STROJNISTVO.com • Poglej temo - pomoč izračun nosilca betonskega (TREGERJA)
OdgovorNapisal/-a MARČ » 7.8.2023 5:38
Mi lahko kdo pomaga kako izračunati kolikšni betonski nosilec mora biti in kakšno gradbeno železje mora biti noter da bi zadeva bila dosti močna saj bi ta nosilec podpiral ploščo in bi bil ulit skupaj namreč nosilec bi bil 7 metrov razpona od stene do stene podpiral bi ploščo in seveda nosilec bi bil tudi z stebroma ulit skupaj. prilagam sliko objekta lp marko
InkedInked20230807_064358 slika 78.jpg (894.96 KiB) Videno 12782 krat
Zadnjič spremenil MARČ, dne 7.8.2023 9:34, skupaj popravljeno 4 krat.
MARČ
Prispevkov: 138
Pridružen: 22.4.2015 9:59
Re: pomoč izračun nosilca betonskega (TREGERJA)
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 7.8.2023 6:05
Skica- tloris, da se vidi velikost plošče ulite istočasno, položaj nosilca, stebra in nosilnih zidov. Namen uprabe prostora nad ploščo in položaj nosilnih zidov (za višje etaže ali ostrešje.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a MARČ » 7.8.2023 6:38
Na zgornjo ploščo bi bilo cc 30 cm zemlje saj je to zemljanka in bo odprta samo z sprednje strani celotna velikost plošče 12m x7 m
MARČ
Prispevkov: 138
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 7.8.2023 8:12
Iz skice ne vidim, ali ima predvideni nosilec 7m le steber na enem koncu ali tudi v sredini? Ali so trije robovi celotne plošče podprti z nosilnim zidom (ne vem o temni točki na 3,5 m krajše stene)? Ali tebi uspe prečitati MB?
Teža snega (občina, nmv)?
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a MARČ » 7.8.2023 9:09
[quote="Žerjavar"]Iz skice ne vidim, ali ima predvideni nosilec 7m le steber na enem koncu ali tudi v sredini? Ali so trije robovi celotne plošče podprti z nosilnim zidom (ne vem o temni točki na 3,5 m krajše stene)? Ali tebi uspe prečitati MB?
občina oplotnica 2317 nadmorska višina 900m
ja spredaj bodo trije stebri ki bodo vliti z ploščo in tregerjem skupaj, in plošča naslonjena na stene so zidane z opažnim ciglom (votlakom)se pravi so povne stene.
MARČ
Prispevkov: 138
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 7.8.2023 9:18
Tudi jaz znam biti tako površen, da odgovarjam nekaj, o čemer nisem bil vprašan.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a MARČ » 7.8.2023 9:29
Žerjavar napisal/-a:Tudi jaz znam biti tako površen, da odgovarjam nekaj, o čemer nisem bil vprašan.
na dolžini 7 m ni nobenega stebra vmes stebri so samo na vogalih in tudi na vmesnem zidu.
vsi trije robovi plošče so podprti z zidom.
MARČ
Prispevkov: 138
OdgovorNapisal/-a MARČ » 7.8.2023 9:36
[quote="MARČ"][quote="Žerjavar"]Tudi jaz znam biti tako površen, da odgovarjam nekaj, o čemer nisem bil vprašan. se opravičujem za nejasne odgovore :oops: :oops: :oops: Žerjavar :roll:
MARČ
Prispevkov: 138
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 7.8.2023 11:20
Na skici si označil "treger" dolžine 12 m. S stebrom je podprt na obeh koncih in na 3,5 m od enega konca? Pomeni, da je en del plošče velikosti 3,5 x 7 m, drugi del pa 8,5 x 7 m. O potrebni debelini plošče in tega nosilca, kakor tudi o potrebni armaturi že veš dovolj?
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a MARČ » 7.8.2023 11:46
Žerjavar napisal/-a:Na skici si označil "treger" dolžine 12 m. S stebrom je podprt na obeh koncih in na 3,5 m od enega konca? Pomeni, da je en del plošče velikosti 3,5 x 7 m, drugi del pa 8,5 x 7 m. O potrebni debelini plošče in tega nosilca, kakor tudi o potrebni armaturi že veš dovolj?
