STROJNISTVO.com • Poglej temo - Smc atv
Smc atv
Smc atv
OdgovorNapisal/-a bgrguric » 5.11.2023 7:42
Pozdravljeni. Imam atv smc jumbo 360 in problem je da je motor mrzel zadnje čase težko vžigal pri toplem pa ni bilo problema. Dostikrat je tudi počilo na avspuh. Sedaj pa motor sploh ne vžge več ker iskra ko verglaš skoči mogoče samo 2 krat in potem par sekund nič pa spet skoči. Je problem vžigalna tuljava.
Je možno zmontirati kakšno drugo tuljavo ker te ne morem dobiti več original . Ima pa tuljava razmak med luknjami 8 cm in cca 25 cm kabla. Ter dva priklopa za žice.
https://www.saplex.si/default.asp?mid=s ... ilid=15510
bgrguric
Prispevkov: 209
Pridružen: 21.6.2011 12:52
