STROJNISTVO.com • Poglej temo - Obremenitev sornika
Obremenitev sornika
Obremenitev sornika
OdgovorNapisal/-a jozhe » 9.1.2022 14:34
EDIT: mojstri, se vam opravičujem za nejasno skico! Sem dodal pravo sliko mojega problema.
Na sliki dvigamo breme teže 1000N s čeljustjo.
NALOGA: Kakšna je obremenitev na sornik v vrtišču 0?
Teža bremena G = 1000N. Iz tega se izračuna: S1 v vrvicah sta tudi po 1000N, preko navora okoli vrtišča sem izračunal normalno silo: FN = 2500N.
Ostalih info ni v nalogi; kako je sornik vpet, itd. ..
Kako zdaj izračunam obremenitev v sorniku? to me muči
EDIT: ja, to je v bistvu tko, kot da dve palci prekrižaš in skup tiščiš in te zanima obremenitev v točki, kjer se palici križata.
Zadnjič spremenil jozhe, dne 11.1.2022 0:58, skupaj popravljeno 5 krat.
jozhe
Pridružen: 8.1.2022 21:02
Re: Obremenitev sornika
OdgovorNapisal/-a vili » 9.1.2022 14:49
majstore:
kaj je zeleno kaj je rdeče, dobro vidim, da deluje dvojica v približno isto smer, druga pa v nasprotni, ma v bolcnu se ne dogaja skoraj NIČ presenetlivega,... :D :D :D , razen kakih površinskih tlakov..., dobro bi bilo pa videti še kak drug pogled, ma jebiga statika, trdnost pa sploh, ni ajnfoh..., si padel na en jeben forum..., pojdi kam drugam..., malo heca :D :D :D, malo se zafrkavam, v sorniku se pojavi kar nekaj "sranja", vedeti je dobro kako je vpet, to je prvo, potem pa greš lahko računat kaj se v njem dogaja, pa kšni materilai..., ne sorniki niso ajnfoh...
ja gre pa tako nekako Sigma = F / a
sigma dopustna napetost
F sila
a presek..., to so grobi principi
Zadnjič spremenil vili, dne 9.1.2022 15:20, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a masin_men » 9.1.2022 15:19
Po moje potrebuješ še razdalje obeh sil do vrtišča in kot med palicama pri katerem te zanima sila na sornik.
Tako na hitro in razmerje kot je narisano bi rekel, da je sornik obremenjen na strig in povr.pritisk s silo cca 2F.
lp, m_m
masin_men
Prispevkov: 235
Pridružen: 27.8.2008 11:20
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 9.1.2022 15:22
Tole je skoraj nerešljivo za povprečnega strojnika. Premalo podatkov (vpetja, premiki, smer sil, konstrukcijska rešitev samega sornika, ...). Ko bi vsaj napisal, za kateri mehanizem gre, bi že malce pomagalo.
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a vili » 9.1.2022 15:26
ja potem pride pa še en moment ali ne in kaj zdaj pa ta je kritičen, dobro ne vemo kake so rarzmere, na terenu... :D :D :D
ma, če ni res NASA projekt, ki mora iti v gram ali desetinke, bi mu že vsak šlosar povedal, kaj naj da,
aha samo to, so pa pri vzetu, se ne spomnim katerega apolla z lune pokurili zadnji gram goriva in odleteli proti zemlji , res majstori...
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 9.1.2022 15:58
Slavcr napisal/-a:Tole je skoraj nerešljivo za povprečnega strojnika.
Podcenjuješ povprečnega strojnika, ali pa je res, da bolonjske šole dajejo manj znanja.
Za vsako palico obe sili reduciraš v eno silo v vrtišču in pripadajoči moment (ena podpora s prenosom dveh sil in momenta). Sili v vrtišču pretvoriš v po dve kmponenti (hor. vert.), ki delujeta kot strig sornika in še nekaj upogiba sornika glede na razmik osi palic. Kontroliraš strižno nap, upogibno nap. in (z malce predpostavke površinski pritisk med palico in sornikom.
