STROJNISTVO.com • Poglej temo - samogradnja cirkularja za drva
OdgovorNapisal/-a sanka » 12.9.2021 13:31
Zdravo,
samo za preverjanje preden začnem iskat okol prave dimenzije jermenice in osovino in potrebnih profilov za samogradnjo domače cirkularke za razrez drv....
motor je 4,5kw z 950 obratov/min in ima nameščeno jermenico dunlop SPB 200/2 fi 200mm
če sem prav izračunal bi potreboval za približno 2400 obratov na osovini(žaginm listu), jermenico fi cca 80mm ?
žagin list bo fi450mm debeline 3,8mm, 32 zob, max 5500obr/min
Izračun:
950/2400 = 0,395 prestavno razmerje
200*0,395 = 79mm torej bi bila 80 mm jermenica na osovini ok?
Ali sem zračunal pravilno? 2400 obratov bo mnda dovolj za razrez drv in občasno kakšen vzdolžni prerez kakšnega fosna ali trama/lege....
čeprav za vzdolžni razrez imam žagin list 350mm 3mm debeline, 32 zob
Ali bo takole ok?
sanka
Prispevkov: 144
Pridružen: 5.7.2006 19:43
Re: samogradnja cirkularja za drva
OdgovorNapisal/-a vili » 12.9.2021 18:23
kot prvo: za cirkular potrebuješ po priporočilih cca 60...100 m/s obodne hitrosti na zobu cirkularja,
kot drugo: jermenski prenosniki za jermen priporočajo malo jermenico za jermen SPB cca 125 mm, dobro delalo bo tudi z 80 parkrat na leto, ti se pa odločaj...
OdgovorNapisal/-a ALG200 » 12.9.2021 19:03
če je komu uporabno
če je komu uporabno
če je komu uporabno
20210515_114337 (2).jpg (660.92 KiB) Videno 1659 krat
ALG200
Prispevkov: 417
Pridružen: 27.1.2010 19:05
OdgovorNapisal/-a Deutz » 12.9.2021 20:08
[url][/url]
sanka napisal/-a:Zdravo,
Nisem prepričan da ti se to splača na novo delat ker se veliko takih rabljenih cirkulark prodaja po oglasnikih... Glej, 4,5 kW ni hec in je potrebno kar močno konštrukcijo izdelat če ne želiš da ti bo kaj neprimernega po drvarnici letelo!! ...in seveda, prsti, roke, glava, oči pa tudi trebuh morajo biti dooobro zavarovani.... priporočam nakup ali pa izdelavo prevesnega cirkularja za žaganje drv ki je precej varnejši za žaganje drv... pri cirkularju ni heca !!!
Seveda, za žaganje drv je veliko bolj primerna tračna žaga (band-žaga, pantžaga) če imaš veliko tega ker je rez 4x tanjši od tvoje cirkularke 3,8mm in posledično poraba elektrike manjša, žagovne mnogo manj, hitrejši je rez in ni toliko hrupa kot pa na cirkularju, ...in še glede varnost če žagaš fosne ali trame pri "pantžagi" ne pride do vzvratnega udarca v trebuh če po nesreči nasprotni zob zagrabi les...
