STROJNISTVO.com • Poglej temo - Podest v hobi delavnici
OdgovorNapisal/-a MTB4life » 22.9.2020 13:55
Potreboval bi pomoč pri kostruiranju podesta v moji hobi delavnici.
Podest bi izdelal v tlorisu 3000x2700mm. Za pod sem imel v mislih ali 2x 12mm ali 1x 18mm OSB plošče, glede na to da se bo uporabljal bolj ali manj za skladiščenje raznih karoserijski in podobnih lažjih delov računska obremenitev ne potrebuje biti višja od 150kg/m2.
Ker nimam visokega stropa in mi vsak mm pride prav me zanima kakšne cevi mi svetujete za konstrukcijo podesta.
Podest bi bil podprt na treh točkah v tla in na enem kotu v strop (AB plošča), prečne nosilce bi razporedil na 50cm.
Glede na to, da bi želel, da je prečni prerez čim nižji, vidim smisel v kovinski konstrukciji.
Varilni aparat imam in mi ni problem konstrukcije pokvariti.
Se zahvaljujem za predloge.
MTB4life
Prispevkov: 18
Pridružen: 22.9.2020 13:42
Re: Podest v hobi delavnici
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 22.9.2020 18:54
In kje so te točke podpiranja (obešenja)? Ni samoumevno, da so to ogli podesta.
Ali so stene zidane iz votlakov? Debelina sten? Morda je potreben le en steber.
Koliko višine od podesta do stropa predvidevaš? Koliko bo višina stebrov?
Tla podesta praviš, da OSB plošče. Na deske ne pomisliš? les je cenejši od OSB, pri isti debelini tudi bolj nosilen.
Prispevkov: 8666
OdgovorNapisal/-a MTB4life » 23.9.2020 6:10
Se opravičujem za manjko podatkov.
Podest bi bil podprt v vsakem kotu in lociran v kotu delavnice, zato so lahko trije stebri in eno "obešalo".
Namreč na najbolj izpostavljeni točki podesta nebi želel stebra da ne moti prehoda.
Stene so iz polne opeke, debelina stene med 450-500 mm - gradnja letnik 1930. Raje bi podprl kot pritrdil na steno. Strop oz. AB plošča je izdelana na novo.
Tudi na deske sem pomislil. Colarce bi verjetno zadostovale?
Visina konstrukcije (spodnji rob) bi bila 2050 mm, višina stropa pa je 3200mm.
MTB4life
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 23.9.2020 6:40
Podest nima kota ampak ogel.
Ali naj voham, kje je najbolj izpostavljena točka? Naredi skico tlorisa, označi stebre in posebej obešalo, nariši tudi zid.
Zakaj te moti izvrtati v zid luknjo, zalepiti kos okroglega in nanj nasloniti (pritrditi) podest?
Seveda bi colarce zadostovale, enako kot OSB. Le da imajo deske večji potrebni razmak med nosilnimi prečkami (manj prečk, skupaj lažje, ceneje).
Prispevkov: 8666
OdgovorNapisal/-a MTB4life » 23.9.2020 8:27
Na hitro skica tlorisa delavnice.
Zelen kvadrat je podest, ogli označeni z rdečim krogom so lahko podprti, ogel s rumenim krogom pa obešen.
Osb plošče sem želel uporabiti samo zaradi ''komforta''. Ves material bi naročil v Merkurju skupaj z dostavo, ker nimam možnosti 6m dolge cevi/profile pripeljati ali desk.
MTB4life
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 23.9.2020 11:02
Kakšne predloge bi pa sploh rad, o čem???
Pa pri skici bi bil potreben še naris / stranski ris ali še bolje '3D' pogled.
Slavcr
Prispevkov: 706
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a MTB4life » 23.9.2020 12:34
Kot sem zapisal v prvem mojem postu. Iščem predlog oz. pomoč pri izbiri kovinskega profila ali cevi za konstrukcijo podesta. Pogoj je, da je konstrukcija čim nižja v prerezu, zato da ne jemlje nepotrebne višine.
Obremenitev podesta ne bo višja od 150kg/m2 vključno z osebo.
MTB4life
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 23.9.2020 15:05
No, to je pa zdaj razumljivo, za kaj gre.
