STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pomoč oz. nasvet konstrukcije nadstreška
OdgovorNapisal/-a xcorver » 5.4.2022 21:22
Pozdravljeni, prosil bi za pomoč pri izračunu oz. nasvet za izvedbo nadstreška.
Ob hiši bi želel izdelati nastrešek za avtomobile, od hiše bi bil odmaknjen 20-50cm, ob eni strani pa bi bila škarpa do polovice višine nadstreška,
nadstrešek bi imel svoje točkovne temelje in mehansko nebi bil v stiku z škarpo ali hišo.
Lokacija je Črnomelj, cca 190m nadmorske višine, za obremenitev snega sem nekje zasledil da je največ skupnega 100-140cm, podatka za veter pa nimam.
Kritina bi bila kovinska z izolacijo 1-3cm, težo kritine žal nisem našel predvidevam da 10kg/m2.
Glavna dva nosilca in stebri bi bili IPE profili, za lege in špirovce bi dal cev.
Glede višine še ni končna mogoče bo na koncu še kakšnih 10-20cm višja, koliko to vpliva na konstrukcijo?
Špirovci bi bili iste višine kot lege jih bi kar privaril.
Lege pa še nevem ali bi vijačil ali varil na nosilce?
Posnetek zaslona 2022-04-05 220304.png (18.29 KiB) Videno 3214 krat
Posnetek zaslona 2022-04-05 220350.png (25.2 KiB) Videno 3214 krat
xcorver
Prispevkov: 5
Pridružen: 14.1.2015 10:13
Re: Pomoč oz. nasvet konstrukcije nadstreška
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 6.4.2022 6:19
- Po podatkih ARSO je treba v Črnomlju pričakovati sneg do 170 kg/m2. Veter lahko 40 kg/m2.
- Za stebre IPE ni primeren. Veter lahko deluje v vse smeri in steber mora vzdržati upogib v vse smeri približno enako. Priporočam kvadratno cev.
- Imel boš pločevinasto trapezno kritino, ki ima potrebno podpiranje na max razmaku 150 cm (za tvoje kraje). Nagib 5% v smeri dolžine 5,5 m. Priporočam nosilce dolžine 10 m na razmaku 100 cm. Tu je IPE ugoden, le kakih 10% dražja je pravokotna cev.
- Od konstrukcije sta potrebna še dva nosilca (legi) dolžine 5,5 m za podpiranje nosilcev 10 m dolžine, možni zgornji rob na nivoju zgornjega roba nosilcev 10 m. Priporočam pravokotno cev. Za zmanjšanje teže lege priporočam stebra na razmaku 350 cm in po 100 cm kap.
OdgovorNapisal/-a xcorver » 6.4.2022 11:53
Hvala za hiter odgovor, zanima me če je potem potrebno na stebrih iz cevi narediti kakšne odduške oz. zračnike za kondenz?
Glede razmaka je lahko 350cm in 100cm kap, kar mi odgovarja zaradi večjega odmika od jaška.
Spodaj prilagam sliko za prikaz, če sem prav razumel.
xcorver
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 6.4.2022 12:58
xcorver napisal/-a: me če je potem potrebno na stebrih iz cevi narediti kakšne odduške oz. zračnike za kondenz? Spodaj prilagam sliko za prikaz, če sem prav razumel.
Kar sem do sedaj predvidel cevastih konstrukcij (okrog 2500 ton) nisem nikdar puščal oddušnikov. Notranjost cevi z rjavenjem porabi kisik in neha dalje rjaveti. Oddušniki so obvezni zaradi cinkanja.
Načeloma prav. Če sem prav razumel tvoje prešnje skice bo prvi (višji) nosilec dolžine 900 cm, zadnji pa 980 cm. Nisi povedal izbranega tipa nosilca (IPE ali PC) in razmaka med njimi.
OdgovorNapisal/-a xcorver » 6.4.2022 17:53
Sem šel še enkrat izmerit prostor, in dopisal sem željene mere.
Nosilni stebri bodo kvadratne cevi 4x
Nosilca bodo Pravokotna cev 2x
Nosilni profili pa IPE profil
Kakšne bodo pa dimenzije cevi in profilov, bi pa vas prosil za nasvet.
Bi bilo dobro v vogale vstaviti ojačitve?
Vogalna ojačitev.jpg (53.57 KiB) Videno 3029 krat
Tloris z merami
Prikaz tloris.JPG (701.42 KiB) Videno 3029 krat
Varjen spoj nosilca in lege
Prikaz spoja.jpg (59.37 KiB) Videno 3029 krat
xcorver
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 7.4.2022 5:41
Manjka mi tvoja končna odločitev o položaju (razmaki) nosilcev 10 m in stebrov, glede na robove kritine. O kritini rabim podatek o kvaliteti in debelini pločevine ter globini žlebov trapezov.
Naj podkrepim moj predlog o razmaku nosilcev 100 cm. Pozneje lahko menjaš kritino za 125 cm plošče (esal, ...)
OdgovorNapisal/-a xcorver » 7.4.2022 10:20
Razmak nosilcev naj bo na 1m, kritina bo do roba konstrukcije, robi bodo pa zaključeni z obrobami ter žlebom, tako da ne bo nikjer gledala čez konstrukcijo razen na tisti strani pri žlebu kakšnih 5cm zaradi odtoka vode.
Panele sem gledal ISOPAN ISOCOP, višina trapeznega profila 40mm, debelina pločevine 0.5mm, debelina izolacije 30mm, spodaj pločevina 0.5mm (zaradi izgleda ?), teža panela pa 10.1 kg/m2.
Zanima me za te plošče (esal.. ) bi bila mogoče tole boljša izbira?
Tako bi izgledale obrobe
Predlog nadstreška.jpg (46.62 KiB) Videno 2875 krat
xcorver
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 7.4.2022 13:09
xcorver napisal/-a:Razmak nosilcev naj bo na 1m, Zanima me za te plošče (esal.. ) bi bila mogoče tole boljša izbira?
Kako boš 550 cm delil na enake razmake po 100 cm?
Trenutno za zelo položne (5%) strehe esal ni primeren. Verjamem, da se bo čez 20 let, ko bo treba zamenjati trapezno pločevino že našlo kaj ugodnejšega, ki bo na razpolago le v dlžini 125 cm.
Izgleda, da sva se pogovarjala v mlinu in sem pozabil, da je treba dvakrat povedati:
Žerjavar napisal/-a:Manjka mi tvoja končna odločitev o položaju (razmaki) nosilcev 10 m in stebrov, glede na robove kritine.)
Ne pozabi, da v strojniških načrtih ni nič samoumevno - vse podatke je treba podati v detajle.
OdgovorNapisal/-a xcorver » 7.4.2022 14:27
Se pravi bodo razmaki sredina profila na 110cm oz. 108cm (če predvidevam širino frofila 9cm).
Prosim če mi označite oz. dopišete mere katere manjkajo.
Prikaz tloris1.JPG (723.88 KiB) Videno 2824 krat
xcorver
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 7.4.2022 17:03
Sem skušal ugotoviti tvojo odločitev, pa te moram direktno vprašati. Ali želiš omogočiti poznejše zamenjavo tipa kritine in s tem imeti razmak nosilcev max 100 cm? Morda zate to ni važno, ampak želiš trenutno najcenejšo izvedbo?
Nemci imajo lepo definicijo konstruiranja (heist radieren), kar je dejansko iskanje različnih izvedb za isto funkcionalnost.
