STROJNISTVO.com • Poglej temo - Dimenzije ležišč za ležaje
OdgovorNapisal/-a Joža257 » 25.7.2023 12:45
Zdravo,
Odločil sem se da si bom naredil krožno žago za železo in sem naletel na problem.
Rabim postružit os, ki bo držala rezalno ploščo.
Na os greta ležaja 6007, ki ima premer luknje 35mm in ležaj 6206, ki ima premer luknje 30mm. Na kakšno dimenzijo moram postružit gred da bota ležaja “na knap” sedla na gred?
Oba ležaja imata zunanji premer 62mm in me zanima na kolikom moram postružiti ležišče da bota na knap sedla.
Hvala za odgovor, Lp Lovro
Joža257
Prispevkov: 13
Pridružen: 25.7.2023 10:39
Re: Dimenzije ležišč za ležaje
OdgovorNapisal/-a Zels » 25.7.2023 13:56
Po priporočilih SKF, je za splošno uporabo toleranca zunanjega ležišča H7. Pri 62 mm je to +0,03/-0,00. Če se zunanje ležišče lahko deformira (tanka cev) lahko tudi J7 kar je potem nekje +0,018/-0,012.
Za notranje (gred) j6 ali k6. To je pri 30 mm 0,015mm nadmere, pri 35 mm pa 0.018 mm nadmere.
Zels
Prispevkov: 32
Pridružen: 25.2.2020 14:41
OdgovorNapisal/-a Joža257 » 25.7.2023 23:39
Hvala za odgovore,
A velja isto za ucp ležaje?
Joža257
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a Zels » 26.7.2023 6:09
Joža257 napisal/-a:A velja isto za ucp ležaje?
UCP ležaji imajo še 2 vijaka za fiksacijo tako da se najpogosteje vzame h6 toleranca gredi.
Zels
Prispevkov: 32