Žerjavar ne vem kakšno armaturo naj uporabim in kolikšno debelino plošče, kakor tudi velikost tregerja in potrebne armature imam prozoriš skico tregerja v levem kotu vendar to je moje mnenje, zato vas prosim za vašo pomoč da povedo strokovnjaki ki znajo računati te zadeve hvala
MARČ
Prispevkov: 138
OdgovorNapisal/-a runocar » 7.8.2023 16:38
Na hitro:
- plošča d=25cm (lahko bi nad manjšim prostorom bila tudi tanjša, vendar odsvetujem)
- nosilec 30/60cm - lahko navzdol obrnjen ali navzgor - če bo navzgor bo zadrževal zemljino za njim. Če bo samo navzgor obrnjen, je potrebno k stremenom dodati še armaturo za obešanje plošče na nosilec, saj se plošča obesi s spodnje strani na nosilec in je potrebno to obtežbo pravilno prenesti na zgornjo stran nosilca.
+ Armatura v nosilcu:
- spodnja cona večje polje: 6 fi 16 ali 4 fi 20
- spodnja cona manjše polje: minimalna - 3 fi 12
- zgornja cona po celem nosilcu 3 fi 14+ nad srednjim stebrom dodatne 3 fi 16 k osnovni iz 3 fi 14
- stremena - krajše polje fi 8/30cm + dodatek za obešanje, če bo nosilec navzgor obrnjen
- stremena - daljše polje - V srednjem območju lahko fi8/30cm (raje gosteje), proti notranji steni in proti zunanji steni pa je potrebno stremena zgostiti na max. 15cm in sicer se zgosti od notranje stene proti sredini nosilca na razdalji ca. 3,0m, od zunanje stene proti polju nosilca pa na razdalji ca. 1,5m.
+ Armatura v plošči:
- spodnja cona malo polje - mreža Q257 (fi7/15cm)
- spodnja cona veliko polje - mreža Q524 (fi10/15cm) + dodatne palice k mrežam fi 10/20cm v smeri vzporedno z nosilcem
- zgornja cona - po celotnem obodu v širini pasu cca.1,0m ter cela površina manjšega polja do vsaj 2,0m od srednje stene v območje večjega polja - mreža Q257
- nad vmesno steno se na mrežo Q257 prečno glede na steno doda še dodatne palice dolžine 3,0m fi 10/15cm.
Svetujem, da se plošča velikega polja na sredini nadviša za 2cm, nosilce na sredini razpona pa 1,0cm.
Odvajanje vode s plošče je obvezno zagotoviti, da ne bi na plošči poleg zemljne imel še bazen.
Obtežba poleg lastne teže konstrukcije:
- zemljina 6,0kN/m2, sneg 2,65kN/m2
Lp Runočar
runocar
Prispevkov: 507
Pridružen: 7.3.2008 17:34
OdgovorNapisal/-a MARČ » 8.8.2023 8:03
Zdravo,
Hvala za info runocar nahitro skicirano naj bi bilo tako??? ali ...
20230808_084117 slika.jpg (673.39 KiB) Videno 12630 krat
MARČ
Prispevkov: 138
OdgovorNapisal/-a runocar » 8.8.2023 9:44
Nekako takole:
https://drive.google.com/file/d/1zddM2ohvxP7dkVr-RNo8n6ZMr_VrX5ma/view?usp=sharing
Bi pa na tvojem mestu bil previden pri takih rešitvah, ki jih dobiš na netu od nekoga, ki ga sploh ne poznaš :-) Ni vedno vse prav. Naj to preveri še kdo, ki bo imel morda bolj natančne podatke in za tvoje dobro potrdi predlog rešitve. To so kar resne stvari.
Pa sej poharci tau vajste :-)
runocar
Prispevkov: 507
OdgovorNapisal/-a MARČ » 8.8.2023 10:03
"runocar"]Nekako takole:
Pa sej poharci tau vajste :-)[/quote]
Hvala za pomoč še enkrat drgače pa mreže bodo Q335 + tisto kaj ste vi napisali še malo za ziher ker na plošči bo ccc max 20-25cm zemlje
MARČ
Prispevkov: 138
