIKETIRKA
OdgovorNapisal/-a tucko » 17.11.2020 17:07
Bom malo delal z nižjo temp.olja pa bom videl kaj bo.
Drugače bo pa verjetno res ventil ki regulira trdoto briketa - bom videl pa poročam.
Hvala za odgovore.
tucko
Prispevkov: 80
