STROJNISTVO.com • Poglej temo - Ogrevanje Kitajski naftni grelec
OdgovorNapisal/-a subson » 22.2.2023 19:55
Že nekaj časa si lastim dizelski grelec (kitajec). Za lažjo predstavo link: https://eur.vevor.com/diesel-heater-c_10321/air-diesel-heater-fuel-12v-8kw-with-lcd-switch-1-air-outlet-for-rv-trucks-p_010999746016
Sedaj pa bi zadevo zmontiral v delavnico. Trenutno imam le električni radiator, kar pa je za trenutne razmere energentov predrago zato torej pride v poštev nafta. Sprobal sem kako deluje in moram reči da za to ceno presenetljivo DOBRO! Vendar pa me moti njegova glasnost. Sicer dobiš zraven filter zraka (zrak katerega jemlje za izgorevanje), in že ta ubije nekaj glasnosti, potem pride zraven lonec izpuha kateri tudi ubije glasnost, pa vseeno če imam oboje zmontirano se še vedno sliši ventilator od gorilca, oz. zvok je podoben kot gorilec od centralne peči. Ker je le ta zvok moteč, ljudje delajo kurilnice izven prostora v katerem se nahajajo večino časa.
Sedaj pa.. 1. OPCIJA: zadevo zmontirati na zunanjo stran delavnice in notri pripeljati le cev za vroč zrak, in pa 2. OPCIJA: zadevo zmontirati notri v nekakšno škatlo (bi zvaril neko ogrodje 2 stensko in vmes dal volno da je izolirano) in zrak katerega jemlje za izgorevanje in izpuh peljat ven.
Vem da v vsakem primeru moram narediti nekakšno škatlo da ne pridejo zraven vremenski vplivi, ampak me zanima kaj se vam boljše sliši. Notri ali zunaj?
Naslednje vprašanje pa je.. Izpuh dotične zadeve je zelo vroč. Škoda mi je te toplote da bi šla v nič. Ima kdo kakšno idejo kako bi lahko še izpuh izkoristil, saj iz izpuha piha občutno topleje kot iz samega grelca.
Hvala za vse ideje :D
subson
Prispevkov: 17
Pridružen: 13.11.2021 13:38
Re: Ogrevanje Kitajski naftni grelec
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 22.2.2023 20:03
Postavi grelec znotraj prostora in ga skrij v škatlo iz plošč kamene volne. Se dobijo tudi z že nalepljeno alu folijo.
Za izkoristek toplote izpuha dodaj nekaj metrov cevi, mogoče tudi to:
https://www.inpos.eu/grelec-dimni-crn-fi-120-1000mm
Prispevkov: 2469
