STROJNISTVO.com • Poglej temo - palice vmesnih dimenzij, npr 5,5 mm
OdgovorNapisal/-a 10joze10 » 26.1.2022 11:29
Zanima me če so dobavljive okrogle inox palice vmesnih dimenzij, premera npr 7,5 mm ?
Rabim puše, dolžine 200 mm, ki se nataktne na palico in lepo drsi po njen.
Palica npr. fi 8 ne gre v cev 10x1, palica fi 7 mm pa že ima preveč zračnosti za cev z luknjo fi 8 mm.
hvala in lp,
jože
10joze10
Pridružen: 26.1.2022 11:21
Re: palice vmesnih dimenzij, npr 5,5 mm
OdgovorNapisal/-a Deutz » 26.1.2022 18:33
10joze10 napisal/-a:.....Palica npr. fi 8 ne gre v cev 10x1...
...paa... povrtaj cev na fi 8!!
OdgovorNapisal/-a 10joze10 » 26.1.2022 20:09
povrtat v dolžino 200 mm se ne da, par 100 kosov
10joze10
OdgovorNapisal/-a vili » 26.1.2022 20:15
da se neda, povrtat to si si pa kar malo zmisli, tudi prav, če tako misliš...
OdgovorNapisal/-a 10joze10 » 26.1.2022 20:19
da se ne da povrtat, mi je zatrdilo že nekaj "drejarjev"
zato sprašujem tukaj na forumu,
Vili, prosim napiši kako izdelati 200 mm dolge puše, par sto kosov
10joze10
OdgovorNapisal/-a vili » 26.1.2022 20:35
glej nevem v čem je keč, kaj naj bi ta puša počela..., ča dobiš palice .5 tanjše si zmagal, je pa lažje povrtati, kot pa postružiti neko palico, ne vem pa kako dolgo, haha, daš prebrusti sveder, in, kje je problem..., bi bila pa lepa kaka skica, ker ta pove več kot tisoč besed, bo šlo, pa ne se jezit..., ne takoj skakat..., sem v moji praksi kar nekaj predrejal..., bo šlo..., ti drejarji nimaajo pojma, ker niso drejarji..., uf sem skočil..., :D :D :D, a ti in tvojim drejarjem narišem, kako to gre, kot smo včasih počeli...
daš pa palice lahko tudi pobrusit na centerles...
OdgovorNapisal/-a 10joze10 » 27.1.2022 10:42
zdaj bom najbrž dal podrejat palice fi 8 na 7,9 mm, na dolgostružni avtomat,
200 mm dolg sveder za povrtat cev pa očitno ne obstaja
lp,jože
10joze10
OdgovorNapisal/-a vili » 27.1.2022 12:23
kako se pa izdela topovske ali puškine cevi, recimo kaliber 7.9, mauser ali en kalašnik 7.62, samo vprašam... in kaj so topovski svedri, haha :D :D, malo izzivam..., drejarje..., običajni vijačni sveder smo včasih navarili na palico in to je bilo to, noben problem..., danes ne zna nihče več ničesar..., bo šlo, :D :D :D
Zadnjič spremenil vili, dne 27.1.2022 12:35, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a zalb.krut » 27.1.2022 12:34
Za hladno kovanje m70 je bil en stroj v Sloveniji, vendar nisem prepičan če je še.
zalb.krut
Prispevkov: 41
Pridružen: 17.12.2019 4:07
OdgovorNapisal/-a vili » 27.1.2022 12:40
ja res je, jeseničani so kolikor vem kovali tako za nato 5.56, zajeban kaliber, kot ruski kaliber, dobro bil je nemški 7.62..., rusi so ta AK samo kopirali..., in naredili svetovni produkt..., sem imel v svojem klinčevem stroništvu videti tudi to..., kište za USA in za kragujevac..., če veste o čem pišem..., pa ne smem preveč, sem še vedno pod prisego, jebiga odavanje tajne... :evil: :evil: , udba vreba svuda, to niso zafrkancije..., namesto, da bi se ukvarjal s čim bolj kreativnim... haha...
