STROJNISTVO.com • Poglej temo - stopnica za jambor
stopnica za jambor
stopnica za jambor
OdgovorNapisal/-a katamara » 26.9.2022 9:37
Dober dan,
v aluminijast jambor dolzine/visine kakih 17 metrov bi rad vgradil stpnice, Ker so zlozljive silno drage in ker fiksnih ne maram zaradi moznega zapletanja dviznic razmisljam, da bi v jambor zavrtal luknje in vanje privil nerjavne navojne vlozke. Te bi zavaroval proti koroziji in premikanju z epoksidno smolo. Ko bi hotel na jambor, bi v te odprtine/vlozke privil nerjavni jekleni vijak z delnim navojem in heksagonalno matico na koncu (za pritrditev vijaka in proti zdrsu). Vijak bi pritrdil v vlozek z matico in siroko podlozko med njo in jamborom/vlozkom. Vlozek ima fini (pitch), zunanji samorezni navoj, tako da ni treba najprej vrezati navoja.
Debelina stene jambora je prbl 6 mm, dolzina vijaka 100 mm, steblo 10mm (M10), vlozek ima zunanji fini navoj 12mm, notranji 10 mm (M10), dolzina 20mm.
Nacin uporabe: Pri vzpenjanju bi v vlozke (enakomerno na levi in desni strani jambora) privijal vijake in pri spuscanju spet odvil/odstranil.
Prosim za komentar.
lp!
katamara
Prispevkov: 11
Pridružen: 26.9.2022 8:47
Re: stopnica za jambor
OdgovorNapisal/-a vili » 26.9.2022 9:55
katamra:
poglej si tabelo vodikove galvanske napetosti???, jeklo - AL, kolikor vem je katastrofa, požrlo ti bo AL, dobro naj še kdo kaj doda in kako to galvansko korizijo preperečiti, smo imeli pred kakimi 50 leti probleme z AL stranicami na prikolicah, da bo bolje držalo smo nitali z jeklenimi kovicami, čez leto dve pa so kovice skoraj padale iz lukenj..., stranice pa os šklepetale kot stara kanta..., bo skočil gor demc, če se mu bo ljubilo...
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 26.9.2022 12:42
1. S temi izvrtinami boš oslabil jambor. Ali je to dopustno ali ne ?!
2. Na korozijo zaradi različnih materialov je opozoril že Vili.
3. Mogoče razmisliš o tej varianti
https://www.kvt-fastening.si/sl/izdelki/kovicne-matice/
Obrstajajo "zaprte" matice brez skoznje luknje, nerjavna izvedba. Moraš pa preveriti nosilnost takšne matice. Niso namenjene za čisto upogibno obremenitev, zato bi moral ustrezno oblikovat neležno prirobnico "vijaka", da bo obremenjena upogibno in natezno.
Prispevkov: 2469
OdgovorNapisal/-a vili » 26.9.2022 13:59
mi ni dalo miru, pa sem malo zavrtel to klinčevo MKE in je pokazala tole, naj še kdo kaj da gor, lahko, da sem kaj pihnil...:
OdgovorNapisal/-a Demz » 26.9.2022 16:45
Glede elektronapetostne vrste, malce sem iz forme ampak zadeva se naj bi reševala skozi anodno zaščito. Na zunanji strani trupa pod vodno gladino imaš cinkovo anodo ki jo vežeš na minus pol akumulatorja, plus pol pa na jambor in ostalo okovje na ladji. Ali obratno?
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 28.9.2022 10:25
Hmmm ...
Jambor - 17 metrov?
Če bo klin na vsakih 30 cm, je to kakih 60 kosov, ko jih boš vsakokrat vijačil noter in ven?? Vsak bo tehtal 20 'dek', to bo 12 kg robe... ki ti bo med vijačenjem padala iz rok 17m globoko... pa šestroba matica - torej še ključ... amplituda guganja na taki višini že na blagih valovih bo ...?
Obesi na vrh en 'štrik' in plezaj po njem s prusikovimi vozli, bo enostavneje; če ti že ne paše uporaba moderne alpinistične opreme za plezanje po vrvi gor in dol.
Lahko pa obesiš na vrh škripec, se usedeš v plezalni pas in te nekdo z vrvjo potegne na željeno višino; 'vinčev' imaš očitno kar nekaj naokoli. Na mrcini s 17m jamborom menda ne boš sam.
