STROJNISTVO.com • Poglej temo - stropno dvigalo - pomično
OdgovorNapisal/-a BUCONOVA » 6.12.2022 0:49
Delam na stropnem dvigalu. Zanima me... pohištvena cev 50x50x3 bo vodilo, po njej se bo "vozil" voziček z ležaji.
Glede nosilnosti vodila me zanima, ali je pomembno, kako je vodilo obrnjeno? Glej sliki.
Hvala :wink:
BUCONOVA
Prispevkov: 86
Pridružen: 27.7.2015 15:14
Re: stropno dvigalo - pomično
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 6.12.2022 5:10
Začni v globalu, nadaljuj v detajlih.
Neto nosilnost, teža vozička, razmak med obešenji nosilca (vodila) in skupna dolžina?
Sistem dviganja (vitlo), in vožnje (tudi hitrost)?
OdgovorNapisal/-a Deutz » 6.12.2022 8:47
predlagam takšno izvedbo da cev lahko pritrdiš na več mestih
OdgovorNapisal/-a BUCONOVA » 6.12.2022 10:24
Deutz napisal/-a:predlagam takšno izvedbo da cev lahko pritrdiš na več mestih
Aha, razumem. Da je vodilna cev pritrjena neovirano za voziček in na večh mestih vzdolž nje in ne le na konceh. Super in hvala za idejo ;)
BUCONOVA
Prispevkov: 86
OdgovorNapisal/-a vili » 6.12.2022 10:53
samo malo opozorila, ne preveč na "LAHKO" obešati kar koli na strop, dobro, če boš fasal ti nič hudega, bog ne daj, da bo spodaj kdo drug... :evil: :evil: :evil:
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 6.12.2022 14:57
Lahko pa uporabiš I profil in takšen voziček:
https://www.interdiskont.si/izdelek/pre ... i-1t-tv1t/
Seveda moraš pa najprej vedet, koliko boš dvigal, ......
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a BUCONOVA » 6.12.2022 18:33
vili napisal/-a:samo malo opozorila, ne preveč na "LAHKO" obešati kar koli na strop, dobro, če boš fasal ti nič hudega, bog ne daj, da bo spodaj kdo drug... :evil: :evil: :evil:
Od kdaj neki so pa pomembnejši drugi od mene? Če bi bla midva na ladji, ki je doživela brodolom, bi tebe uporabil za splav, če veš kaj mislim? ;)
BUCONOVA
Prispevkov: 86
OdgovorNapisal/-a BUCONOVA » 6.12.2022 18:37
Brez zamere, vprašanje je bilo, nosilnost droga in nič drugega, tako da hvala vsem. @Deutz hje podal mnenje, ki je to razjasnilo. Več al manj, čeprav, če se poglobim, ni najbolj, dejansko me zanima še vedno le, ali pokončno ali kako da rečem, poševno?... vodilni drog, slikca 1 ali 2, sam to me zanima, ostale je ne releventno ;)
BUCONOVA
Prispevkov: 86
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 6.12.2022 18:59
BUCONOVA napisal/-a: vprašanje je bilo, nosilnost droga in nič drugega dejansko me zanima še vedno le, ali pokončno ali kako da rečem, poševno?... vodilni drog, slikca 1 ali 2, sam to me zanima, ostale je ne releventno
Če te le to zanima, se bojim, da bo tvoje dvigalo kratkega daha.
Diagonalna postavitev zahteva 41 % večjo obremenitev nosilnega kolesa. Tudi vodoravna postavitev ima možnosti vmesnih obešal (pritrditev).Da ne govorim, od česa je odvisno, da se zaradi pritiska kolesa ne bo deformirala pločevina profila.
Nosilni profil premičnega dvigala se ne imenuje drog ampak: žerjavna proga, nosilec proge, tekalna proga, ...
OdgovorNapisal/-a vili » 6.12.2022 19:55
ne, glede splava nimam pojma in me boli ... kaj misliš..., govor je samo o progi na stropu, o kateri nimaš pojma in nima tudi nuhče tu na forumu, bo šlo..., samo ugibanja, pa človek božji, "višina" ni zajebancija,,, grrrr a ti je jasno......, v redu samo majčkeno sem se jebal s tlačno opremo, višina je pa sploh kurba...
majstore malo se zamili, višina je le višina sama po sebi, bo šlo, ne se hecat, če ne veš 200% kaj počneš, ne počni tega doma, dobro sam smeš, samo da nebo kdo drug spodaj, ja če pade tebi na betico nič hudega, bog ne daj pa kakemu DROBIŽKU spodaj, glej, dobro nadrkaj to kar misliš narediti, ne se hecat po nekih klinčevih forumih, no, če bi bil jaz kapitan na ladji bi morali pumpati..., ja to jeluštna zgodba...
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 6.12.2022 21:49
Slika 1 tockovni dotik lezaj profil
Slika 2 linijski dotik ležaj profil
Sedaj pa racunaj Hertzov tlak.
A to si hotel slisat/vedet?!
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a BUCONOVA » 6.12.2022 22:01
ne! ;)
hotu sm vprašat in izvedet, ali 50x50x3 pohištvena cev, dolžine 5m fiksiran le na kraju, nosi več, če je plosko ali diagonalno obrnjena ;)
samo to in nič drugega.
Se pravi, na sredini... če je ravno, nosi na primer 50kg, če pa diagonalno, pa 100kg, torej je zame potem bolje in pričakovan odgovor, da je bolje diagonalna postavitev.
samo to ;)
BUCONOVA
Prispevkov: 86
OdgovorNapisal/-a BUCONOVA » 6.12.2022 22:28
vili napisal/-a:
tis čist falu dok, ejga ;) valda veš kaj je spalv? in ne, ni govora o stropni stezi, ampak o vodilu samem, kakšna postavitev le tega zdrži večji ptisik ali nosilnost, in ne o drogu, drog kaj je bo njegova žena bol vedla, ko že ravno omenja kako se kaj čemu reče, in ne, katera postavitev vodila prenese večje obremenitve ;)
mater, ste zoprni no ;)
sej jest bi vam še kej več napisu, sam se bojim, da bom letu ;)
zdej sm dal slikco, še eno, upam, da se zdej bolj ve, kaj me zanima... tista rdeča puščica je sila, ki bo delovala na drog, oz. jo bo drog mogu prenest in me zanima, katera postavitev bo prenesla večjo obremenitev, preden se bo deformirala/zlomla 1 ali 2? :p
če pa je razlika zanemarljiva, je lahko odgovor tudi v tem stilu
1, 2, ni aklih - sam te tri možnosti so na razpolago za odgovor ;)
BUCONOVA
Prispevkov: 86
OdgovorNapisal/-a BUCONOVA » 6.12.2022 22:33
Ej! ...napredoval sem! dobu sm zram 3 ključe, takratke sicer 16/17 ;)
BUCONOVA
Prispevkov: 86
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 6.12.2022 23:10
No, samo da si napredoval, bravo.
Montaža na tvoji sliki 1 je mučenje ležajev in sramota za strojnika.
Na sliki 2 so stranski ležaji tudi kar malo mimo nosilca...
Ti je Deutz dal dober predlog, Fikus tudi, ampak sta zoprna, kenede.
Tudi jaz sem zoprn in ti zanalašč ne bom primerjal odpornostnih momentov za primer 1 ali 2.
Ti kar 'teraj' svoje še naprej, mi ne 'dohajamo' tvoje strokovne izvedbe..
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
