STROJNISTVO.com • Poglej temo - IZRAČUN PRETOKA VODE_enostavni
OdgovorNapisal/-a materazzi23 » 2.3.2017 9:32
rabim nujno enostavno(zanemarimo izgube, prav tako višinske razlike) enačbo za izračun pretoka vode.
Q= v x A
..A ni problem
..v (hitrost).. imam podano v barih.
Konkretno:
4 bare pritiska, 1/2 cola alkaten cev(standard)... PRETOK JE?
Prosim za enačbo, če kdo ima...
materazzi23
Pridružen: 2.3.2017 9:27
Re: IZRAČUN PRETOKA VODE_enostavni
OdgovorNapisal/-a borisk » 2.3.2017 10:11
v strojniškem priročniku je pod geslom iztočna hitrost
v0=koren((2xdeltap)/ro) če zanemariš delta h. vstavljaj v osnovnih enotah!!
OdgovorNapisal/-a materazzi23 » 2.3.2017 11:16
se pravi..
v= koren((2x4bar)/r)
4 bar = 400000 Pa
r=polmer? 0,008m ?
v=koren((2x400000)/0,008)= 10000m/s
Q= 100000m/s x 0,000201m2= 2,01 m3/s
hehe... lepo sem ga bincnil...
fejst sem iz tega...
materazzi23
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 2.3.2017 12:15
Ali se je tudi fizika v dobi računalnikov spremenila?
Gledam Krauta iz leta 1964.
Izt. hitrost = koren (2*g*h) = koren(2 * 10 m/s2 * 40 m) = 28,2 m/s
presek cevi = Pi + d*d /4 = 3,14 * 1,5 cm * 1,5 cm / 4 = 1,76 cm2 = 0,000176m2
Pretok = v * A = 28,2m/s * 0,000176 m2 = 0,0049 m3/s = 4,9 l/s.
Že nekaj metrov razmeroma ravne cevi bo pretok precej zmanjšalo.
PS: Se mi zdi, da si zamenjal Ro (sp.težo tekočine) z r (polmer odprtine)
OdgovorNapisal/-a materazzi23 » 2.3.2017 12:35
Hvala za izračun, vendar še bo potreben novi- pravilni.
Jaz imam cev po horizontali (zato sem rekel, da odpadejo višinske razlike).
Ker vaš izračun pokaže naslednje:
4,9l/s = 17640l/uro = 17,64 m3/h
Po občutku bi bila to cev nekje 2 cola (63mm) in ne 1/2 cola.
Rabim približen izračun +/- 10%
Lp,
materazzi23
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 2.3.2017 13:06
materazzi23 napisal/-a:Po občutku bi bila to cev nekje 2 cola (63mm) in ne 1/2 cola.
Rabim približen izračun +/- 10%,
Kaj dejansko želiš? Za izbrano cev dobiti pretok ali Izbrati cev za željeni pretok.
Za tako približnost ne smeš
Boš moral povedati, kako dolga je cev od priključka do iztoka. Je vmes še zapirni ventil, vodomer, .... ? Povej tudi, na kaj je priključena (mestni vodovod na cevi DN80 ???). Ali je pritisk 4 bare kot največji pritisk, ko ni porabe pri sosedih?
OdgovorNapisal/-a materazzi23 » 2.3.2017 13:42
Ker rabim približni izračun.
Predpostavljam naslednje:
V alkaten cevi je konstantni pritisk 4 bare;
velikost cevi je 1/2 cola (mislim da torej notranji 16mm)
Koliko vode mi lahko maksimalo preteče po takšni cevi na uro?
Ni nobenih vplivov....
materazzi23
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 2.3.2017 14:52
Nikakor. V začetku je pritisk največji in zaradi izgub v pretoku pada proti iztoku. Stalen enak pritisk je takrat, ko ni pretoka (voda ne teče).
Ali ti je težko odgovoriti na moja vprašanja?
Boš moral povedati, kako dolga je cev od priključka do iztoka. Je vmes še zapirni ventil, vodomer, .... ? Povej tudi izvor vode pod pritiskom = na kaj je priključena (mestni vodovod na cevi DN80 ???). Ali je pritisk 4 bare kot največji pritisk, ko ni porabe pri sosedih?
PS: Se zavedam, da se s ponavljanjem vprašanj o podatkih za izračun izpostavljam nevarnosti obtožbe, da sem aroganten - kot je rekel ilboy.
OdgovorNapisal/-a Miha 900 » 24.11.2017 11:44
Zdravo
Imam eno vprašanje z črpalko bom črpal vodo iz reke v plastični rezervar. Sedaj pa me zanima sledeče koliko vode bo preteklo na sekundo iz rezevarja prostega pretoka po 8`` cevi. Dovžina cevi je 800m in razlika višine je 2m
Miha 900
Pridružen: 24.11.2017 11:29
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 24.11.2017 16:26
Ali je to 8" = 200 mm svetlega premera?
OdgovorNapisal/-a Miha 900 » 24.11.2017 20:06
Žerjavar napisal/-a:
Tako je 200mm svetlega premera
Miha 900
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 24.11.2017 20:58
Račun po formulcah iz Krauta daje 20 l/s = 75 m3/h.
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 25.11.2017 0:59
Nekdo je dobil nalogo v šoli . . .
Prispevkov: 2469
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 28.11.2017 6:42
@:Miha 900
Lahko bi vsaj povedal, da si prečital odgovor, če si že prepričan, da se za tako "malenkost" ne rabiš zahvaliti.
OdgovorNapisal/-a Miha 900 » 28.11.2017 12:51
Zdravo
Se opravičujem za pozen odgovor. Nisem v slo ampak v tujini in dostop do interneta je malo težji. Hvala lepa za odgovor.
Za tistega ki je pa neki brihten o domačih nalogah je pa tko zaradi idiotov kot si ti je Slovenija tam kjer je ne gre za to da ne znam izračunati hotel sm zgolj potrditev nekoga kot je gospod ki mi je prijazno napisal odgovor. In ja ker nisem iz stroke sm prašal in dobil potrditev mojega rezultata. Ljudje kot si ti so pa brihtni na vse strani in na koncu ni nič. Na koncu veljajo dejanja in od ljudi tvojega karakterja je pričakovati razne sarkastične mail-e. Jaz se ne ne sramujejm povedati da sm želel strokovno potrditev. Ti "mulc" pa ne boš prašal za strokovno pomoč ker če bi verjetno nebi imel dostopa do interneta. Lp
Miha 900
