STROJNISTVO.com • Poglej temo - Hidravlika-črpalka-cilinder-hidromotor
OdgovorNapisal/-a Mrdenis » 26.2.2022 15:14
Pozdravljeni.
Sem dokaj nov pri hidravličnih sistemih, zato se obračam na vas.
Imam težavo pri izbiri črpalke in hidromotorjev.
Prvo me sploh zanima, če se bo to sploh dalo narediti.
In sicer imam črpalko ki poganja 3 cilinder ter 3 hidromotorje.
Prvi cilinder dviguje maso 20 ton oz 200kN. Druga 2 cilindra nimata posebne vloga, oba skupaj recimo 20kN
Za prvi cilinder sem vzel batnico 100 mm, za kar rabim tlak cca 250 bar.
Večjo težavo pa imam pri hidromotorjih.
Prvi hidromotor mora imeti okrog 8000-10000 rpm, za kar bom uporabil multiplikator 3:1.
Drugi hidromotor mora biti nekje 2kw, da mi žene tračni transporter
Tretji pa nekaj podobnega, cca 3 kw
Največja porabnika sta hidromotor 1 in cilinder 1.
Kako naj zdaj določim kakšno črpalko potrebujem, ter kakšen pogon za črpalko.
Hvala za pomoč
Mrdenis
Prispevkov: 11
Pridružen: 20.2.2022 15:35
Re: Hidravlika-črpalka-cilinder-hidromotor
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 26.2.2022 15:46
Zdravo,
najprej moraš vedeti kaj bi vse naenkrat delalo. Torej, če bo delala vsaka zadeva posebej potem si preračunaš največjo poraba pretoka. Sicer upoštevaš vse kar bo delalo skupaj (in vzameš največji skupen pretok). Pretok (Q [l/min]) je 1. podatek potreben za črpalko.
Tlak črpalke mora biti takšen kot je največji zahtevani. Tlak (p [bar]) je 2. potreben podatek za črpalko.
Glede na Q in podane vrtljaje (n [min-1]) si preračunaš q [cm^3].
Q=q* (n/1000) -> q= (1000 * Q )/n
Sedaj imaš podatke za izbiro črpalke. Izbereš 1. večjo črpalko (oz. se sprijazniš z manjšim pretokom in izbereš manjšo). Pri izbiri črpalke vedno paziš da je zmožna doseči takšen tlak kot ga zahtevaš.
Kakšen tip črpalke (zobniška, krilna, batna, nato še podkategorija fiksna ali variabilna) izbereš pa je v bistvu odvisno od aplikacije.
Za najenostavnejše aplikacije je to zobniška fiksna, katera je tudi najcenejša. Dosegajo tlake do cca. 200bar. Krilne črpalke imajo mogoče nekaj barov manjše zmožnosti, so pa lahko variabilne, kot tudi batne, ki dosegajo velike tlake in velike pretoke so pa najdražje. Tako krilne kot batne imajo različne možnosti krmiljenja, kar pa je preobsežno za tukaj. Variabilne v praksi največkrat pomeni, da potrebuješ za njih manjši motor, saj se jim spreminja volumen od q(min) do q(max) glede na potreben tlak.
Potem se preračuna motor. Motor mora dovolj močen, da lahko pri določenem pretoku dosega določen tlak. Za variabilne je to težje preračunljivo, kot sem že zgoraj napisal imaš lahko več možnosti krmiljenj kot tudi odvisno je od aplikacije. Sicer formula za moč velja P [kW]=Q*p/600.
Za fiksne črpalke se vzame max pretok (Q) in max. nastavljen tlak (p) na varnostnem ventilu (oz. tlačno razbremenilnem ventilu).
Za hidromotorje moraš vzeti katalog hidromotorjev in glede na željeno moč poiskati pravega. Pazi pa se primerov kjer bi rad gnal hidromotor in še kaj zraven. V primeru, da bi rad na tistemu zraven dobil še kakšen tlak moraš tukaj paziti, da nima hidromotor prevelike porabe in ga moraš običajno z nečim omejiti (omejitev pretoka).
P.s. zgoraj v enačbah nisem upošteval izkoristkov.
Tukaj nekaj osnove.
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a vili » 26.2.2022 17:38
mania:
bo kar pestro s tem "cepilnikom", če se je lotil tega, ja si mu pa napisal osnovne enačbe, zdaj pa naj gre po katalogih in določa komponente, določa krmilnike in dušilnike... naj se uči, ja osnova za črpalke in motorje ja pa enačba P=p(max)*Q enostavna..., moraš pa nastaviti vedno dve enačbi in ju izenačiti, dobro na strani črpalke moraš imeti nekaj rezerve moči zaradi izgub..., eno za črpalko in eno za motorje, ali linearne ali rotacijske..., mislim da gre tako nekako...
OdgovorNapisal/-a WEICON » 7.3.2022 12:16
vili napisal/-a:mania:
Vili, jasno in lepo napisano. Lp
WEICON
Prispevkov: 72
Pridružen: 18.2.2020 13:46
