STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nosilnost lesene lege nad garaže
OdgovorNapisal/-a Chelemico » 27.1.2021 15:29
Pozdravljeni.
Prosil bi za mnenje, glede nosilnosti, že vgrajenega ostrešja garaže - vmesna lega (20x24cm, konstrukcijski les, smreka). Meni se zdi ta vmesna lega poddimenzionirana in me je strah, kaj se lahko zgodi, če zapade malo več snega. Zaenkrat še ni bilo več kot 5cm snega na strehi.
Garaža (cca 6x6) ima na strehi enokapno streho (trapezna pločevina, brez izolacije, late 5x4 in podeskano). Skrajno levo in desno sta legi 18x18 ki ležita na zidanih zidovih. Po sredini pa gre lega 20x24 (višina), ki ima razpon 6m brez kakšne podpore/stebra na sredini. Problem je tudi, ker so vsi špirovci 10x16 prerezani na sredini, kjer nalegajo na to sredinsko lego.
Objekt je v pomurju.
Kaj mislite?
Hvala, Lp
Tloris
Garaža tloris.JPG (100.31 KiB) Videno 5970 krat
Prerez
Garaža prerez.JPG (140.41 KiB) Videno 5970 krat
Chelemico
Pridružen: 7.1.2013 20:17
Re: Nosilnost lesene lege nad garaže
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 28.1.2021 7:44
Brez panike. Lega bo vzdržala tudi max sneg 150 kg/m2.
Oslabitev špirovca nad srednjo lego ( izrez 6 x 20 cm) tvoje garaže ni taka, da bi oslabila špirovec.
Malo skrbi bi za lego lahko imel, če bi ob max snegu šel odmetavat sneg iz strehe in bi najprej spraznil področje kapa (100 cm od konca špirovca).
Prispevkov: 8496
OdgovorNapisal/-a Chelemico » 28.1.2021 9:34
Hvala za odgovor. Ne skrbi me zaradi oslabitve (6x20), ampak zaradi tega, ker so špirovci popolnoma prekinjeni/prerezani nad srednjo lego. Špirovci so v bistvu iz dveh delov - 2x440cm. Upam, da smo se razumeli.
Chelemico
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 28.1.2021 10:08
OK.
Prispevkov: 8496
OdgovorNapisal/-a mili1511 » 29.1.2021 6:45
Imam zelopodobno vprašanje za g. Žerjavarja
Nameravam dograditi nadstrešek z razponom med podpornimi zidovi 8 metrov.
Za osnovne nosilce strehe z minimalnim naklonom cca 5 stopinj bi uporabil lesene lege 20x24 cm.
Vprašanje je, kakšna je maksimalna razdalja med legami za obtežitev snega 200 kg.
Problemov ni, so samo izzivi!
mili1511
Prispevkov: 224
Pridružen: 6.11.2007 11:07
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 29.1.2021 7:54
mili1511 napisal/-a: kakšna je maksimalna razdalja med legami za obtežitev snega 200 kg.
Max razmak leg je omejen z max možno dolžino špirovca. Potrebna dimenzija špirovca in lege pa sta med sabo odvisna. Glede na svetlo velikost prostora se išče najugodnejša kombinacija (cena) skupne količine lesa (late + špirovci + lege).
Pokaži skico (tloris) prostora z merami in vidnimi zidovi, stebri in smer padca naklona kritine ter obris prekritja (napušči). Tip prekritja (razmak lat)?
Prispevkov: 8496
OdgovorNapisal/-a mili1511 » 29.1.2021 16:37
mili1511
Prispevkov: 224
OdgovorNapisal/-a mili1511 » 29.1.2021 16:39
To je groba skica. Na te nosilce pridejo late in pločevinasta kritina.
Vprašanje je, na kakšni razdalji naj bodo nosilci in velikost lat?
mili1511
Prispevkov: 224
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 29.1.2021 18:20
Zakaj bi ti odgovoril to, kar ti želiš izvedeti, če pa ne daš tistih podatkov, kot jih jaz želim izvedeti?
Sem rekel skico tlorisa, ti daš naris - ne vem, kakšna je skupna dolžina zidu.
Tip prekritja nisi povedal, sem vzel trapezno pločevino 0,5 mm z višino vala 38 mm.
Sem omenil ceno, vzel sem late po 250 €/m3 in špirovce 180 €/m3.
1. varianta: Lata na razmaku max 140 cm 8 x 12 cm, špirovec na razmaku 200 cm 20 x 34 cm.
2. Varianta: Lata na 140 cm 10 x 14 cm, špirovec na 260 cm 22 x 38 cm.
Morda bi želel late na manjši razdalji, da lahko kritino pozneje (ko po 10 letih ugotoviš, da to ni to) menjaš z valovitko Esal.
Prispevkov: 8496
OdgovorNapisal/-a mili1511 » 29.1.2021 18:40
Hvala Žerjavar za koristne informacije.
Za dolžino še ne vem točno, verjetno med 20 do 25 m, odvisno od terena.
Poizkusili bomo izvlečt maksimalno dolžino, ravno zato me zanima razdalja med nosilci.
mili1511
Prispevkov: 224
OdgovorNapisal/-a iges » 21.5.2024 9:21
Se opravičuejm za obujanje stare teme, obenem pa lep pozdrav vsem skupaj.
Imam eno vprašanje, in sicer glede nosilnosti lege.
Lego bi uporabil za dvig in spust stroja iz prikolice na tla, pa me zanima vaše mnenje.
Lega je 20x20cm, ena na drugi, torej 40x20cm, na eni strani je podprta z betonskim stebrom in ploščo, drug del pa "štrli" 2m iz hiše.
Na sredini lege - 1m iz hiše bi dvignil stroj, kakšnna bi bila približna nosilnost take lege?
Hvala in lep pozdrav.
iges
Prispevkov: 5
Pridružen: 21.5.2024 9:09
OdgovorNapisal/-a runocar » 21.5.2024 13:19
3 tone. Je pa odvisno, kaj je sedaj že na tisti legi? Streha? Kakšen del strehe? Takrat ko bo na strehi sneg, bo dovoljeno breme manjše ... Mal premalo podatkov.
runocar
Prispevkov: 501
Pridružen: 7.3.2008 17:34
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 21.5.2024 13:36
Skica bi vse pojasnila, tako pa ...
Ali je tako?
skica 1.jpg (80.3 KiB) Videno 4317 krat
Prispevkov: 2366
OdgovorNapisal/-a iges » 21.5.2024 15:41
Na tej legi je streha, opecnata trajanka/vesna.
Pod njo pa late (5x8?) In spirovci 16x12.
Fikus, tako ja, hvala.
iges
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 21.5.2024 16:41
iges napisal/-a:Na tej legi je streha, opecnata trajanka/vesna.
Pod njo pa late (5x8?) In spirovci 16x12..
K tej legi pripadajoča širina kritine (ali razdalja do druge podpore špirovca in širina kapa)?
Kako sta med sabo spojena oba trama skupne višine 40 cm?
Prispevkov: 8496
