STROJNISTVO.com • Poglej temo - Jeklen nosilec za prezračevalno napravo
OdgovorNapisal/-a Igor 81 » 2.4.2022 9:11
rad bi naredil podstavek z ograjo za prezračevalno napravo na strehi.
Naprava bi ležala med dvema nosilnima stenama. Razmik med njima je 9m. Uporabil bi dva HEB 160 profila dolžine 9400mm in ju med seboj povezal in zavaril.
Konstrukcija ter naprava so težki cca.3t. Zanima me, če sta dovolj ta dva profila, glede na to, da se na koncih montirata na nosilne stene.
Igor 81
Prispevkov: 6
Pridružen: 2.4.2022 7:25
Re: Jeklen nosilec za prezračevalno napravo
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 2.4.2022 9:46
- Teža naprave (brez konstrukcije)?
- Max širina ograjenega prostora? Predvidevam, da je dolžina 9,4 m. Verjetno za hojo vzdrževalca. Ali bo vse prekrito s pohodno pločevino, morda s pohodnimi deskami?
- Ali imaš poseben razlog za profil HEB (max višina, dovoljen poves, ....)? V te namene bi bilo pričakovati IPE profil - če varjenje nima posebno visoke cene, morda še kaj lažjega.
OdgovorNapisal/-a Igor 81 » 2.4.2022 10:01
Zdravo,
teža naprave je 1,5t, DxŠxV je 7100x1054x1400.
skupna širina 2m, da lahko ob strani vzdrževalec menjava filtre.
Na ta del bi dal devet pohodnih mrež 1x1m.
HEB 160 sem dal zaradi večje nosilnosti pa ker ima večjo naležno površino, da lahko gor privarim ograjo in poleg postavim ograjo.
Ne vem, če se da kakšno sliko prilepit, bi bilo lažje kot z besedami :D
Igor 81
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a Igor 81 » 2.4.2022 10:02
Igor 81
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 2.4.2022 14:36
Dva profila HEB 160 bosta trdnostno še zadoščala, vendar bosta imela poves 60 mm, priporočen je do 46 mm.
Priporočam dva profila IPE 200 na razmiku 100 cm, da je koristna obremenitev direktno na nosilca. Nosilca sta na razmaku 100 cm povezana z IPE 80, ki pa ima v podaljšku še 50 cm konzole za hojo in ograjo. Med osnovnima nosilcema v polja 100 x 100 cm se vstavi diagonale KC 30 x 2 mm. Poves komplet konstrukcije bo 40 mm.
OdgovorNapisal/-a Igor 81 » 5.4.2022 16:08
Hvala za odgovor Žerjav.
Sem naredil 2 IPE 200 profila pd napravo, pa enega IPE80 in pohodno pločevino od strani za servis.
Sama konstrukcija z ograjo mi je 1100kg težka.
Upam , da bo zdržalo :D
Igor 81
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a vili » 5.4.2022 16:41
pa jo prilimaj gor, je skrivnost, je za nasa..., kaj pa pomeni ena tona, pa kaj, samo vprašam..., če bi bil boljši statik bi šel tudi s 500 kilami skozi , kdo ve..., pa ne bodi hud...
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 5.4.2022 19:55
vili napisal/-a:, če bi bil boljši statik bi šel tudi s 500 kilami skozi
Kvaliteta statika se ne meri s tem, kako nizko težo si upa dati v projekt, ampak, kako nizka teža bo še dala ustrezno varnost trdnosti pri dejanskih obremenitvah.
OdgovorNapisal/-a Igor 81 » 6.4.2022 7:58
evo, samo ne vem, zakaj mi zjebe resolucijo, ko uploadam...slabo se vidi.
Igor 81
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 6.4.2022 8:45
Igor 81 napisal/-a: samo ne vem, zakaj mi zjebe resolucijo, ko uploadam..
Ti bo kdo drugi povedal več možnosti priložiti risbo. Jaz 2D risbo prenesem v "slikarja", jo odložim v .jpg, z Pictur menager" uredim obseg in velikost (pike) ter vstavim (prilepim) v tekst kot prilogo.
