STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vodila
Vodila
Vodila
OdgovorNapisal/-a janz » 26.8.2011 13:16
pozdravljeni,
v mislih imam neko napravo ki za delovanje potrebuje vodila. ker bi bila doga cca 4-6m odvisno od izvedbe, ne morem uporabit okroglih palic-(horizontalni pomik) zanima me če obstaja kaka kitajska dirtycheep varianta? drugače mi ostane L kotnik in kolesa z utorom kar pa mi ni najbolj všeč. teža ki bi se vozila po vodilih bi bila cca 150kg max. prisotne bi bile tudi vibracije in lesni prah.
hvala za predloge
Lp Janez
janz
janz
Prispevkov: 343
Pridružen: 2.9.2004 13:43
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 26.8.2011 14:28
Koliko točno moraš voditi - horizontalno in vertikalno odstopanje glede na idealno linijo? Koliko je možna horizontalna sila glede na vertikalno.
Če razmišljaš o kotniku (L profil), ga obrni, da bo z oglom navzgor - se manj nabira umazanija.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a -M- » 26.8.2011 19:00
Možnih rešitev je več, odvisno od aplikacije. Izkušenj z vodili iz Kitajske sicer nimam, smo pa že uporabili japonska vodila podjetja Misumi. Pa tudi transport iz Kitajske za takšno dolžino(4-6m) po moje ne bi bil poceni zaradi same dolžine.
V kolikor pa iščete cenejšo varianto, je kar nekaj ponudbe tudi pri priznanih proizvajalcev. Rollon-ova vodila so sorazmeroma ugodna, pa tudi ostali ponudniki imajo za določene tipe vodil zelo ugodna. Čeprav je bilo na forumu o ponudnikih vodil in linearne tehnike veliko govora, naj jih nekaj še enkrat naštejem:
-Intercom
-Hypex
-Item(zastopnik Inoteh d.o.o.)
-Minitec
-Bosch-Rexroth
-Ulmer
Za natačnejši nasvet o izbiri tipa vodil pa bi bilo potrebno malo več informacij. Informacije pa dandanes niso več poceni, zaradi morebitnih zlorab idej...
Prispevkov: 1332
OdgovorNapisal/-a janz » 27.8.2011 14:57
verjetno bom napravil tako kot je rekel žerjavar.
pomik levo desno ni toliko pomemben ker se bo naprava premikala horizontalno, med vodili bi bil most s napravo za obdelavo lesa. Skrbi me zračnost gor dol, tu bi rad ostal v toleranci 1mm (+-0,5mm)
vem da je dolžina problem, zato bi rad vzel neka vodila ki so iz segmentov da jih zložim kolikor rabim. Idealni bi bili 2mm pa lahko podaljšam iz 4 na 6 kadar hočem. Razmišljal sem da bi zel kar bosch profile 60x90 in jih postavil pokonci da bi imel na vsaki strani dvakrat vpete z njihovimi drsnimi plastikami.
pri rešitvi s kotniki me tudi skrbi iztirjenje naprave... loh postane mesnica...
janz
janz
Prispevkov: 343
OdgovorNapisal/-a Herminator » 27.8.2011 22:56
Ce vas skrbijo kotniki, pa uporabite pravokotne cevi. Zdaj pod pogojem da ustrezajo zaradi R-a na vogalu. Bolj toge so pa...
Herminator
Prispevkov: 323
Pridružen: 21.9.2007 15:43
Re: Vodila
OdgovorNapisal/-a Relanium » 29.8.2011 11:31
janz napisal/-a:pozdravljeni,
hvala za predloge
Lp Janez
Zakaj ne napises kar, da delas cirkular-zamer ?
Nas je bil kupljen od nekoga ampak ma kar L profile in kolesa brez utora (samo rob).
Problem je bil, ker je rad padal dol, ce si ga prevec porinil (zelo nevarno) dokler nismo zrihtali to z nekim dodatnim vodilom v nasprotno smer.
Pa togo tud kaj ekstra ni, samo je malo vbetoniran in se nic ne zvija
Ni glih neko cudo tehnike, ampak vsaj sluzi.
Relanium
Prispevkov: 198
Pridružen: 19.2.2010 12:26
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 29.8.2011 12:01
Ali je horizontalna sila (prečno na vodila) vedno v isto smer? Očitno bo dvoje vodil - ali sta lahko med sabo direktno povezani da se ohrani razmik? Ali bi te motila trenutno spremenjena višinska razlika (nekaj desetink mm) na montažnem spoju (podaljšanje)?
