STROJNISTVO.com • Poglej temo - Jeklene konstrukcije
OdgovorNapisal/-a dami » 3.5.2020 19:39
Živjo,
Mi lahko prosim kdo na kratko predstavi glavne razlike med CAD programoma Prosteel in Advance steel (Graitec). Oba sta namenjena modeliranju jeklenih konstrukcij.
LPD
dami
Prispevkov: 30
Pridružen: 22.4.2003 21:33
Re: Jeklene konstrukcije
OdgovorNapisal/-a MisoSVR » 7.5.2020 17:14
Oba programa sta namenjena za 3D konstruiranje oz modeliranje jeklenih konstrukcij z "avtomatizirano" izdelavo dokumentacije za izdelavo in montazo le teh. Beseda je namenoma v navednicah, ker je potrebno za sprejemljiv izgled dokumentacije nekaj stvari tudi rocno narediti. Sta si podobna, vendar je Advance steel napredoval kar precej, Prosteel pa je ostal na nivoju izpred 5 ali 6 let ( beri ni novih funkcij ali sprememb, uporaben je seveda ostal). Advance steel je prevzel Autodesk zato je mozno sedaj licenco samo najeti, Prosteel pa od verzije V8i S7 dalje ne deluje vec na platformi Autocada. Katerega je pa primerneje ali pa bolje uporabljati pa je odvisno od uporabnika. Oba sta zelo uporabna na podrocju jeklenih konstrukcij. Za samo predstavitev pa si poglej videe na Youtubu pa sam poskusi kaj naredit s programi ( za Advance steel obstaja 30 dnevna polno delujoca razlicica, ki deluje samostojno brez Autocada na Autodeskovi strani) za Prosteel pa je potrebno pobrskati po .......
Odlocitev je tvoja.
Upam da sem kaj pomagal.
MisoSVR
Prispevkov: 71
Pridružen: 14.9.2005 12:59
OdgovorNapisal/-a dami » 7.5.2020 20:53
Živjo,
Najlepša hvala za odgovor, sicer sem nekaj informacij že zbrskal na netu, nekaj pa je tudi novega.
Skratka- se bom še malo razgledal, se pa priporočam če bom še kaj rabil..
LPD
dami
Prispevkov: 30
OdgovorNapisal/-a edisti » 14.6.2022 18:44
Autodesk je pokupil skoraj vse programske hiše za jeklene konstrukcije in spremenil obračun iz nakupa v najem kar za manjše uporabnike zadevo zelo podraži in za občasno uporabo ni primerno.
Na srečo obstaja še nekaj drugih podjetij "ki se še niso prodali" tako da se do programa za modeliranje kovinskih konstrukcij da priti pri naslednjih proizvajalcih: AxisVM, Prota Structure in CYYPE steel in Cype connect
edisti
Prispevkov: 8
Pridružen: 4.1.2013 14:20
