STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nosilec nadstreška
Nosilec nadstreška
Nosilec nadstreška
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 25.9.2011 20:54
Zanime me ali je nosilec nadstreška ustrezno dimenzioniran. Dodana je skica, na IPE100 profil je privarjena plošča 130x500 d=10mm , ki je privijačena v beton z 4 triglav vijaki M12x140. Bila bi 2 zaka nosilca, razdalja med njima 1,5m, na njima pa 2 lati, oziroma štafla 40x50 oz 50x50mm dolžine 1,8m. Pokrito z lexanom debeline 6 ali 8 mm (2000x1000mm). Lokacija Ljubljana-Barje.
Skica:
Hvala za odgovore.
Zadnjič spremenil lesy1, dne 26.9.2011 14:52, skupaj popravljeno 1 krat.
lesy1
Prispevkov: 565
Pridružen: 21.5.2005 10:54
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 26.9.2011 5:39
Očitno rabiš le kontrolo. Za lažjo kontrolo daj nekaj podatkov:
- Koliko si vzel skupne teže snega na prekritju?
- Koliko je sila natega sidernega vijaka in koliko je dopustna sila za izpuljenje Triglav sidra?
- Podatki za kontrolo armature v balkonski plošči, ki s tem dobi dodatno obremenitev?
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 26.9.2011 9:00
Sem upal, da se boš oglasil Žerjavar.:-) No rabil bi kaj več kot kontrolo, saj sem zadevo dimenzioniral po občutku. Predvidevam snega nekje max 100kg/m2.
Vijake predvidevam take http://www.vm-team.si/trgovina/FISCHER-sistemi/Visokozmogliva-jeklena-sidra/Sidrni-vijak-FAZ-II-GS-z-veliko-podloA-ko-pocinkano-jeklo/prod_3.html v opisani velikosti.
Podatkov o betonu zgoraj nimam, je pa to balkon, kakšna je pa znotraj armatura pa nebi vedel.
Hvala za odgovor in se priporočam še za en odgovor.
lesy1
Prispevkov: 565
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 26.9.2011 9:21
- Za Lj. barje MOP predvideva 150 do 200 kg/m2 snega.
- Za sidro sem v pokazanem katalogu iskal podatek o dopustni sili izvlečenja, pa ga nisem našel. Poskusi ti. Osebno bi raje dal natezna vijaka skozi ploščo.
- Sem omenil armaturo v betonski plošči - je vprašanje! Ni vseeno, če je balkon širok 1 ali 2 m. Kritičen je namreč sneg - s podalškom v nadstrešek je snega na balkonu 2 x več. Boš riskiral brez računske kontrole (nimaš podatkov)? Verjameš, da bo vzdržalo? Kaj boš naredil, ko boš ob zidu zgoraj v betonu opazil razpoko po vsej dolžini balkona?
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 26.9.2011 9:30
Našel sem katalog na linku http://www.epro-on.net/images/stories/gradbena-sidra-mungo/Kovinska-pritrdila/M2....pdf stran 2, kjer piše za Beton C20/25 za potezno breme za vijak M12 9.9kN. Dejanska vidna površina tega nadstreška (na katero pade sneg - razen če je nek zamet) je 1,2m2 (en rob nadstreška je pod napuščem).
Se pravi v najslabšem preimeru 200kg/m2 obremenitve+ teža konstrukcije skupaj 400kg. To bi viselo na 8 vijakih M12, sicer res pod kotom 15 stopinj, vendar 1 vijak bi naj zdržal 9,9kN. Mislim da sem daleč na varni strani.
Glede balkona pa težko kaj rečem, debelin plošče je nekje 16cm. Kakšna je armatura nimam podatkov. Skoznji vijaki niso mogoči. Aja glede snega na balkonu - že sedaj je površina balkona bistveno večja (nekje 15m2)- previs preko zida je nekje 4 metre, s tem da je balkon posatvljen v vogalu. Tudi dodaten nadstrešek bi postavil ob steno.
Prosim za komentar in LP
Hvala za dosedanji trud.
lesy1
Prispevkov: 565
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 26.9.2011 9:55
Viselo bo samo na 4 vijakih, ki bodo obremenjeni še dodatno za toliko, kot bo konzola tiščala navzgor pri notranjih 4 vijakih. Neke panike ravno ni. Proizvajalec ni posebej napisal ali je potezna sila max ali dop. En vijak ti skuša izvleči s silo 1,8 kN. Vijaki bližje steni so lahko tudi manjši (M 8 ).
I profil je lahko tudi INP 80, pločevina za pritrjevanje z vijaki pa vsaj 8 mm.
Predlagam razmak med nosilcema 100 do 120 cm - so lahko late 5 cm visoke, pri večjem razmaku več.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 26.9.2011 10:18
Se strinjam da bo viselo samo na 4 vijakih. Površino, ki jo želim pokriti je 2 metra zato sem mislil dati nosilca bolj narazen. Če je problem z nosilnostjo lat na večji dolžini lahko uporabim tudi kakšno cev preseka 40x50mm. na katero bi privijačil lexan.
Hvala za trud in ažurnost.
lesy1
Prispevkov: 565
