STROJNISTVO.com • Poglej temo - ZAMENJAVA HIDRAVLIČNE ČRPALKE
OdgovorNapisal/-a misac » 4.7.2021 17:14
rabil bi pomoč...mnenje ,skratka vaše znanje :)
V glavnem obnavljam delovno košaro RUTHMANN, menjal sem podvozje z novejšim močnejšim in zdaj bi obnovil tudi hidravliko na dvigalu. Zdaj pa na prejšnjem podvozju je bila montirana črpalka BOSCH 0 510 725 015..to kar vidim na tablici, po katalogu boscha je to 32 cm3/zobniška črpalka, 250 bara.
Glede na to da ima novo podvozje drugačen odgon bi moral tudi črpalko temu prilagoditi, na ta odgon bi lahko montiral batno črpalko 42 cm2/350 bara ali pa 60cm /270 bara konstantnega...kolikor pa gledam tele ventile so vsi omejeni na max 270 bar. Zanima me če bo to ok, in katero črpalko bi bilo smiselno dat..??
Hvala za vaše odgovore in mnenja...
misac
Prispevkov: 40
Pridružen: 12.2.2012 12:24
Re: ZAMENJAVA HIDRAVLIČNE ČRPALKE
OdgovorNapisal/-a Sebek » 4.7.2021 17:53
Z črpalko z večjim pretokom bodo delali hidravlični aktuatorji (cilindri, hidromotorji,...) hitreje. Maksimalni tlak, je tlak, ki ga vzdrži črpalka. Hidravlični sistem ima verjetno vgrajen varnostni ventil kateri prepreči prekoračitev Max tlaka, nastavljen mora biti na nekoliko manj kot prenese najšipkejši člen. Ker je to dvigalo verjetno za dviganje ljudi, zato hidravlika, ne trpi preveč pri dvigovanju težkih bremen.
Jaz bi dal črpalko, ki ima za stopnjo večji pretok od originalne. Pri večjih pretokih se bo samo olje bolj grelo, premiki cilndrov, pa tako ne smejo biti prehitri če so ljudje na dvigalu.
Sebek
Prispevkov: 322
Pridružen: 22.1.2009 23:48
OdgovorNapisal/-a misac » 5.7.2021 16:17
Hvala, za odgovor, se pravi bolj primerno bi bilo montirat 42 cm3 z 350 bari max, kot to z 60 cm3 z 270 bar? če sem prav razumel??
misac
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a Sebek » 6.7.2021 14:03
Tako ja. Preveri še hidravlične ventile za kak pretok so narejeni. Z črpalko se pa čimbolj približaj k temu pretoku.
Sebek
Prispevkov: 322
