STROJNISTVO.com • Poglej temo - Filtri goriva lucas cav
OdgovorNapisal/-a bgrguric » 28.8.2022 7:05
Pozdravljeni. Zanimae razlika med tema dvema filtroma eden je za imt drugi pa je skoraj enak samo da ima večjo luknjo ma dnu. Zanima me če paše v nosilec od imt ja ali je potreben kakšen drugi nosilec. Lp
bgrguric
Prispevkov: 209
Pridružen: 21.6.2011 12:52
Re: Filtri goriva lucas cav
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 28.8.2022 7:31
Način montaže/pritrditve je drugačen. Prvi s stekleno ali kovinsko šalcko spodaj in namenski vijak skoz, drugi pa se privije, navoj na sredini.
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a vili » 28.8.2022 14:59
imt - ji imajo filtrov, da peče glavaaa..., piglej po tipu traktorja...
OdgovorNapisal/-a bgrguric » 28.8.2022 15:22
Ja pri drugem filtru nisem mislil tistega ki je spodaj na sliki da se privije temvec unega ki ima večjo lukno in moder napis new holand .
bgrguric
Prispevkov: 209
OdgovorNapisal/-a Sebek » 28.8.2022 15:34
Pri teh filtrih za stare traktorje pa res ni za komplicirati. Snameš filter, pogledaš če na njem kaj piše in greš ponj v najbljižnjo trgovino z deli za kmetijstvo. Starega vzameš seboj, da lahko oba v trgovini primerjaš. Cene niso toliko različne, da bi se splačalo naročati preko spleta. Enako je z filtri za olje in hidravliko. Pač potrošna roba, ki je je zaenkrat še, v trgovinah v izobilju.
Sebek
Prispevkov: 328
Pridružen: 22.1.2009 23:48
OdgovorNapisal/-a vili » 28.8.2022 17:08
grga:
maredi tako kot ti je svetoval prjatu sebek, jebes te net prodaje, snemi pa v prvo kmetijsko trgovino in to je to, si pa gor naložil kar nekaj variant..., kdo ve kakšnega perkinsa imaš..., bo šlo..., no velja pa pravilo, nov filter, filtrira najslabše, bol je zapacan bolje filtrira, če je pairnat, dokler ga ne raztrga, malo heca, pol pa zna bit malo sranja, ampak tako je...