OdgovorNapisal/-a vili » 9.1.2022 17:29
mama fantje to je ŠTIFT v kovaških kleščah...., uffff...
OdgovorNapisal/-a runocar » 9.1.2022 20:01
mogoče so to klešče za nakladanje hlodov. Sili F delujeta nekako v smeri, kot da sta ročici povezani z vrvjo, ketno ...
runocar
Prispevkov: 507
Pridružen: 7.3.2008 17:34
OdgovorNapisal/-a vili » 9.1.2022 20:11
in.....???, kakšna je zalika med kovaškimi in nevem kakšnimi kleščami, tudi za hlode..., malo striga in to je to..., dobro so še površinski pritiski, pa ja, pa še kakšni momenti, spet bomo zašli... kot bi rekli naši bratje u3pm...
OdgovorNapisal/-a runocar » 9.1.2022 20:20
Sile v sorniku:
runocar
Prispevkov: 507
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 10.1.2022 6:58
runocar napisal/-a:Sile v sorniku:
Dobro prikazano za določitev sil. Manjka še določitev ploščinskega pritiska med palico in sornikom.
Upogibni moment sornika drž v ravnotežju ploščinski pritisk, ki po dolžini sornika ni enakomeren. Tudi tam, kjer je največji ne sme prekoračiti dopustnega.
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 10.1.2022 11:31
:D
""Podcenjuješ povprečnega strojnika, ali pa je res, da bolonjske šole dajejo manj znanja.""
Ne podcenjujem, ampak brez ustreznih vhodnih podatkov tudi nadpovprečen težko kaj zračuna.
Se pa strinjam, da so bolonjski faksi bolj površni, sploh tisti izpod raznih vaških kozolcev, kjer so že predavatelji bolj za silno zimprovizirani.
(Sam sem še tastare sorte.) :wink:
Aja, spregledal sem iste kljukice za pravokotnost pri zelenih silah. :oops: Če je znana tudi smer rdečih sil, potem se za samo silo na mestu sornika da napisati enačbo; mere so znane, pravi jozhe. Za trdnostni izračun (tako je najbrž mišljeno vprašanje, sicer ne vem, zakaj ga ta sila sploh zanima ?) pa ... bi moral jozhe narisati skice, Žerjavarjeve so zaenkrat samo (sicer pravilno) teoretiziranje.
Slavcr
Prispevkov: 715
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 10.1.2022 12:01
jozhe napisal/-a: A mi lahko kdo pomaga pri izračunu obremenitve sornika? Kako se izračune sile, s katerimi je sornik obremenjen?
Vse sile in mere palic so poznane.
Sem podal osnovno usmeritev v izračun. Čakam na avtorja, da pove, če je ta pomoč dovolj. V sam izračun se ni moč podati, ker so trenutno vsi potrebni podatki neznanka.
Slavcr napisal/-a:Tole je skoraj nerešljivo za povprečnega strojnika. Premalo podatkov (vpetja, premiki, smer sil,
ni bilo vprašanje o rešitvi problema, je bila le prošnja za pomoč. Počakajmo na "jozhe-ta".
OdgovorNapisal/-a jozhe » 11.1.2022 0:38
Žerjavar napisal/-a:
Aha, pa res! obe sili na 1 palici prestaviš v sornik. Pripadajoči navor obeh sil se pa ravno izniči, ker stvar miruje. Res ti hvala, mojster! 10/10 :D
A se da kje napitnino pustit?
jozhe
OdgovorNapisal/-a jozhe » 11.1.2022 1:11
U, pa res :D najlepša ti hvala, obvladaš mojster 10/10
Morte neki zrihtat za napitnine, čist zares :D
Zadnjič spremenil jozhe, dne 11.1.2022 1:53, skupaj popravljeno 4 krat.
jozhe
