STROJNISTVO.com • Poglej temo - Press
Press
Press
OdgovorNapisal/-a AnžeFurlan11 » 7.5.2022 21:23
Kupil sem koš za stisklanico mere ima sledeče premer je 52 mm, Volumen je 150 l, sedaj me zanima koliko je potreben tlak v sadju oziroma sila cilindra, da bom stisnil sadje in bo kolikor toliko učinkovito Je to 5t, 10t ali 15t . Sam imam 10 t in okrog 4.5 bare, zanima me, ali bo v redu ali bi dal nekoliko manjši koš
Zadnjič spremenil AnžeFurlan11, dne 25.6.2022 15:12, skupaj popravljeno 1 krat.
AnžeFurlan11
Prispevkov: 45
Pridružen: 5.4.2022 11:14
Re: stiskalnica
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 8.5.2022 3:36
Pozdravljen,
prosim,daj malo bolj razloži,kaj bi rad.Če sem prav razumel,bi rabil hidravlični cilinder,pa ne veš,kakšno silo rabiš?Ali boš prešo(ogrodje) še naredil,ali jo že imaš?Pa 52 mm,hmmm,tole nekaj ne štima.
LP Srečo
ssecnik
Prispevkov: 172
Pridružen: 19.1.2012 13:47
Re: stiskalnica
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 8.5.2022 5:24
AnžeFurlan11 napisal/-a: me zanima koliko je potreben tlak v sadju oziroma sila cilindra,
Ali imaš namen naenkkrat stiskati le 1 kg sadja, kolikor ga gre v koš premera 52 mm?
Za stiskanje sadja, odvisno od vrste sadja (grozdje, jabolka, .... je treba doseči pritisk v sadju od 2 do 4 bar in med stiskanjem še 1 do 3 krat razkopati sadje, da se ustvarijo nove pore za iztok mošta.
Re: stiskalnica
OdgovorNapisal/-a AnžeFurlan11 » 8.5.2022 7:04
Ja tako kot sem napisal.. Stiskal bi sadje v preši, ki ima koš okrogel dimemzije 52 mm. Glede na to, da moj cilinder ustvari 4.5 bara pritiska med sadjem oziroma..., cilinder proizvede 9.5t sile na zgornji pokrov, kateri stiska sadje po celotnem prerezu 52 mm.
Zanima me, ce bo stvar delovala in bo kolikor toliko učinkovota, saj kakor sem gledal imajo preše za tak koš obicajno 15t sile. Koš je tak kot na sliki
AnžeFurlan11
Prispevkov: 45
Re: stiskalnica
OdgovorNapisal/-a vili » 8.5.2022 7:29
.52m
Re: stiskalnica
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 8.5.2022 7:37
AnžeFurlan11 napisal/-a: Stiskal bi sadje v preši, ki ima koš okrogel dimemzije 52 mm.
Oprosti, ampak ne verjamem v pravilnost zapisa dimenzije koša. Izmeri še enkrat.
Re: stiskalnica
OdgovorNapisal/-a AnžeFurlan11 » 8.5.2022 8:05
Pardon... 52 cm
AnžeFurlan11
Prispevkov: 45
Re: stiskalnica
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 8.5.2022 8:23
Hja,sila 4,5 bar je kar dosti,je pa v primeru stiskalnice na koš na spodnji meji.Problem je vtem,da se sadna masa stlači ob stene koša in tu nastane velik upor.Nujno pa je potrebno,da daš v koš ene dve leseni rešetki,da se omogoči izcejanje soka iz sredine koša.
Sam imam prešo na prte,povsem iste površine (460x460)kot jo imaš ti,gor je pa cilinder 22 ton.Stisne kot sam vrag,pritisk 10 bar,brez stranskega upora.Izkoristek tam nekje 80%,bom letos točno pomeril,lani itak ni bilo sadja.
Sem pa prešo predelal iz ene stare na koš,popolnoma drug sistem,en mesec popoldanskega in vikend dela,preša 200€,prti,akacijeve rešetke,barva, vijaki,korito (vse inox)....pa še 400€.Toliko boš dal samo za cilinder...razmisli.
LP Srečo
viewtopic.php?f=5&t=50902&p=195397#p195397
ssecnik
Prispevkov: 172
Re: stiskalnica
OdgovorNapisal/-a AnžeFurlan11 » 8.5.2022 9:02
Imam željo, da bi izdelal oba načina pa bi potem kombiniral. Bi mi lahko povedal, kje si ti dobil oz.kupil prte, lesene rešetke in pa. Kje bi bilo ugodno dat izdelat inox korito
In še ce imas cas pripni kašno sliko te preše
AnžeFurlan11
Prispevkov: 45
Re: stiskalnica
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 8.5.2022 12:47
Ej,fant,slika je pripeta. Sicer pa sem mnenja,da se se ne da naredit preše,ki bi utrezala obema sistemoma delovanja.Zakaj sploh??
Vidim,ds si še začetnik,imaš pa voljo,kontaktiraj me na zasebno pošto,pa me boš poklical.Tega pisanja bo preveč,to ni zame.
LP Srečo
ssecnik
Prispevkov: 172
