STROJNISTVO.com • Poglej temo - Zatesnitev gred do ohišja, turbina, 150C,
OdgovorNapisal/-a tom1 » 28.2.2024 10:51
Zdravo,
po nekje 15tih letih spet tukaj pišem. Tehnik, mehatronik ves čas ampak naslednje področje ni moja specialiteta.
Iščem rešitev, morda firmo za konstrukcijo, tesnjenja med ohišjem in gredjo. Imam trenutni sistem, ki mi zaradi pomikov pušča. Dejansko se zgodi, pri caa.500C v procesu, da so pomiki tako veliki, da je tesnenje odprto, da se odpre. Sedaj že imam hlajenje segmenta ležaja na okoli 150C.
Pogoji:
Tlak: -0,3 do 0,7bar (dodati še nekje 20% rezerve)
Axialni pomik: +- 2mm
Radialni oplet gredi: +-0,05 mm (okroglina)
Radialni zvoj: +-0,15 mm (runout toleranca simmering)
Gred vrtljaji: 5 do 30Hz. (okoli 1000rpm), diameter 60mm.
Temperature: 150C; (območje kontakta gred do tesnilnega elementa.)
300 - 350C (kratkotrajno; 1h, primer okvare hlajenja)
Hrapavost gredi: Ra, Rz TBD; površinska obdelava (nitriranje, kaljenje)
Vpliv kemikalij: HCl in H2S (kemikalije, ki se pojavljata)
Ima kdo kakšen predlog? Idejo? Firmo za konstrukcijo?
tom1
Prispevkov: 133
Pridružen: 1.7.2003 13:02
Re: Zatesnitev gred do ohišja, turbina, 150C,
OdgovorNapisal/-a Vsenafarbos » 28.2.2024 11:26
Načeloma ni nič preveč problematičnega, razen temperature v primeru izpada, 300-350 stopinj je za večino tesnilnih materialov, ki se uporabljajo pri dinamičnem tesnenju, "out of range".
Če lahko kaj ukreneš glede tega, je na spodnjem linku nekaj dizajnov tesnil, ki bi eventuelno prišla v poštev:
https://ahpseals.com/spring-energized-ptfe-seals/
Tukaj je še nekaj (glej čisto spodaj), kar gre do 315 stopinj, kar je več, bo že težko dobiti za "normalen denar":
https://www.balseal.com/seal/rotary/
LP,K
Hudič je v detajlih
Vsenafarbos
Prispevkov: 62
Pridružen: 26.8.2009 22:11
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 29.2.2024 8:56
Poglejte v Hecker: AEGIRA Gleitlerung dichtung, aksialno tesnilo. Drsne površine so iz karbidne trdine, uporablja se na podmornicah. Doma imam vzorec za gred 10mm.
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
OdgovorNapisal/-a gobar » 1.3.2024 9:21
Dihta d.o.o. Črnuče delajo tesnila. Mogoče teflonsko tesnenje.
gobar
Prispevkov: 220
Pridružen: 26.3.2013 18:40
OdgovorNapisal/-a vili » 1.3.2024 9:26
BOGADI maribor naredi vse živo..., morda tudi za tvoj primer..., pokliči...
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 1.3.2024 14:01
Z Bogadijem in Dihto si ne boš pomagal nič. Oni delajo poliuretanske manšete pa mogoče semeringe, pol imajo pa še gumo pa teflon, pa se neha. Tko k je rekel Ćiro-drsna tesnila iz silicij karbida-poglej "chesterton mechanical seal catalog" pa boš videl za kaj se gre. Je pa več firm, ki delajo taka tesnila, lahko so suha, lahko tudi hlajena, ampak to ni v cenovnem rangu semerinka, ampak par KEur. Kemična industrija, farmacija, prehranska ind., pa tud nuklearka take zadeve uporabljajo. Res da zdržijo marsikaj, edino tist aksialni pomik + -2mm-to je skupaj 4mm, je pa grozno veliko.
Prispevkov: 1032