Če boš res delal 'kline za lojtro', mogoče naredi izvlečne, ki jih samo premakneš noter/ven. Toliko notranjost jambora menda ni natlačena, da ne bi šlo.
Mi je jasno, da so zložljive stopnice 'silno drage'; ti jih pa lahko nekdo izdela (enostavne, za očitno zelo občasno uporabo) za trikratno ceno vijačnih klinov??
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 28.9.2022 10:32
Vili, ti si pa tudi pravi strojnik, 'pihaš' MKE slikce brez vhodnih podatkov. :o :roll: :D
Slavcr
Prispevkov: 715
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 28.9.2022 11:32
Me je malo strah ratalo za avtorja teme. ker se nič ne oglasi, je mogoče že na dnu morja skupaj z jadrnico. :-?
Prispevkov: 2469
OdgovorNapisal/-a vili » 28.9.2022 12:14
slavc:
ja, zdaj naj pa jaz limam gor neke podatke, pa ja, moral bi jih avtor, glej te "pihnjene" slikice, je pač slikica, ki jo je počil ven en modelirnik, mislim, da je kar v redu, mere so po enem klinčevem opisu, obtežba pa enega ornk deca, ki bo plezal po teh klinih, jaz nebi!!!, haha, mi ni še nikoli nič padlo, če sem preverjal z njim, sem pa bil "ziheraš", daj še ti preveri in prilimaj gor, saj sem napisal dajte gor "drugo mnenje", ja lahko, da sem ga kaj zajebal, bom hvaležen za edukacijo..., bo šlo..., no meni pokaže kritičen šrauf, ni pa tu v njem zareze - navoja!!!, stena jambora je pa v redu..., samo ne to jemati za sveto, je samo malo zafrkancije..., izziv za kaj več..., prilimajte svoja jajca, boste..., ja pasti s te višina je samo palčinka aja zdaj mu naj pa jaz kar na kekaj dam nekaj relvatnega in si zadrgnem šrik, če bo ta sejlor čisto slučajno padel dol, malo morgen, ma se ne hecam, mislim resno...
OdgovorNapisal/-a vili » 28.9.2022 12:34
slavc: a si ta šrauf izračunal morda peš ali tudi po MKE, pa me malo he..., objavi rezultate... :D :D :D
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 28.9.2022 14:48
katamara napisal/-a: Debelina stene jambora je prbl 6 mm, dolzina vijaka 100 mm, steblo 10mm (M10), vlozek ima zunanji fini navoj 12mm, notranji 10 mm (M10), dolzina 20mm.
Imate problem računati zaradi pomanjkanja podatkov?
Zame ima klin (palica na katero stopaš) premer 10 mm in na enem koncu vrezan navoj M10 s katerim se pritrdi na jeklen vložek na jamboru. Na drugem koncu ima matico za varovanje, da noga ne zdrsne vstran od jambora. Jekleni vložek je pritrjen v pločevino jamborja z navvojem M12 fini brez določenega koraka ( možno 1; 1,25 ali 1,5 mm)
Iz napetostne slikice ni vidno, da je kritična točka klina na koncu navoja za pritrditev v jambor. Nobeden se ne dotakne možne kritične napetosti tanjše AL pločevine na mestu vrezanega navoja M12.
PS: Moj čevelj je širok 120 mm, (+navoj M10 + varovalna matica). Ali ne bo palica dolžine 100 mm prekratka
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 28.9.2022 17:12
Pozdrav
Ker vsi modrujete, bom pa še jaz malo "pameten" :P ... Jaz ne bi lukenj v jambor vrtal, sploh tistih blizu krova me je strah... Kaj pa, če bi naredil neke vrste objemke, ki bi jih z vijaki stisnil ob jambor, same kline pa bi naredil členkasto tako, da jih gor ob jambor zlagaš? Ko greš gor, jih odpiraš, nazaj grede pa jih ob jambor zasučeš...
Ja, saj vem, komplicirano, pa drago pa... Ampak predlog je pa le 8) :wink:
Pa lep večer še naprej...
Jože
CADfreak
Prispevkov: 522
Pridružen: 8.2.2002 1:00
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a vili » 28.9.2022 17:26
še eno kardeljevanje: kaj nebi šel pogledat električarke plezalke in izdelal nekaj podobnega za ta klinčev jambor, dobro ni pa to hec, 17 m!!!! :evil: :evil: :evil: :evil: ni zajebancija, se ornk razmažeš..., vzel sem pa najneugodnejšo obtežbo na glavi vijaka dovolj je ekrat in zadnjič, kot pri minerjih, koliko napak sme narediti miner???, ja tudi tako se lahko stopi, kdo ve, ja in ta klinčeva slika je ena velika jeba, pa dobro me boste popravili, če sem zapaničaril..., grmo...