Nakbrž se Žerjavar ne bo mogel premagati :D in ti bo to tik-tak povedal in podkrepil z izračunčkom; meni se ne da 8)
Slavcr
Prispevkov: 706
OdgovorNapisal/-a Demz » 23.9.2020 15:24
Smem jaz, takole na pamet? :P
Po obodu PC 80 x 40 x 3 , vmesne povezave KC 40 x 2 (sem prepričan da zadostuje), tudi preko sredine bi dal še eno prečno vez KC 40 x 2, vertikalni nosilec KC 80 x 80 x 4.
Podest pokrit z OSB ploščami 12 + 12 mm.
Zakaj OSB ? Zato ker so lahke, nosilne, vodoodporne (če se kaj polije po tleh), se zaradi vlage ne raztezajo ...
Zakaj dvojna plošča OSB ? Prekriješ navzkriž, spoji so med ploščami že itak folcani, sedaj pa še plošče križno med seboj - mislim da se ne splača ukvarjat se z masivnim lesom. Ki se razteza in krči v vse možne smeri in nagaja ... med špranjami med deskami pa smeti dol letijo.
Takole .. na pamet. Za 150/m2 bo čisto dovolj.
Kakor razumem kar je zgoraj objavljeno, bi bila razpoložljiva višina nad podestom do stropa dober 1 meter. Pomeni da tudi obremenitev ne bo bogvekaj. Zato vertikalni nosilec morda KC 60 x 4 .
Podest je lahek, OSB plošče ga pa vežejo konstrukcijsko v celoto, torej je točkovna obremenitev mnogo boljša kot pa s konvencionalnim masivnim lesom. Itd.
Me zanima, kaj bo @Žerjavar preračunal :D . Ker - ponavljam, jaz bi naredil zadevo "po občutku" takole. Njegov račun bo pa pokazal, kako grešim.
Prispevkov: 3137
OdgovorNapisal/-a Demz » 23.9.2020 15:42
Še to, nič hudega če je zid iz leta 1930 - le da je zdrav. Pa še polna opeka :D , SUPER.
To je nosilno mnogo bolj kot današnje zidovje iz votlakov.
Je pa eno dejstvo, ki ga je tudi za upoštevati : podest narejen na ta način ni potresno primeren. Ob potresu bi se obnašal kot zvon ... :-? ... čeprav lahek zvon.
Prispevkov: 3137
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 23.9.2020 17:51
Določitev konstrukcije na pamet je lahko zelo zgrešeno, lahko pa tudi čisto v redu. Predvsem je odvisno od avtorja, koliko dimenzijsko podobnih izvedb je že obravnaval. Vsekakor je predlog za prečko dolžine 270 cm na razmaku 50 cm, kot KC 40 x 2 lahko usodno zgrešeno. Pri enakomerni razporeditvi obremenitve odpade na to prečko 200 kg. Poskusi tak profil podpreti na razmaku 270 cm in nanjo stopiti s svojimi 100 kg.
V skladu z skico in danimi podatki je potrebno:
Prečka 270 cm na razmaku 50 cm KC 40 x 3
Okvir 300 x 270 cm, podprt na oglih, KC 70 x 5
Stebri višine 205 cm KC 70 x 3. Spoj z okvirjem ojačan z vsaj dvema trikotnima pločevinama.
Obešalo vijačeno v AB ploščo stropa z dvema M 10 (ali 4 x M8) sidri.
Priporočam spremembe:
Sidranje okvirja v zid, da preprečimo horizontalen pomik, 2 + 1 sidro. Stebri bodo lahko KC 50 x 3.
Premik dveh stebrov, da bosta stranici 300 cm v dolžini 230 + 70 cm. Stranici bosta lahko KC 60 x X5, krajši stranici odpadeta oziroma njihovo vlogo prevzame prečka KC 40 x 3.
Kar se tiče prekritja konstrukcije, priznam prednosti OSB, je pa les cenejši. Tudi les ima lahko folce (prah) in je lahko ustrezno zaščiten (voda). Namesto 2 x 12 mm OSB bi lahko bil les 18 mm.
Prispevkov: 8666
OdgovorNapisal/-a MTB4life » 25.9.2020 11:08
Se najlepše zahvaljujem za pomoč.
Če se razumemo v primeru, sidranja v steno lahko za okvir uporabim 60x60x5mm cev, prečke bodo kot predlagano 40x40x3mm in stebre bom pomaknil iz ogla na 2300mm.
MTB4life
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 25.9.2020 12:40
OK.
Sidranje v zid mora biti na daljši stranici 2 kom, na krajši pa en kom v bližino ogla z nosilcem, ki je obešen.
Prispevkov: 8666
