STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pravila risanja pločevin
OdgovorNapisal/-a grizonics » 22.3.2023 12:48
Zanima me, kateri standard opisuje pravila risanja pločevin?
Ve kdo za kakšno kakovostno knjigo, ki razlaga pravila za risanje pločevinastih izdelkov?
grizonics
Pridružen: 1.6.2006 8:38
Re: Pravila risanja pločevin
OdgovorNapisal/-a vili » 22.3.2023 13:08
jast imam starega dobrega Savnik-a...letnik 76...
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 22.3.2023 13:49
Ne vem za kakšen poseben standard za risanje pločevin. Poleg Vilijevega predloga
https://www.antikvariatalef.si/izdelek/ ... o-risanje/
poglej:
Srečko Glodež, Tehnično risanje
Ivan Prebil, Tehnična dokumentacija
PS Možno "sneti" z interneta pdf
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a vili » 22.3.2023 14:35
nisem pa risal "peš" pleharije že nevem koliko časa, to naredi šitmetal, dobro potem samo po "kao" pravilih urediš razumljivo kote in to je to..., ni nekaj hudega..., sicer pa daj gor kak tvoj primer, da vidimo za kaj gre..., kaj te muči..., bo lažje...
samo risanje ni nek problem bol je kotiranje to pa, poznano pa zaporedno in vsporedno, mislim, da je nekaj takega, naj me spet kdo zbrca..., haha... :D :D :D
OdgovorNapisal/-a Demz » 22.3.2023 18:00
Savnik. Tam je vse. Govori po Savniku in te bo razumel ceo svet :lol: .
Jaz sem si pa izumil nekaj lastnih označevanj in prav lepo funkcionirajo.
Npr. zakaj bi pri krivljenju pisal 'up' in down', enostavno črto krivljenja narišem s črta-pika za 'up' in črtkano za 'down'. Pa simbol za kot krivljenja. Pa ... npr. če je rostfrej, napišem NR, pomeni za klasiko 4301 (da se ne zameša s kakim 'želejzom' (Vili, ne dobit ošpic) :lol: ), (NR pomeni ''NeRjaveče'', slovensko po Toporišiču), ... itd. :D . Če je pa posebna kvaliteta, napišem pa še kpl. oznako po verkštofnumer, pa še kaj. AISI ne uporabljam. Nisem amerikanc. Če bi jo, bi imel dodatno zmedo v delavnici.
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 23.3.2023 10:25
Mere geomterije zapigano + razvite mere mora bit za Laser in pigmašino.
Mmeister
Prispevkov: 300
Pridružen: 9.12.2007 22:26
OdgovorNapisal/-a vili » 23.3.2023 11:04
Mmeister napisal/-a:Mere geomterije zapigano + razvite mere mora bit za Laser in pigmašino.
kaj pa, če gre na plazmo, pa na plamenski rezalnik, pa na kako štanco, škarje,... hahaha... :D :D :D
ja pol pa na abkant al pa na valcmašino, pa varjenje, globoki vlek.... pa še kaj..., samo ugibam..., niso plehi samo 1 mm, so tudi malo konkretnejši, nekaj 10 mm..., dobro malo sem zasmetil...
OdgovorNapisal/-a borisk » 24.3.2023 6:21
Če je kaj narobe bodi brez skrbi da ti bodo iz delavnice povedali. Ti povem iz lastnih izkušenj na obeh straneh, ko sem gnjavil nemcem za manjkajoče mere in pomanjkljive načrte in ko so mi delavci z ponosom povedali da sem jaz kakšno mero izpustil... tukaj kaj več kot izkušnje ne morem priporočit.
Minimum pa je razviti plašč s kotiranimi linijami krivljenja, pa prerez profila, kjer se jasno vidi debelina krivljenja, kotiranje do virtualnih presečišč pri kotih ki niso 90°.
Vse skupaj pa je brezveze če nimate v firmi usklajene tehnologije in faktorjev med konstrukcijo in dejasko proizvodnjo..
Lp, Boris
OdgovorNapisal/-a vili » 24.3.2023 8:44
recimo, skromen primer enega mojega pleha, pa je šlo skoraj vedno v šlosariji, sem pa dobil tudi kaj po kepi..., nič bat..., no to je primer "tankega" pleha, sem pa že omenil, da gredo plehi do nekaj 10 mm
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 24.3.2023 9:13
vili napisal/-a:recimo, skromen primer enega mojega pleha, pa je šlo skoraj vedno v šlosariji, sem pa dobil tudi kaj po kepi..., nič bat..., no to je primer "tankega" pleha, sem pa že omenil, da gredo plehi do nekaj 10 mm
Jao Vili kaj to?? men uč ven padu tole gledam barve... :o :o
Mmeister
Prispevkov: 300
OdgovorNapisal/-a vili » 24.3.2023 9:28
ti ejga, ma kva pa je to kej taga, če so majčkeno pinkaste barvice... :D :D :D, ma dej nehi no...
ej pa dej gor en tvoj pleh..., tu vsi samo nekaj nabijamo konkretnega pa niččččč..., nihče si ne upa...
ok nekdo se je vsaj malo zapičil v barve...???
OdgovorNapisal/-a kenny » 25.3.2023 16:02
Sam vedno naredim dxf razvitega kosa ker gre vse vedno na laser, tudi če so enostavni kosi. Če je 10 različnik kosov dam vse skupaj na en dxf, zraven vsakega napišem poz., debelino, material ter število kosov. Tako da dam en dxf po projektu v izdelavo.
Če je pločevina zakrivljena naredim še risbo s kotiranimi srednjicami krivljenja ter radiusom krivljenja, tako da operater ve koliko nastaviti maso na nc krivilnem stroju. Če kot ni 90 stopinj pa še kot. in iz firme kjer režejo in krivijo je vedno vse prišlo točno. Kakšni so standardi nevem, kot kovinar vedno kotiram mere potrebne za izdelavo in nič več.
kenny
Prispevkov: 400
Pridružen: 11.6.2009 21:17
OdgovorNapisal/-a vili » 25.3.2023 18:46
samo avtor teme nas pa malo hebe, se nič ne oglasi, nam je samo malo dvigmil k..., lahko nas bi kam poslal ali pa tudi pohvalil, ampak jebiga to so..., majstori, ki imajo polne roke dela s pleharijo..., s kako pa pojma nimamo..., sem napisal koliko je je..., ni samo laser pa..., je še kaj drugega..., bo šlo...
pa še ena moja pleharija:
samo za ilustracijo kaj je tudu pleharija..., ni samo laser pa abkant, to je kar malo kompleksen kos ali ne...
OdgovorNapisal/-a vili » 26.3.2023 9:20
pa še ena pleharija:
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 26.3.2023 9:24
vili napisal/-a:pa še ena pleharija:]
Tvoj prispevek sta bili obe rdeči škatli? :lol: :lol:
Prispevkov: 8729
