STROJNISTVO.com • Poglej temo - puše iz gume, gumi nosilci, seleni
OdgovorNapisal/-a reber » 8.3.2022 20:16
Vem kaj iščem, ampak ne vem točno kako bi to poimenoval in napisal v naslovu.
Iščem pušo oziroma puše iz gume, lahko ima guma na sredini v luknji že montirano kovinsko pušo.
Seleni pri avtomobilih so nekaj takega, tudi za to ne vem kakšen je pravi izraz, eni pišejo seleni, drugi sileni, tretji ...
Večkrat se znajdem tako, da uporabim gumi cev s čim bolj debelo steno, jo narežem na koleščke in naredim ustrezne kovinske puše in zunanje nosilce. Rešitev je večinoma zelo dobra, problem je v tem, ker je nekoliko težje dobiti cev z zelo debelo steno, vsaj 4 ali 5mm, še to je včasih rahlo premalo, bi želel nekoliko več gibljivosti.
Obstajajo tudi razni gumi nosilci z že montiranimi vijaki, vem da je bil pred leti v LJ en proizvajalec, sem že pozabil, če kdo ve za proizvajalca ali trgovino ki trži raznorazne gumi izdelke, bi bil zelo vesel če posreduje informacijo.
Trenutno delam en mehanizem za premikanje sončnih celic z navojno palico. Nosilec navojne palice z aksialnimi ležaji sem naredil, matico tudi, oboje ima s strani privarjen vijak, ta naj bi šel skozi gumijasto pušo, ker želim nekaj gibljivosti in elastičnosti s čim manj lufta. Če to naredim na golo kovino, bo imelo luft in bo kmalu vse šklepetalo, tega pa ne želim.
Prilagam še fotke...
na prvi je sestavljen aksialni ležaj
na drugi je matica
na tretji je odprt aksialni ležaj da se vidi nekaj podrobnosti
Pušo iz gume bi uporabil na vijaku, ki je na nosilcu ležaja in na matici.
reber
Prispevkov: 390
Pridružen: 16.6.2009 7:29
Kraj: Bled
Re: puše iz gume, gumi nosilci, seleni
OdgovorNapisal/-a zalb.krut » 8.3.2022 20:31
Vprašaj v Altes, če sem prav razumel kaj potrebuješ.
zalb.krut
Prispevkov: 41
Pridružen: 17.12.2019 4:07
OdgovorNapisal/-a reber » 8.3.2022 23:48
Hvala za informacijo o podjetju Altes, bo prišlo prav tole:
https://www.altes.si/izdelki/gumi-blazilci/
Verjetno to ni edini proizvajalec tovrstnih izdelkov... mogoče veste še za katerega?
Bolj potrebujem puše v tem smislu:
https://www.saplex.si/default.asp?mid=s ... t&wid=5005
Ne rabim zunanje kovinske puše okoli gume, niti notranja puša ni nujna, je pa dobrodošla. Avto deli pogosto nimajo navedenih mer in je težko izbirat kaj je primerno, tudi cena je višja od željene. No, če gre za nek unikaten projekt, seveda lahko nabavim nekaj selenov (silenov) in se potem v projektu prilagajam meram nabavljenega materiala.
Kakršne koli gumi puše bi utegnile biti v redu. Za nekatere projekte je puša edina možnost, ker mora biti zadeva narejena tako, da tudi v primeru da se guma raztrga, razpade ali izgine, mora mehanizem še vedno ostati skupaj, ne sme razpasti narazen in se gibat po svoje. Jasno je, da v primeru odpovedi gume pride do zračnosti in manjšega opletanja, ampak ne sme priti do nekontroliranih premikov zaradi škode, ki bi se lahko zgodila. Npr gumi nosilci in blažilci bi bili uporabni, vendar nezanesljivi, ker bi v primeru da guma popusti, razpadel mehanizem.
Prototip bo mogoče sestavljen kar kovina na kovino, mogoče bom naredil kar plastične puše, toliko da vidim kako bo zgledalo.
reber
Prispevkov: 390
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a vili » 9.3.2022 7:01
pokliči "bogadi" v maribor..., nam so vulkanizirali elastične sklopke po naših zahtevah..., jekleni kosi so bili naši..., "bogadi" ve skoraj vse...
Zadnjič spremenil vili, dne 9.3.2022 9:06, skupaj popravljeno 2 krat.
