STROJNISTVO.com • Poglej temo - Modeliranje orodja za injekcijsko brizganje
OdgovorNapisal/-a sparovcek00 » 31.3.2023 21:39
sem še bolj frišn inženir z malo izkušnjami, pa me zanima nekaj stvari glede konstruiranja orodij za injekcijsko brizganje.
1. Kako začnete konstruirati model? Ko sem prvič risal orodje, sem downloadal CAD modele normalij iz Meusburgerjeve trgovine in nato vse skupaj sestavil v assembly. A obstaja kakša hitrejša varianta, ker z vsem klikanjem in Click2CAD vmesnikom mi je vzelo kar nekaj časa, pa še hitro se zmotiš in pomotoma naložiš napačen model (ker so si oznake zelo podobne). A obstaja kakšna knjižnjica konkretno znotraj Solidworksa ali kakšen drug način?
2. A skrčke upoštevate že s skaliranjem modela izdelka (funkcija scale) ali kasneje pri funkciji Cavity (do sedaj sem upošteval pri Cavity-centroids), predvidevam da ni razlike med funkcijama-pazit je treba samo glede na katero točko skaliramo (centroids/origin)?
3. Trenutno grem po knjigi Injection Mold Design Engineering (David O Kazmeer). A obstaja še kaj podobnega, z več konkretnimi izračuni? Predvsem me zanima dimenzioniranje dolivka in dolivne odprtine.
Hvala in lp.
sparovcek00
Pridružen: 31.3.2023 21:08
Re: Modeliranje orodja za injekcijsko brizganje
OdgovorNapisal/-a CNC tehnologija » 1.4.2023 8:57
3D model izdelka skaliraj za faktor skrčka, zatem razvij dobro delilno ravnino in odreži volumne iz plošč in vložkov.
Za modeliranje in postavitev dolivkov je dobro prej opraviti analizo tečenja materiala "moldflow" ali kaj podobnega. Sicer lahko pride do zračnih žepov ali mrzlih spojev na izdelku. Vprašaj pri Tecos - Celje.
Še en namig iz prakse. Karkoli bo na izdelku na koncu narobe, bodo večji del krivde zvalili na konstrukterja orodja. Takšne niso samo moje dolgoletne izkušnje ampak tudi od mojih kolegov...
Vseeno želim veliko sreče. Gornje nisem zapisal, da bi te ovrnil od tvoje bodoče kariere, temveč zato da boš dovolj previden že od samega začetka !!!
Srečal se boš še z enim problemom in sicer, da podjetja zupajo razvoj orodja le izkušenim subjektom z referencami. Tako, da ti za začetek kariere vseeno priporočam, da se vklopiš za nekaj let v tako sredino in si nabiraš znanje in izkušnje. Za solo pot bo kasneje še veliko časa in upaj da čimmanj težav...
CNC tehnologija
Prispevkov: 422
Pridružen: 13.12.2015 10:43
