Napisal/-a racekid » 28.7.2005 16:56
Pod 1:Dejansko je izkoristek procesa odvisen od razmerja dovedene in odvedene toplote oziroma koliko toplote se "predela" v delo, in nadalje z malo mat. telovadbe lahko prikažemo, da je izkoristek procesa (Otto) odvisen od prostorninskega razmerja (kompresijskega razmerja) in od medija (eksponent izentrope).
Pod 2:Za izhodišče lahko vzamem primer vode v banji, kjer s premikanjem predmeta v vodi vzbudimo valovanje, enako lahko naredimo tudi s plini samo, da je to precej manj vidno (beri predstavljivo, ker zaznamo v večini primerov samo posledice). Valovanje pri plinih vzbudimo na primer, ko se odpre izpušni ventil, za njim se pojavi višji tlak - nadtlak glede na povprečni tlak, kar predstavimo tudi kot vrh vala, ki potuje po cevi. Za vrhom vala se pojavi nižji tlak-podtlak glede na nek povprečni ali dolina vala. Oblika, višina in razdalja med dolino in vrhom je odvisna od dolžine, prereza, prostornine, oblike in preprek v cevi. Pri izpušnem ventilu zasledujemo možnost, da se pojavi tik pred odprtjem za ventilom podtlak (praznjenje) pred zaprtjem pa nadtlak (zmanjšanje izgub sveže zmesi). Podobno velja tudi za sesalno stran.
Pri nadtlačnem polnjenju gre za enake stvari samo na višjem tlačnem nivoju.
Pri Millerju se s primernim krmiljenjem ventilov poustvari podaljšano širjenje medija, nekoliko se pri tem tudi zmanjšajo izgube polnjenja in praznjenja seveda pa brez puhala tu ne gre.
Pod 3, 4:Tu gre za enak problem kot pod 2. Res pa je, da je polnitev valja odvisna tudi od hitrosti vtekanja medija v valj torej, če dosežemo pri vseh obremenitvah motorja hitrost vtekanja med 90 in 110 m/s dosežemo pogoj za optimalno polnjenje, kar lahko dosežemo s krmiljenjem hoda ventilov; v tem primeru ne rabimo več dušilne lopute pa naj gre za posredno ali neposredno vbrizgavanje. Toliko na kratko upam, da tudi razumljivo.
