STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pogonske "zajle"
Pogonske "zajle"
Pogonske "zajle"
OdgovorNapisal/-a andrej777 » 22.9.2005 14:07
Trenutno izdelujem polmaketo jahte 1:10. Dolga bo 2 m mašina pa bo od motorke. Ker ima motorka premajhne obrate sem že začel z izdelavo menjalnika ki bo v razmerju 1:1.5 in bo imel dva izhoda. Se pravi za dve osi ki pa se morata pri čolnih vrteti v nasprotne smeri. Od menjalnika naprej do propelerja nameravam dati take zajle kot so pri laksarcah. Problem je da so te zalje samo ze eno smer vertenja. Kje bi lahko dobil zajlo 6 ali 8mm za vretnje v nasprotni smeri urinega kazalca?? Mislil sem že dati toge navadne osi a izhoda iz menjalnika sta 11 cm narazen propelerja naj bi bla pa 15-20 cm narazen. Tako da more bit nekak gibljivo tole.
Kdo ve kje se še uporabljajo podobne zajle in bi lahko bile za kontra vrtenje??
andrej777
Prispevkov: 14
Pridružen: 8.1.2005 19:43
Kraj: Sevnica
iznajdljivost
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 22.9.2005 19:15
je lepa čednost.
Tisto stran za katero nimaš "zajle" postavi soosno in poveži s togo gredjo, drugo pa z gibko gredjo (beri: zajlo)
Lp,
xs
xstrojnik
Prispevkov: 552
Pridružen: 20.2.2003 10:37
OdgovorNapisal/-a andrej777 » 22.9.2005 20:48
Upam da že slika dost pove ampak vsen še razlaga. V pravilno smer se vrti tisti izhod ki gre prek dveh zobnikov, napačno pa tisti ki gre samo prek enega. Se pravi tistega ki je bližje. Zato je že itak vhod bolj na tisti strani, če bi pa stvar še za recimo 5 cm zamaknil, da bo tista os lahko toga, pa pride vhod že hudo ven iz sredine kar pomeni tut 5-6 kg težko mašino ven iz centra kar pa je pri čolnu nekako velik NE NE.
Prejle sem se pogovarjal z nekom ki rihta laksrce in je reku da so obstajale TOMOS laksrce ki so se vrtele v kontra smer in da celo mogoče ima nekje zajlo. Edini problem je da je 10 mm ka bi pomenilo da bi bla ena 10 druga pa 8 mm. Tut to bi šlo samo bi naredu tako da bi bla plašča od zunaj enako velika da nebi čudno zgledal.
Če bo najdu res to zajlo je problem rešen.
andrej777
Prispevkov: 14
Kraj: Sevnica
OdgovorNapisal/-a stbe » 23.9.2005 8:10
Kaj si razmišljal o kardanskih zglobih.
Stbe
stbe
Prispevkov: 309
Pridružen: 14.1.2004 16:41
OdgovorNapisal/-a strojnix » 23.9.2005 14:50
Povprašaj v podjetju Marmet d.o.o. Ajdovščina...
strojnix
Prispevkov: 72
Pridružen: 6.9.2005 10:49
OdgovorNapisal/-a strnik » 13.10.2005 20:14
To kar sam narediš je najlepše, to kar ti drugi naredijo je podpiranje lenobe!!!
strnik
Prispevkov: 26
Pridružen: 19.1.2004 19:54
OdgovorNapisal/-a Milan Šuln » 13.10.2005 22:52
Strnik vidm da si vso pamet pojedu pardon požru in upam, da ne boš obžaloval, ko boš najbolj potreboval pomoč.
Milan Šuln
Prispevkov: 30
Pridružen: 9.8.2004 11:10
Kraj: Trbovlje
Opozorilo!
OdgovorNapisal/-a eustahije » 14.10.2005 6:34
Očitno strnik ne razmišlja o prihodnosti svojih objav.... daj lepo to obriši, zasedaš prostor na forumu!
eustahije
Prispevkov: 781
Pridružen: 25.5.2005 7:07