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a žagar » 14.9.2011 12:05
pozdravljeni,
tudi jaz se soočam z problemom z vodili, sicer na alo drugačnem nivoju je pa povezano. v principu delam žago, sedaj pa nevem kako naj zvarim konstrukcijo da bo ravna. bojim se da so I profili ali pa cevi že po naravi malo "viguvagi". prilagam link kako naj bi na koncu vse skupaj izgledalo... http://www.youtube.com/watch?v=s03RA7m1 ... re=related
hvala za predloge!
žagar
Pridružen: 14.9.2011 11:57
OdgovorNapisal/-a Karl Benz » 14.9.2011 13:46
odgovor žagarju:
Koncept zastavi tako, da bo samo ena stran vodilna, druga pa bo le podporna. Samo eno (levo ali desno) vodenje naj ti preprečuje prečne pomike...drugo pa naj bo prosto. In če se bo pri premiku (recimo 1, 2 metra) vse skupaj premikalo +/- 5 mm levo ali desno - v tem ne vidim nekega fukncionalnega problema.
Karl Benz
Prispevkov: 303
Pridružen: 11.7.2007 11:06
OdgovorNapisal/-a žagar » 14.9.2011 14:33
ja saj levo desno nisem občutljiv, problem je gor-dol, to pa bi rad ujel + - 1mm. ideja je da bi vozil po robovih I profila da preprečim nevarnost iztirjenja in ne potrebujem dodatnih vodil. V realnosti bi bil zelo zadovoljen ze z
+- 2mm :oops:
pač sedaj pa me samo zanima a bi se to dalo narediti brez naknadne obdelave I profilov, oz če kdo ve predlagati alternativo.
žagar
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 15.9.2011 6:07
Nerodna zadeva, ker kotališ hlod preko vodil. Vedno ostane kos lubja na vodilu. Pred žaganjem moraš očistiti vodila. Med žaganjem pada žagovina tudi na vodila, moral bi jih sproti čistiti. Ker žaga teče horizontalno, je potrebno držati konstantno višino žage, vsaka smet lahko žago privzdigne tudi kak milimeter. Morda niti ni problem ravnosti reza, je pa sigurno problem vertikalnega (prečno na rez) premika žage in s tem "klemanje" žage.
- Pred in za vsakim kolesom namestiš čistilce vodil, nad čistilci in kolesom je zaščitna streha, da še v tej fazi ne pade kaj na vodila. Jaz bi jaz naredil L profil, ogel navzgor, kolesa z žlebom, da tečejo na 45 st poševnini, bo z lahkoto čistiti s kakimi drsniki, nesnaga bo drsela na vsako stran navzdol. Žaga teče vedno v isto smer in ustvarja razmeroma veliko silo proti teži vozička z žago - potrebno je še horizontalno vodenje in zavarovanje privzdiga nosilnih koles.
- Vodila (kvadratna cev) skriješ izpod osnovnega vzdolžnega nosilca, da odpadki ne padajo na vodila.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a žagar » 15.9.2011 6:39
ma glede hloda se ne bojim tolkiko da mi bo profil ferderbal bmomo klančino predvideli pa bo šel čez. I profil sem izbral ravno zato da bi po spodnjem robiu tekel kolešček da se voziček z žaginim listom ne prevrne ali iztiri. čistil bi z nekaksnim drsnikom in mogoče kasneje zračnim curkom. Sedaj me najbolj skrbi začetek, kako izdelati "raven" okvir na katerga lahko postavim voziček in ga vozim v neki toleranci.
žagar
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 15.9.2011 7:09
1. Koliko bodo najdaljši hlodi? Kakšen največji premer?
2. Kako dolga bi bila osnovna vodila za prevoz? Ali podaljšek samo na eni strani, ali na obeh?
3. Kakšna bo teža vozička z žago? Predvidevaš motorno verižno žago?
4. Ali boš voziček ročno potiskal? Morda kakšen pogon koles, vlečenje z vrvjo, ... ?
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a keops » 15.9.2011 7:36
Žerjavar napisal/-a: Jaz bi jaz naredil L profil, ogel navzgor, kolesa z žlebom, da tečejo na 45 st poševnini.
Tako vodenje je v redu, le kolesa na drugi strani ne smejo imeti žleba oz. če ga imajo, morajo biti aksialno pomična, sicer bo zaradi nevzporednosti vodil voziček "poskakoval".
keops
Prispevkov: 259
Pridružen: 28.12.2007 9:54
OdgovorNapisal/-a keops » 15.9.2011 7:39
žagar napisal/-a:Sedaj me najbolj skrbi začetek, kako izdelati "raven" okvir na katerga lahko postavim voziček in ga vozim v neki toleranci.
Ravnost se doseže z ustreznim niveliranjem vodil, toleranco gibanja vozička pa z zračnostjo med kolesi in vodilom.
Pošlji ZS.
keops
Prispevkov: 259