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 9.3.2022 8:03
Tukaj najdeš skoraj vse
https://www.paulstra-industry.com/en
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a reber » 9.3.2022 13:32
Zaželjeno je, da je slovenski proizvajalec ali dobavitelj, ki ima na zalogi.
Za nekatere aplikacije bo dobra tudi gumi cev z debelo steno:
https://www.gumitehna.si/cevi/zrak
Cev iz gume je sicer dokaj trda, ampak pri debelini stene vsaj 4mm že dovoljuje nekaj deformacije v puši, kar bi že ustrezalo namenu. Iz gornjega linka na gumitehno mi ustrezajo 10x19, 13x23 in 16x26 v katere lahko v luknjo vložim kovinsko pušo (ali pa tudi ne če je fiksno), zunaj pa spet kovinsko pušo ali namensko narejeno ohišje.
reber
Prispevkov: 390
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 9.3.2022 13:41
V SLO ne moreš pričakovat ne vem kakšne izbire, še posebej da bi pri nas izdelovali.
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a vili » 9.3.2022 13:44
daj pokliči za boga "bogadi" - ja šefa, pa ti bodo povedali skoraj vse..., ne kompliciraj..., če pa ne, pa povej, da jih oklincam..., da ne rečem - napišem kaj gršega..., pa ti nebo kar nekdo priletel kar tako v hišo in ti na izi reševal prbolem..., pa ja ...
ja tudi jaz sem se z njimi "hebal" dva meseca ampak smo naredili u "nulo"...
OdgovorNapisal/-a F1B » 12.3.2022 10:38
Kaj pa če bi podrejal puše in notranjo malce narebričil zaradi boljšega oprijema in vmes nafilal slikon,ko se posuši imaš gumi amortizer
F1B
Prispevkov: 44
Pridružen: 5.3.2009 20:31
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 12.3.2022 12:59
S silikonom je ena težav(ic)a: V debeli plasti in/ali v precej zatesnjenem prostoru se zelo doooolgo suši / strjuje; npr v dolgem dokaj ozkem medprostoru "silentbloka" - dolge dneve. Nima dovolj dostopa zraka / vlage.
(V načeti kartuši se pa frdamana pacarija zasuši neželjeno hitro. :evil: )
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a rafaellsi » 12.3.2022 17:28
Kaj pa kaj takega?
rafaellsi
Prispevkov: 33
Pridružen: 19.12.2011 3:08
OdgovorNapisal/-a reber » 13.3.2022 12:01
Hvala za tale link, to sem tudi iskal KLANDER, pred leti sem tam že kupoval gumi nosilce ko sem montiral klimo... sem izgubil podatke in pozabil naslov, spomnim se da je to blizu botaničnega vrta.
Ideja s silikonom je v redu, zelo v redu za moj namen, še posebej za kakšne butične rešitve. Glede časa "sušenja" ni problema, se pač počaka dan ali dva, lahko se silikon dodaja postopno, vsak dan eno plast, mogoče tako, da najprej na sredini, čez dan ali dva pa do konca iz obeh strani. Če so površine dovolj velike, je trdota silikona ali nosilnost lahko popolnoma zadovoljiva. Hvala za idejo :wink:
Prednost izdelave s silikonom je lahko tudi v tem, da se naredi poljubne oblike pod poljubnim kotom, lahko tudi na koncu na mestu montaže.
"silentblok" ... ali prav razumem in razmišljam, od kod pogovorno poimenovanje "selen", "silen", ... gre torej za gumi člen, ki utiša povezave, ker blaži premike, udarce, kompenzira zračnost? Če bi bili spoji kovina na kovino in ko se pojavi zračnost, bi vse ropotalo...
Ko smo že pri tem, bi bil zelo vesel razlage še okoli nastanka, poimenovanja, funkcije, ... čeprav v glavnem razumem, kot vidim kje vse je to na avtih, raznih strojih, ...
reber
Prispevkov: 390
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a reber » 17.3.2022 10:51
Bogadi iz Maribora nima nič od tega, mi je pa prijazno svetoval kdo to ima:
Mehanizacija vulkanizacija Koren
http://www.gumakoren.com/
Silent bloki iz Korenove ponudbe bi lahko ustrezali, le cena je precej višja od pričakovane.
Medtem sem že naredil nekaj testov z debelostensko gumi cevjo iz gumitehne, zaenkrat sem zadovoljen. Za spoje, kjer so obremenitve manjše, bom kasneje poskusil še s silikonom.
reber
Prispevkov: 390
Kraj: Bled