OdgovorNapisal/-a reber » 27.1.2022 14:49
10joze10 napisal/-a:Rabim puše, dolžine 200 mm, ki se nataktne na palico in lepo drsi po njen.
Rabiš take puše ali jih že imaš in jih uporabljaš. Torej: rabiš ali uporabljaš???
10joze10 napisal/-a:Palica npr. fi 8 ne gre v cev 10x1, palica fi 7 mm pa že ima preveč zračnosti za cev z luknjo fi 8 mm.
Običajno taka cev res nima luknjo take dimenzije, kot bi pričakoval.
Ali povrtavanje te cevi na 8mm pride v poštev ali ne?
Kakšen je material?
Če je puša, je fajn če je luknja čim bolj ravna in točne dimenzije, a ne bi bila bolj primerna uporaba "reamerja" namesto svedra? Ne spomnim se slovenskega izraza v tem trenutku
https://www.google.com/search?q=reamer
Če ne bi šlo dobro notri v luknjo, se ga lahko spredaj nekoliko konusno pobrusi, tudi to ti lahko naredijo po naročilu, če je potrebno.
10joze10 napisal/-a:zdaj bom najbrž dal podrejat palice fi 8 na 7,9 mm, na dolgostružni avtomat,
lp,jože
Obstaja sveder 3mm dolžine 190mm, "vijačnica" je v dolžini 125mm, skoraj 130mm, ga imam v predalu klasičen HSS ;)
Če obstaja 3mm sveder take dolžine, potem ni vrag da 8mm ne bi obstajal v dolžini 250mm recimo, verjetno se tudi kakšna firma ukvarja z izdelavo po naročilu... pri kitajcih si že kaj pogledal, marsikaj naredijo po naročilu, tudi butične serije oziroma posamezne kose.
reber
Prispevkov: 390
Pridružen: 16.6.2009 7:29
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 27.1.2022 14:59
Pozdrav.
Vili, ni treba v orožarske vode rinit, da ne boš preveč "vun povedal" :D . Orodjarji, ki delajo orodja za brizganje plastike, morajo vrtati dolge hladilne kanale, premeri 10, 8, 6mm so kar običajni. Pa tudi niso ravno veseli, če jim sveder zanese, se morajo kanali pri vrtanju srečati (kot da bi tunel z dveh koncev vrtal). Tako, da to ne bi smel biti problem. Edino cev bo treba na nek način dobro vpeti, da bo čim bolj toga ("gešteli" za orodja so kar konkretne jeklene prizme, temu primerno toge)... Mogoče se bi bilo smiselno na kakšnega orodjarja obrniti...
Jože
CADfreak
Prispevkov: 522
Pridružen: 8.2.2002 1:00
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a vili » 27.1.2022 17:17
reber:
to kar si dal gor je čisto navaden "rajbar" - povrtalo, ja to je to...
cad:
ja in kaj če pri vrtanju tunela falijo par metrov imajo pa dva :D :D :D ..., ja čisto mjačkeno poznam tudi orodja..., ja so v orodjarni pri vrtanju pizdili, uau :evil: :evil: ..., ampak v polno, če gre pa posnet eno cev, je pa to šala mala..., dobro malo me je zaneslo, oprosti, ker sem videl na jesenicama in "rore" za m84 v gurotu..., pa, da vsega ne pozabim...
cevarji delajo cevi iz pleha ja, če ga uvijaš deformiraš se krči in zato so luknje cevi malo manjše od "imenskih", če so pa varjene imaš ša še žmulo vara...
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 27.1.2022 21:26
Ja pa še možnost da daš fi 8 na brezkonicno brušenje.
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a Deutz » 27.1.2022 21:29
200 mm dolg sveder za povrtat cev pa očitno ne obstaja...
S svedrom se luknje vrtajo
S povrtalom pa se luknje povrtavajo.
