STROJNISTVO.com • Poglej temo - kovinska nadstresnica
OdgovorNapisal/-a prislan » 11.6.2024 12:47
pozdravljeni, sem nov uporabnik. Verjetno je bilo že kje opisano, a ne najdem... Mi je kolega predlagal, naj se obrnem na forum in mi bo "žerjavar" odgovoril. Torej kovinska nadstrešnica, razpon na uvozu 4000mm, razpon med stranskimi stebri 5000mm. Naročil bi material, pa bi rad mnenje za dimenzije profilov/cevi nog, prečnikov... Kritina bo trapezna pločevina. Slika priložena (upam da ne kršim kakšnih pravil, slika z neta, bom izbrisal če bo pripomba). Hvala lp
prislan
Prispevkov: 6
Pridružen: 11.6.2024 12:19
Re: kovinska nadstresnica
OdgovorNapisal/-a masinist » 11.6.2024 13:23
Žerjavar potrebuje vsaj še kraj kjer bo nadstrešnica postavljena in nadmorsko višino.
Ostale zahtevane podatke ti bo verjetno še napisal zato spremljaj to temo.
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 812
Pridružen: 18.12.2008 16:46
OdgovorNapisal/-a prislan » 11.6.2024 14:01
:D :D saj najprej sploh nisem vedel da je "žerjavar" uporabnik, sem mislil da mi kolega tako po slengovsko ... Se opravičujem, vabljeni vsi uporabniki k odgovorom !
prislan
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 12.6.2024 5:23
masinist napisal/-a: kraj kjer bo nadstrešnica postavljena in nadmorsko višino.
Brez podatkov ne bo nič.
Prispevkov: 8496
OdgovorNapisal/-a prislan » 12.6.2024 6:02
Maribor. Konstrukcija bo varjena, brez vijacnih spojev. Višina na uvozu 2200mm, 3%-4% nagib proti uvozu
prislan
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 12.6.2024 17:01
Temelji stebrov? Odmik stebrov od zidu obstoječe hiše? Ali bo (pozneje) to zaprt prostor?
Prispevkov: 8496
OdgovorNapisal/-a prislan » 12.6.2024 19:56
4x temelji so zabetonirani v izmerah 4 in 5 metrov kot bodo stali stebri. Odmik od hiše 1,5m. Nadstrešnica identična tej na sliki in ne bo zaprta.
prislan
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 12.6.2024 20:25
prislan napisal/-a:4x temelji so zabetonirani v izmerah 4 in 5 metrov .
Velikost (a x b) dna temelja?
Zaprtost sten?
Dolžina kritine (okrog 700 cm)?
Prispevkov: 8496
OdgovorNapisal/-a prislan » 12.6.2024 20:55
po sliki ca:
stebri 100/100
Lege 120/60
prečne 80/40
Stebre bom dal v razmik 4,5m (mamesto 5 in na nov temelj), dolzina lege bo 6m
če se ta ne podre, se moja ožja tudi ne bo.
Hvala za odgovore. lp
prislan
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 13.6.2024 5:24
prislan napisal/-a: Če se ta ne podre, se moja ožja tudi ne bo.
Če boš tudi izdelal tako površno, kot podajaš potrebne podatke za izračun trdnosti, je moj nasvet le: "Obilo sreče"
Nekateri podatki temeljijo na dolgoletni statistiki okoljskega stanja. Ali je tvoja vzorčna konstrukcija že doživela, max sneg, veter, potres?
Prispevkov: 8496
OdgovorNapisal/-a prislan » 13.6.2024 13:41
Brez zamere, a na vse te podatke ki sem jih podal, bi mi vsaj izkustveno ze lahko takoj podali dimenzije cevi in zahtevane temelje
prislan
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a Demz » 13.6.2024 16:08
Brez zamere : Zakaj si ne bi plačal statika? :-?
Smo forum, kjer se pogovarjamo z dobro voljo. Toda če ti Žerjavar nareče: "Daj špirovec npr. 100x50x3" in potem zadeva ob prvem malce večjem sneženju poklekne - na koga boš jezen ? :o
Na Žerjavarja ... zavarovalnico itd. ... ?
Daj možakarju podatke ki jih želi, da ti jih bo dal z dobro voljo in brez obveznosti. Ker - obveznost se že drugače plača.
Zadnjič spremenil Demz, dne 13.6.2024 17:07, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 2998
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 13.6.2024 17:06
prislan napisal/-a: bi mi vsaj izkustveno ze lahko takoj podali dimenzije cevi in zahtevane temelje
Res je. Izkustveno bi lahko podal, a bi bilo enako točno, kot če ti jih poda mojster, ki je postavil že 10 do 20 podobnih stvari (brez znanja statike in trdnosti) in se v nekaj letih še niso porušile. Te metode ne prakticiram, moj nasvet naj temelji na strokovnem izračunu s potrebnimi podatki.
Ali želiš imeti tudi podatke za temelje - do sedaj tega še nisi rekel? Kaj imaš že pripravljen materjal in kaj je že narejeno? Ali boš delal sam s kolegi?
Prispevkov: 8496
OdgovorNapisal/-a Domacin » 11.7.2024 15:34
Pozdravljeni sem svež glede izdelave strehe in bi lepo prosil za pomoc.
Sicer se gre tako da imam 2 objekta ki sta povezana med sabo v tem primeru nadstrešek in garaža. Nadstrešek je 6x6m garaža pa 6x8m. 8m je globina garaže, kot je videno s slike. Naredil bi enokapnico kjer bi voda tekla proti dovozu. Razmiljal sem da bi dal h ali i profile za nosilne stebre. Samo nevem kaksne velikosti bi potreboval teh profilov da se nebi upognili. Padec bo 1m na 8metrih. Pa kaksno povezavo bi naredili pride pa kot kritina plocevina z izolacijo 3cm debeline. Zdaj ce je mozno nebi rad deval med nadstreskom se kaksnega nosilnega stebra tam ko bi prisli avti. Tam kjer se pa betonski zid konca pa ni problema. Lokacija pa je stajerska regija ki meji s hrvasko (Kumrovec). Visina garaze je 2,7m. Torej odzadaj kjer je cez celo zid se bi dvignil za 1m da imam nekaj naklona. Bi pa naredil enokapnico tako da bi bil nadstresek enak garazi oziroma se 3 metre zraven. Torej 12x10m.
Domacin
Pridružen: 11.7.2024 14:59
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 12.7.2024 5:47
Za boljše razumevanje tvojih želja: Skica (tloris) velikosti skupnega prekritje s položajem podpornih stebrov (zidov)? Smer odtoka vode po kritini?
Prispevkov: 8496
