STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izračun tlaka in pretoka vode na pralni glavi
OdgovorNapisal/-a zdjpe » 29.12.2022 14:25
V podjetju, kjer se testira pralne glave na posodah želim izvesti izračun tlaka in pretoka vode, z upoštevanjem parametrov na sliki spodaj. Sem precej izven prakse kar se tiče računanja in igranja s formulami, zato se obračam na vašo pomoč.
Iz slike razvidno, da je dovod vode na T kos, kateri ima eno stran zaprto z manometrom. Druga stran T kosa gre na pralno glavo. Po 0,1m je T kos spojen z cevjo pralne glave, ki ima reducirko z notranjim fijem iz 35mm na 20mm. Na koncu cevi je pralna glava, na kateri me zanima kolikšen je tlak in pretok vode v podanih parametrih.
Dolžine cevi in hrapavost se lahko zanemari saj potrebujem približen rezultat. Z pretokomerilcem je bilo izmerjeno nekje okoli 3300l/h.
zdjpe
Prispevkov: 5
Pridružen: 29.12.2022 13:57
Re: Izračun tlaka in pretoka vode na pralni glavi
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 29.12.2022 14:46
Predvidevam, da je za izračun pretoka potrebno vedeti število in premer lukenj na pralni glavi.
Drugače pa imajo priznani proizvajalci pralnih glav v katalogih podatke o pretoku pri določenih tlakih.
OdgovorNapisal/-a zdjpe » 29.12.2022 15:15
Proizvajalci pralnih glav imajo podane podatke o pretoku pri določenem tlaku, ampak težava je ker se v mojem primeru uporablja za določitev tlaka, manometer, ki je montiran na T kos in potem je tlak na cevi tik pred pralno glavo drugačen.
Ubistvi bi moral vedeti tlak na cevi, če ni montirane pralne glave, potem ko je ta podatek znan, lahko v proizvajalčevi tabeli poiščem ustrezen podatek za pretok.
zdjpe
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 29.12.2022 15:48
zdjpe napisal/-a:Proizvajalci pralnih glav imajo podane podatke o pretoku pri določenem tlaku,
Tvoj manometer kaže statični tlak, kot je v T kosu. Drugod je različen zaradi pretoka vode in s tem izgube tlaka. Zelo verjetno je največji padec tlaka v pralni glavi (delitev toka, zmanjšanje premera cevi ( ekvivalent šobam in iztok iz šob). Če imaš podatke o pralni glavi (pretok in tlak) ti ni težko izračunati padec tlaka za zadnji konec (750 mm) cevi in s tem dobiš potreben tlak na tvojem manometru.
OdgovorNapisal/-a vili » 29.12.2022 16:21
pa dobro, a je problem v cev d1 vgraditi merilnik "toka" in dobiš tok v sistemu, samo vprašam..., tok na glavi bo pa enak kot v cevi d1, po kontinuiteti, pri kapljevinah drugače ne gre, spreminjale se bodo pa hitrosti vode v cevi d2 in na istopnih luknjah glede na hitrost toka v cevi d1..., na izstopu iz šobe bo pa tlak vode nič..., mislim, da gre tako nekako...
še to, a je problem izmerit tok na šobi, vzami kanto in štoperico, tudi tista s telefona bo dobra, potem pa zvagaj in si zmagal..., dobro, če prav razmišljam...
ah sem šel še enkrat skozi tvoje pisanje malo pozorneje, če ti merilnik kaže toliko in toliko litrov je to to in kamorkoli ga boš postavil, toliko vode ti izteče skozi luknje iz šobe, nič več nič manj, če zanemarimo stisljivost vode..., mislim, da gre tako nekako..., nekaj podobnega se nam pojavlja na turbinah MHE...
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 30.12.2022 10:32
zdjpe napisal/-a: želim izvesti izračun tlaka in pretoka vode, z upoštevanjem parametrov na sliki spodaj. Sem precej izven prakse kar se tiče računanja in igranja s formulami, zato se obračam na vašo pomoč.
@: Vili: dobro si preberi začetek teme. Skušaj odgovoriti, kako izračunati pretok in pritisk(-e). Tebi kot strokovnjaku za MHE vključno z dovodom vode, turbino in izpustom vode bi to moralo biti manj kot mačji kašelj.
Oprosti, da te skušam preusmeriti iz alkohola, sadja, prišlekov, .... na osnovni namen tega Foruma.
OdgovorNapisal/-a vili » 30.12.2022 12:44
gledam malo nekega bernulija, mislim, da gre po njemu: sistem: veličine: tok , hotrost, tlak je v neki točki konstanta, no tok je recimo v tem sistemu konstanta glede na merilnike, ker drugačen tudi ne more biti, se v premerih d1 in d 2 spreminjata hitrost in tlak, se mi pa enačb ne pa res ne ljubi iskati..., kašna je pa šoba volumen luknje pa sam bog ve...
še malo butastega rzmišljanja, kaj ti pa naj dvigne tlak vode v manometru, če bo pod njim nevem kaj, samo vprašam..., a nebo voda - tlak pod manomerom sledila spodnji vodi,,,????, dobro morda sem kaj zamešal...
