STROJNISTVO.com • Poglej temo - Press 1
Press 1
Press 1
OdgovorNapisal/-a AnžeFurlan11 » 5.4.2022 13:12
potreboval bi vašo pomoč kot usmeritev za preračun posameznih delov.
1. Potreboval bi stranske profile dimenzionirati, da bi zdržali silo 15 000(kg) oz. silo 147150 (N).
Prvo vam bom podal moj izračun in bi zelo hvaležen, da me nekdo popravi v kolikor sem se lotil narobe. Torej stiskalnica ima silo 15 kN. To pomeni, da na vsaki strani nosi profil 15/2 silo. Če nadaljujem bi s polovično silo obremenil stranski nosilec na nateg. Izračun bom podal na sliki oz v spodnji prilogi.
Priponka 10001.jpg ni več na voljo
https://www.inpos.eu/kvadratne-in-pravokotne-cevi
Zadnjič spremenil AnžeFurlan11, dne 25.6.2022 15:14, skupaj popravljeno 1 krat.
AnžeFurlan11
Prispevkov: 45
Pridružen: 5.4.2022 11:14
Re: Konstrukcija za stiskalnico
OdgovorNapisal/-a AnžeFurlan11 » 5.4.2022 13:39
Kvadratno cev bi izbral na naslednji strani:
zanima me, kateri A se vzame pri cevi npr 50x50 in debelina stene s=10.
AnžeFurlan11
Prispevkov: 45
OdgovorNapisal/-a vili » 5.4.2022 16:55
a si se že kdaj ukvarjal s tako kar težko šlosarijo...
ena stiskalnica ni kar nekaj..., imaš preračun horizontalnih nosilcev..., samo vprašam...
OdgovorNapisal/-a AnžeFurlan11 » 5.4.2022 19:33
Ja tisto imam...preračun na upogib...glede na silo in izbran profil. Potreboval bi samo za ta primer, da se vzame kvadratni profil cevi.
AnžeFurlan11
Prispevkov: 45
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 5.4.2022 19:51
AnžeFurlan11 napisal/-a:Ja tisto imam...preračun na upogib...glede na silo in izbran profil.
Ker bodo horizontalni nosilci privarjeni na vertikalne, moraš računati, da v vertikalah nastopa približno polovica tako velik moment kot v horizontalnem = vertikala ima upogib in nateg. Paziti je tudi treba kako bo horizontala privarjena na vertikalo - sam var mora prenesti polovico momenta horizontale.
Če ne verjameš temu, pa naredi model in ga obremeni.
OdgovorNapisal/-a AnžeFurlan11 » 5.4.2022 20:16
Hvala za nasvet Žerjav,
Bi me lahko po korakih vodil, da bi prišel do izračuna pravega...torej če vzamem da bi imel silo 15 kN na dveh horizentalnih profili U oblike.. Na vertikalnih pa dva profila kvadratne oblike...
AnžeFurlan11
Prispevkov: 45
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 6.4.2022 5:41
AnžeFurlan11 napisal/-a: Bi me lahko po korakih vodil, da bi prišel do izračuna pravega...torej če vzamem da bi imel silo 15 kN ..
Ne: če vzamem silo ... ampak moj mehanizem za stiskanje mi omogoča max silo ??? Je treba predvideti možnost, da bo kdaj mehanizem (vreteno, hidravlika, ...) deloval z max silo.
Najprej določi spodnjo prečko = prostoležeč nosilec na dveh podporah obremenjen na upogib od teže stiskanega predmeta, podstavka in sile mehanzma. Pokaži izračun, da bo čitljiv - ne tako kot zadnjič, ko je bilo premalo kontrasta in s tem nečitljivo.
OdgovorNapisal/-a AnžeFurlan11 » 6.4.2022 8:21
to pomeni, da nosilec prostoležeči Fay in Fby podpori v kateri moram poračunati, silo sadja, silo cilindra in še silo teže nosilecev... to pa vzamme enačbo v kateri je en fiksna podpora druga pa premikajoča tudi v x smeri.
povej če se motim.
AnžeFurlan11
Prispevkov: 45
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 6.4.2022 8:36
Teža le spodnjega hor.nosilca.
Še malo picajzlanja: sile sadja ni, je le teža sadja.
OdgovorNapisal/-a AnžeFurlan11 » 6.4.2022 8:49
Pri tem upoštevam lastno težo nosilca, silo cilindra in maso od celotnega sadja.
Bom poračunal in objavil
AnžeFurlan11
Prispevkov: 45
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 6.4.2022 9:23
AnžeFurlan11 napisal/-a:Pri tem upoštevam lastno težo nosilca, silo cilindra in maso od celotnega sadja.
Pa saj ne gre brez picajzlanja: morda boš imel sadje v vreči - je treba dodati težo vreče (koša, škatle, ....). Morda ti bat cičindra ne seže tako globoko, pa na sadje naložiš še nekaj lesa. Tudi ta teža pritiska na spodnjo prečko.
Ali boš imel dovolj pritiska na sadje? za dobro zmleto sadje zadostuje 3 bar (30 N/cm2), za slabše zmleto pa računaj do 6 bar.
OdgovorNapisal/-a Anton Lahajnar 12 » 10.4.2022 21:44
Sedaj sem izračunal moment največji in pa potem dobil W in na podlagi njega izbral ustrezno prečko horizontalno oz. U profil. Prilagam slike,če lahko nekdo pregleda in pove kje bi bilo kaj za popraviti
Anton Lahajnar 12
Prispevkov: 12
Pridružen: 7.2.2022 13:59
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 11.4.2022 5:56
Žal nisem v stanju slediti tvojemu izračunu. Za primerno pregleden izračun pričakujem sledeče po vrsti:
1. Skica konstrukcije z bistvenimi izmerami. Vrisan tudi položaj zunanjih obremenitev (brez lastne teže konstrukcije. Vrednost zunanjih obremenitev. Za izračun je potrebna predstava o celotni konstrukciji.
2.Za vsak od elementov konstrukcije skica elementa z bistvenimi izmerami, način pritrditve (podpore) in zunanje obremenitve tega elementa. Izračun notranjih obremenitev elementa (N, T, M). Predvidena nosilna geometrija (profil) elementa, statične vrednosti prereza (A, W, ...), izračun dejanskih napetosti, določena dopustna napetost.
PS: Na tvoji zadnji strani je prikazan okvir konstrukcije, vendar zelo površno - manjkajo podaljški vertikal do tal in ustrezen podstavek- Verjetno bi med bistvene mere prišel tudi prostor (širina, višina za koš/vreča, ... za sadje. Tudi niso prikazani vrednost in položaj zunanjih obremenitev.
OdgovorNapisal/-a AnžeFurlan11 » 7.5.2022 17:01
Bom še objavil, ko bom imel kaj veččasa. Sedaj sem dobil en koš za stisklanico mere ima sledeče premer je 52 mm. Volumen je za 150 l, sedaj me zanima koliko je potreben tlak v sadju oziroma sila cilindra, da bom stisnil sadje in bo kolikor toliko učinkovito in imelo izkoristek. Je to 5 t, 10t ali 15t . Sam imam 9.5 zanima me ali bo vredu ali bi dal nekoliko manjši koš
AnžeFurlan11
Prispevkov: 45