Zadnjič spremenil vili, dne 28.9.2022 18:40, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a katamara » 28.9.2022 18:02
Hvala za odgovore in oprostite za pozno reakcijo. Ne, nisem (se) padel v morje in da ne bom vsakemu posebej odgovarjal, povzemam:
Najprej, opravicujem se za napacen podatek. Torej pravilno:
Material vlozka je inox austenticen, notranji navoj M10, zunanji navoj 14 mm hod 1,5, dolzina 18 mm. Zlitina jambora je skoraj gotovo 6091.
Sem popolen laik v strojnistvu in materialih in stvari naredim empiricno, prej pa prestudiram literaturo. In kar sem sposoben dojeti seveda uporabim. Naredil sem tudi vzorec na kosu aluminijske plose iste debeline, vec izvrtin z razlicnimi premeri sverdov, tudi z prvim navojnim svedrom 14x1,5 in sele nato z vlozkom. Imam obcutek, da je solidno
Torej po vrsti:
Naredil bom le 6 stonic, ker so bile zlomljene (preklopni del), ostale so uporabne.
Oslabitve jambora zaradi sestih dodatnih lukenj se ne bojim (obstojece stopnice so privite s 5 ali 6 vijaki M6)
Tudi od galvanskega toka zaradi razlicnih materialov/ potencialov ne bo kaj dosti, ker bodo vlozki priviti v jambor in predhodno namazani z apoksi smolo. Torej bodu tam "enkrat za zmeraj".
Proizvajalci ponavadi ne uporabljajo nobene zascite med npr jamborom in inox vijaki za pritrditev winchev, stoperjev, napenjalcev jeklenih pletenic itd. Ce ja, je to ponavadi Locktite)
Pa tudi vlozki ne bojo v elektrolitu ampak jih bo obcasno grizla le morska pena.
Za kovice je isto, le redko ladjedelci uporabijo nibral, ponavadi le inox.
Ja, tudi KVT sem pogledal in govoril z zastopnikom (zelo zanimiv razgovor).
Za plezanje na jambor pa tako: Barka je na suhem, tako, da guganja ne bo oz le zaradi vetra.
Imam alpinisticno opremo za plezanje (rocice, povezane s stopalkama levo desno). Probal sem veckrat, bolj in manj uspesno, hvala Bogu nikoli katastrofalno. Tudi na "cisto mirnem morju" na Atlantiku. Tezava ni v dvigu, ampak pri spuscanju, ker je tezko kontrolirati oz s palcem odpirat ekscentricna varovala na rocicah in se odpuscati varovalno vrv. Aja, pozabil sem povedati, da sem solo jadralec.
Se o dolzini vijaka: vem, da je podplat sirsi, ampak se bojim daljse rocice in bi rad s podplatom obuvala delno stopil na glavo vijaka, da ne bom zdrsnil.
(Stopalka orig. preklopne stopnice je dolga okoli 9 cm, je pa sirsa).
Vem tudi, da je steblo vijaka 10 mm, tam, kjer pa je navoj pa je v bistvu manj in zato nosilnost manjsa.
Morda se tole: Podlozko med matico vijaka in jamborom bom nekako prilagodil radiusu jambora?
Ce je mogoce, prosim za sliko (model) z novimi podatki in oremenitvijo moje teze 65 kg) in v primeru, da slabo kaze, lahko uporabim vijak M12 in vlozek z zunanjim navojem 16x1,5.
Hvala za potrpljenje!
katamara
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 28.9.2022 18:47
katamara napisal/-a: Se o dolzini vijaka: vem, da je podplat sirsi, ampak se bojim daljse rocice in bi rad s podplatom obuvala delno stopil na glavo vijaka, da ne bom zdrsnil.
Sila teže le na eno nogo deluje približno v liniji kosti v nogi. Ta je pa oddaljena od jamborja najmanj takrat, ko je rob obuvala čim bližje cevi jamborja. Torej dolžina palice ni bistvena ampak zaščita (matica na koncu) mora prisiliti čevelj da bo čim bližje cevi