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 31.12.2022 6:55
zdjpe napisal/-a:V podjetju, kjer se testira pralne glave na posodah želim izvesti izračun tlaka in pretoka vode,
Za testiranje moraš imeti možnost spreminjanja pretoka in tlaka. Za teoretično testiranje iz podatka proizvajalca za posamezno glavo moraš izračunati potreben tlak in pretok. Odpadejo vsi nasveti o vgrajevanju merjenja pretoka in tlaka, ampak je ti dve količini potrebno izračunati. Kar slutim, da bo to delo opravljeno kar brez nekega truda in v kratkem času.
Za konkreten odgovor pa mora avtor vprašanja povedati še nekaj detajlov.
OdgovorNapisal/-a vili » 31.12.2022 15:50
me je pa fant kar malo izzval, da bi se lotil enega flov simulatorja, moram se še majčkeno sam stestirat..., dobro, lušten problem..., če mu bom kos...???
:o :o :o
OdgovorNapisal/-a Demz » 31.12.2022 16:53
Ampak ... to je tipičen srednješolski primer Bernoullijeve enačbe za nek cevovod. :o
Ga ne znam več, itak, ampak pretoki skozi cev različnih premerov - ne vem no.. ampak to smo delali v 3. letniku srednje šole.
Odstraniš tisto "pralno glavo" in poračunaš po bernoulliju pretok za 2 bara in za 4 bare (delta p 2 bar). Hrapavosti cevovoda pa nismo obravnavali v mikronih, je bila pač neka ocena (vsaj kolikor se spomnim). Potem pa dodaš karakteristiko tiste pralne glave, se zelo motim?
Manometer ti pa itak kaže statični tlak v cevovodu dotoka vode, pred redukcijo. Saj to je vse v redu, najbolj uporabno.
Me pa moti termin "purificirana voda", kot da bi bilo po domače slovensko "destilirana, deionizirana, demineralizirana", kaj manj imenitno.
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a vili » 1.1.2023 16:05
dobro lahko bi nam butlnil odgovr, pa bi samo napisu pejet u 3PM... ha ha pjebi..., ma bjebi to so seronje, dvignejo na forumu eno populacijo pol se pa malo režijo kako so dvignili stvar, to so kot neki ...BOTI... (čehi), poimenovani tam po enem vrhunskem čehu...
OdgovorNapisal/-a Demz » 1.1.2023 18:31
Lej, sorry, pravim da tega nisem počel že vsaj 20 let plus - pa še takrat samo ko sem rabil zase (nek svoj aktualen projekt, ki je bil pravkar v izvedbi). Tule ste pa sto let stari mački, ki se s tem ukvarjate dnevno, torej vam je domač peskovnik. Izpljuneš preračun za francisko, torej ti je tole manj kot mačji aa-cih.
Pravim, da je primer kot je bil predstavljen, tako "srednješolski", da bi ga moral tudi jaz ki sem že toliko let izven fizike, moral rešiti, če bi si vzel eno mirno popoldne časa. Ter obisk svojega spomina na dilah bajte mojih staršev.
Za začetek se naj op ukvarja samo s statičnim pritiskom, dinamičnega in izgub na stenah cevovoda ter upor "pralne glave" naj doda pa kasneje.
(Včasih dobim vtis, da nam razni asistenti iz fakultet nastavljajo takele "šolske" primere, da ne bi stari prdci čisto zarustali itd. Drugih itak ni, razen če kdo mimoidoči nuca hiter preračun za kak nadstrešek ob bajti itd.)
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a Demz » 1.1.2023 18:41
Naj dodam še tisto, kar me je najbolj razdražilo - izraz "purificirana voda" :o . Kaj se v naši deželi niti po slovensko ne znamo več pogovarjati? Tipičen primer, kako je problem vzet nekje iz (anglosaškega) govornega območja. Pa imamo tudi slovenci svoj lasten tehnični žargon, točno naš in ga ne damo! Kar @Vilija poslušte, ko začne s svojimi "pajserji in abšteharji" itd.
"Purificirana voda" je po slovensko "očiščena" voda. V tehnološkem jeziku pa "obdelana, filtrirana, omehčana, deionizirana, morda celo destilirana" itd.
:evil:
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a vili » 1.1.2023 19:19
demz:
abšteherji, pa šroparji, pa abšlihterji, pa nutmeser..., pa borštange, a grem še naprej..., ma ne, lej stari sem bil u zagurji u enm pravem gverhi, dobr sej ti nevejš kej je zagurje... tam ni blu nobene besejde, d ni bla sluvenska, pa abšnajdi u gerngo, pa abšifi, pa zahefti..., ja fantje - pobi ta knapuška mašinistika je res fantastična..., iz te je pa nastalo vse strojništvo, pa iz ajznpona to pa sploh...uauuu, da ne bom kermu delu krivice..., pa lepo si poštimejte...
ma jebale te vode, smo imeli kar hudo galvano , vode za popizdit, samo kaka je bila pa pojma nimam..., dobro imeli smo neke kolone, kaj se je pa v njih dogajalo???...., glej mordatudi tista purifivina voda, jebiga...
Zadnjič spremenil vili, dne 1.1.2023 19:34, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a Demz » 1.1.2023 19:32
Bernoullija izpljuni, Vili.
Yebeš zagurje in njihovo "matkurja" itd, pa preklemanski ajzenpon ki mi vsakič izpuli tanajboljše fante, zgleda da gredo tja na počitnice (kar se šihta tiče) ob podobnem denarju kot pri meni, čeprav jih moramo vsako leto dofinancirati za vsaj 50M :evil: . Jaz bi tudi tako, če bi bil velik in v državnih jaslih. :evil:
Prispevkov: 3176
