STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nadstresek za avtomobil
OdgovorNapisal/-a M&M » 29.1.2012 21:11
Pozdravljeni, v karatkem se bom lotil izdelave nadstreska in bi potreboval pomoč pri dimenzijah špirovcev.
Nadstrešek bo dimenzij 6x5m brez podpornega stebra s strani uvoza,ki je širok 6m in z svetlo višino 2m. Špirovce bi postavil v razmiku cca.1m(6kom). Z ene strani bodo vzidani v obstoječo steno,ki je debela 30cm. Z druge strani pa bodo pritrjeni na lego(15x15x500cm),ki je podprta z tremi stebri 15x15x200 z ramikom 230cm. Za boljšo predstavo sem prilozil risbo.
Za kritino bi uporabil valovitko(17kg na kvadratni meter)
Lokacija: Turnišče MS
Kakšne dimenzije špirovcev bi moral uporabiti?
Ali je konstrukcija drvarnice dovolj močna da vzdrži težo nadstreška?
Obstaja kakšen način da bi špirovci nadstreška in drvarnice bili v isti liniji (kot na risbi)?
Za pomoč bi vam bil zelo hvaležen
L,p
M&M
Pridružen: 28.1.2012 9:46
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 30.1.2012 8:15
Pričakuješ lahko do max 100 kg/m2 snega.
-Špirovci dolžime 650 cm morajo biti 15 x 22 cm. Na koncu ga lahko izrežeš, da bo visok samo 15 cm - se višinsko poravna z obstoječim.
- Obstoječa lega 15 x 15 cm bo zadoščala, če je res kvaliteten les. Za nek povprečen les bi priporočal ojačitev. Predlagam horizontalno povezavo krajnih stebrov malenkost pod stikom roke s stebrom. Zadošča deska 2,5 x 10 cm na vsaki strani stebra in vijak M10 skozi steber. Izvedi pred nameščanjem novih špirovcev.
Za valovitko se mi zdi zelo majhen naklon strehe 20 cm / 5 m.
Tudi pri prekrivanju 25 cm bo veter pognal vodo skozi prekritje. Morda v žleb valovitke pade kak cmok, ki malenkost dvigne nivo vode pri odtekanju.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a M&M » 30.1.2012 20:09
Na to sploh nisem pomislil :roll:
Bom naklon povečal na 35cm / 5m, in upam da bodo avtomobili pod streho ostali suhi :D
Žerjavar, hvala lepa za pomoč
l.p,
M&M
OdgovorNapisal/-a acme12 » 30.1.2012 20:54
M&M napisal/-a:Na to sploh nisem pomislil :roll:
Večina kritin ki jih vidiš okrog sebe ne prenese takega majhnega naklona strehe. Dobro premisli kaj boš dal na streho. Za t.i. ravne strehe je sicer zadosten naklon že 2cm/m. Tvoj ustreza. To pomeni, da moraš izvesti hidroizolacijo v dveh slojih. Zgornji sloj s posipom. Kaj si imel v mislih?
M.
acme12
Prispevkov: 452
Pridružen: 11.5.2006 20:55
OdgovorNapisal/-a acme12 » 30.1.2012 20:56
Opa prebral tvoj post še enkrat. Valovitka za tvoj naklon
NI primerna!
M.
acme12
Prispevkov: 452
OdgovorNapisal/-a M&M » 31.1.2012 21:47
Sem še enkrat preveril, valovitka res ni primerna. Za kritino bom uporabil polikarbonatne plošče.
Hvala za odgovore
l.p,
M&M
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 1.2.2012 10:06
V enem kosu 5 m!
Imam samo eno valovito 2 m zaradi svetlobe. Slabe izkušnje, po 10 letih je precej deformirana in spremenjena prosojnost (barva). Priporočam pločevinasto valovito (trapezno). Če boš sam pokrival, priporočam večje gumi podložke pod vijake (žeblje), ki jih ob robu kitaš k pločevini. Zaradi temperaturnih premikov se s časom luknja v pločevini ob vijaku poveča in začne spuščati (podložka je premajhna).
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a acme12 » 1.2.2012 21:05
M&M napisal/-a:Za kritino bom uporabil polikarbonatne plošče.
l.p,
Tudi za polikarbonatne pl. rabiš večji naklon. Za tvo naklon poglej sisteme za ravno streho. Ali pa dvigni naklon na vsaj 5-6°.
M.
acme12
Prispevkov: 452
Re: Nadstresek za avtomobil
OdgovorNapisal/-a zavarimvsekardobim » 8.2.2012 12:15
zakaj ne bi raje naredil betonsko ploščo med betoniranjem nastavil kos jeklene ploščice naprimer 200x200 mm
ki bi služila kot nastavek za jekleni steber zunanjega premera 80mm nadstrešek pa je lahko visok koliko ga potrebuješ naprimer potrebuješ 2 metra postaviš na vsaki strani 2 mm na sredi na 2,5mm na stebre privariš ploščico z luknjami na katero privijačiš špirovc naprimer debeline 80x100mm ter pokriješ z nizkovalnimi salonitkami....
...vsaj jaz sem naderil tako
če pa imaš jeklene stebre ti vsaj ni potrebe toliko truda zanje pobarvaš in si bot
KDOR SPI HUDEGA TI NOČE KDOR JE BUDEN NAJ GRE SPAT..
varenje je težje od spanja
zavarimvsekardobim
Prispevkov: 50
Pridružen: 7.1.2012 11:33
OdgovorNapisal/-a zakl » 8.2.2012 21:11
zavarimvsekardobim napisal/-a:zakaj ne bi raje naredil betonsko ploščo med betoniranjem nastavil kos jeklene ploščice naprimer 200x200 mm
Pred tvojim varjenjem bi lahko naštudiral, kako se postavlja ločila v stavek.
zakl
Prispevkov: 662
Pridružen: 23.2.2005 20:56
OdgovorNapisal/-a zavarimvsekardobim » 9.2.2012 18:36
prosim da mi ne zameriš kadar pozabim vstaviti ločila imam namreč samo 1 razred slovenskega jezika da bi naredil kaj več sem ostal mnenja da toliko ne rabim
zavarimvsekardobim
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a zakl » 9.2.2012 20:39
zavarimvsekardobim napisal/-a:prosim da mi ne zameriš kadar pozabim vstaviti ločila imam namreč samo 1 razred slovenskega jezika da bi naredil kaj več sem ostal mnenja da toliko ne rabim
Pa še v tistem razredu si veliko manjkal...
zakl
Prispevkov: 662
OdgovorNapisal/-a zavarimvsekardobim » 10.2.2012 8:29
veš prehladi lenoba ...
če ne vstavljam ločil je to zaradi lenobe pa tudi po tipkovnici se mi jih ne da iskat
zavarimvsekardobim
Prispevkov: 50
