STROJNISTVO.com • Poglej temo - Varilni aparat
Varilni aparat
Varilni aparat
OdgovorNapisal/-a Anej6c » 30.6.2022 12:12
Konstrukterji, ki imate več izkušenj pri tem. Kako se vari material gus
Anej6c
Prispevkov: 6
Pridružen: 30.6.2022 12:00
Re: Varilni aparat
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 30.6.2022 21:34
Siva litina?
Segreje na okrog 600°C in Varis z elektrodo za sivo litino. Po varjenju počasi ohlajaš.
Stari mojstri so z manjšim kladivom udarjali po zvaru med ohlajanjem, menda za sproščanje napetosti v materialu.
Jaz sem že varil sivo litino in navadno jeklo z nikelj elektrodo brez predgrevanja. Zaenkrat se zadeva drži. Koliko je pa nosilnost takšnega zvara, pa ne vem.
Prispevkov: 2469
Re: Varilni aparat
OdgovorNapisal/-a Demz » 30.6.2022 21:57
Problem je ogljik ki je v sivi litini (gusu). Zadeva je skrajno krhka in da pri ohlajanju zmanjšaš kristale, po varu potrkuješ s kladivom. Kristalizacija je zato bolj drobnozrna in var "morda" ne bo počil :-? . Gus je hudir, itak.
Tudi na splošno bi morali ob varjenju vare takole malce pretepati, ... batina je nutzen, batina je iz raja prišla. :P
Prispevkov: 3176
Re: Varilni aparat
OdgovorNapisal/-a subson » 30.7.2022 20:51
A obstaja kje na spletu (ne najdem) tabela za približne nastavitve mig aparata? Torej varjenje z co2, 0.8mm žica. Da bi bilo okvirno napisano koliko amperov, voltov in hitrost žice za določeno debelino kovine. Govorimo o varjenju železa.
hvala :)
subson
Prispevkov: 17
Pridružen: 13.11.2021 13:38
Re: Varilni aparat
OdgovorNapisal/-a vili » 31.7.2022 10:14
na mreži je v .pdf, potegni dol strojno-tehnološki priročnik je v njem kar veliko o varjenju..., tudi smernice za nastavitev tokov in napetosti..., probaj..., če ti nebo uspelo, ti ga pošljem...
Re: Varilni aparat
OdgovorNapisal/-a subson » 7.8.2022 11:07
vili napisal/-a:na mreži je v .pdf, potegni dol strojno-tehnološki priročnik je v njem kar veliko o varjenju..., tudi smernice za nastavitev tokov in napetosti..., probaj..., če ti nebo uspelo, ti ga pošljem...
Ne najdem :/ bi mi mogoče lahko dal na mail?
subson
Prispevkov: 17
Re: Varilni aparat
OdgovorNapisal/-a subson » 7.8.2022 11:09
Pravtako sem trenutno pri izbiri avtomatske maske, mogoce kdo pozna kaj kupiti? Katera firma je vredu? Kakšna mors biti? Vem za standard, ampak ker sem hobi varilec ne potrebujem maske za 400€, ampak tja do 100-150€. Ima kdo že kj stestirano in da se obnese?
subson
Prispevkov: 17
Re: Varilni aparat
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 7.8.2022 12:00
Malo na počez: Pod 100 EUR nikar. Sem imel eno tako, sicer uporabno, a z ugasnjeno skoraj nisem videl, kam pritaknit elektrodo, če ni bilo res izdatne osvetlitve. Pogosto sem jo moral kar odmaknit, kot klasično z navadnim steklom...
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
