STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vžigalna tuljava na motorni žagi
OdgovorNapisal/-a Kruno » 12.9.2023 12:04
Pozdravljeni! Imam problem, namreč zamenjal sem vžigalno tuljavo po domače cinšpulo na starejši motorni žagi Tomos Husqvarna 650, vendar mi ne da iskre na svečki. Preveril sem kabel, razdelilno kapo, svečko, nikjer ne prebija, vse naj bi bilo ok. Mi lahko kdo pove če je kakšna finta oz. postopek. Ali mora biti kakšno razmerje v položaju cinšpule? Hvala za pomoč. :D
Kruno
Pridružen: 12.9.2023 11:40
Re: Vžigalna tuljava na motorni žagi
OdgovorNapisal/-a Sebek » 12.9.2023 14:37
Imaš pravilen odmik tuljave od magneta?
Platine se ti odpirajo?
Svečica je vredu?
Če imaš vse dobro nastavljeno je hin tuljava pa čeprav nova. Ali je rabljena?
Sebek
Prispevkov: 328
Pridružen: 22.1.2009 23:48
OdgovorNapisal/-a Kruno » 12.9.2023 20:55
Pozdravljen Sebek, najprej hvala za odgovor, tuljava je nova, ker sem jo kupil prek spletne trgovine, svečka je tudi OK, kabel sva z očetom tudi pomerila, je OK, mislim da je problem nastavitev tuljave med magnetom, to ne razumem oz. ne znam kako se to nastavi. Nekje sem prebral da je to od 1 do 1.5 mm lufta za eno bančno kartico samo ne vem kako to narediš? :o :D
Kruno
OdgovorNapisal/-a Sebek » 13.9.2023 7:31
Potem pa vzami en A4 list papirja in ga 2krat prepogni in daj med tuljavo in magnet. 3 ali 4 debeline lista založi med magnet in tuljavo. Ko boš tuljavo tako zategnil in vzel liste ven se mora magnet vrteti brez da kaj kje počoha. Takrat še dodaj kak list zraven.
Sebek
Prispevkov: 328
OdgovorNapisal/-a vili » 13.9.2023 8:22
v el. tehniki velja, da morajo biti te reže čim manše, da se pojavi indukcila, ko tuljava seka magnetno polje..., misli, da gre tako nekako...
OdgovorNapisal/-a Kruno » 13.9.2023 10:50
Hvala za odgovore :D
Kruno
