STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nosilnost
Nosilnost
Nosilnost
OdgovorNapisal/-a AnžeFurlan11 » 24.6.2022 13:28
nosilnost unp profila, razdalja 90 cm
Zadnjič spremenil AnžeFurlan11, dne 27.6.2022 21:12, skupaj popravljeno 4 krat.
AnžeFurlan11
Prispevkov: 45
Pridružen: 5.4.2022 11:14
Re: Preračun nosilca
OdgovorNapisal/-a vili » 24.6.2022 13:50
katerega pa boš uporabil UNP ali UPE..., najprej to in kako ga misliš vpeti ...
OdgovorNapisal/-a AnžeFurlan11 » 24.6.2022 14:12
UNP NOSILEC na dveh podporah
AnžeFurlan11
Prispevkov: 45
OdgovorNapisal/-a vili » 24.6.2022 15:19
to rabiš za prešo, kako bosta postavljena, leže ali pokonci, pa daj naskiciraj zaboga :evil: :evil: , je tako hudo... :D :D
OdgovorNapisal/-a AnžeFurlan11 » 24.6.2022 16:51
Rabil bi vedeti koliko sile na sredini bi zdržal
AnžeFurlan11
Prispevkov: 45
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 24.6.2022 22:51
Nevem, pomoje zdrži eno tono....
10 pa tudi
ktm2002
Prispevkov: 449
Pridružen: 12.5.2016 9:47
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 25.6.2022 6:41
AnžeFurlan11 napisal/-a: ali nosilec U 160. Dolžine 1 m, vpet med dve podpori ena pomična druga fiksa. Sila je na sredini, v velikosti 10 t (100000) zdrži ali je sila prevelika. Ne vem iz katerega materiala je ponavadi tak profil.
Očitno se nekaj razumeš na statiko
Kjer je nosilec vpet, se na podporo prenašajo sile in momenti. Povedano ni v skladu s fiksno in pomično podporo.
Ali zdrži tehnično ni definirano. približno v tem slogu so izrazi: se zruši, se trajno deformira, je primerno / uporabno za tak(???) namen.
ktm2002 napisal/-a:Nevem, pomoje zdrži eno tono....
Si prehiter, rezultat tvojega dela je neuporaben. Še ni določil, kako je profil obrnjen. Kaj si ti smatral za izraz "zdrži"?
OdgovorNapisal/-a vili » 25.6.2022 8:45
tako na "kant" vpet u-ajzn je kraso vpet za "zvrnitev", bo žerjavar povedal kaj več...
je pa res kak projekt za KGB ali UDB-O, da ne sme prilimat skice..., "da ne odaje tajnu"...
pa še malo igračkanja, tako na hitro, da vsega ne pozabim:
OdgovorNapisal/-a AnžeFurlan11 » 25.6.2022 14:44
Ogrodje je sestavljeno iz dveh UNP profilovj
Zadnjič spremenil AnžeFurlan11, dne 27.6.2022 21:10, skupaj popravljeno 2 krat.
AnžeFurlan11
Prispevkov: 45
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 25.6.2022 16:49
Iz delno zakrite slike vidim, da je ogrodje (konstrukcija) sestavljena iz najmanj štirih profilov, dva horizontalno (zgoraj, spodaj) in dva vertikalno. Verjetno so med sabo varjeni, pomeni, da je to enotna konstrukcija, ne moreš posameznega elementa računati kot prostoležeč nosilec na dveh podporah. Za približen hiter izračun trdnosti pa je treba vzeti formule iz skupine okvirjev in ne prostoležečih nosilcev. Pri prešah pa je ob izračunu treba upoštevati tudi poševno delovanje sile, ker cilinder poteka nekoliko poševno.
Glede kvalitete materjala in s tem dopustnih napetosti jemlji ogljikovo jeklo z nizko vsebnostjo ogljika in brez znanih drugih legirnih elementov (trgovska kvaliteta brez atesta.
OdgovorNapisal/-a zalb.krut » 25.6.2022 17:55
Uauuu. Izjemna slika. @žerjavar ti bo zagotovo sunil patent.
Bodi toliko pošten, da vsaj narišeš, če ne želiš slikati.
zalb.krut
Prispevkov: 41
Pridružen: 17.12.2019 4:07
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 25.6.2022 19:39
Z reverzno metodo sem razkril kar je bilo zakrito...
Očitno gre za stiskalnico za ženske...
ktm2002
Prispevkov: 449
OdgovorNapisal/-a AnžeFurlan11 » 25.6.2022 19:51
Ja Tako da bi šel po tem načinu. Samo ne vem koliko je lahko največ dovoljena napetost 60, 120.. 210?
Zadnjič spremenil AnžeFurlan11, dne 26.6.2022 9:20, skupaj popravljeno 2 krat.
AnžeFurlan11
Prispevkov: 45
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 25.6.2022 19:54
Na kakšen način je tale leva podpora premična?
ktm2002
Prispevkov: 449
OdgovorNapisal/-a AnžeFurlan11 » 25.6.2022 20:14
Da je fiksna na obeh straneh. in ima 5 ton na vsako
Zadnjič spremenil AnžeFurlan11, dne 27.6.2022 21:11, skupaj popravljeno 2 krat.
AnžeFurlan11
Prispevkov: 45
