STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pretok vode s prosto gladino
OdgovorNapisal/-a runocar » 6.7.2024 9:42
pri določitvi pretoka vode s prosto gladino je pomemben parameter hidravlični padec. Kaj to sploh pomeni? Ali je to višinski padec (naklon) proste gladine vode ali dno neke cevi, terena? Predvidevam, da je višina vode nad dnom pri konstantnem pretoku verjetno konstantna vzdolž toka vode. To mi še nekako potegne.
Kaj pa če je dno cevi ali nekega jarka (kanala) na nekem odseku povsem horizontaleno? Kakšen bi bil max. pretok (ocena), če bi na mestu vtoka pritekala voda s takšnim tokom, da je Hzg=Hkanal? Hitrost vode v smeri toka pri mestu vtoka naj bo blizu 0. Se pravi, da bi voda v kanal pritekala z vrha, z dna ali s strani.
Kakšna ideja, karkoli?
https://drive.google.com/file/d/1IfFki6fRwlVQffRk4feY7Au-8sl54i1p/view?usp=sharing
runocar
Prispevkov: 501
Pridružen: 7.3.2008 17:34
Re: Pretok vode s prosto gladino
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 6.7.2024 11:13
Verjetno se gleda padec glede na gladino vode na določeni razdalji.
Teoretično in praktično je ta gladina na ravnem po celi dolžini popolnoma enaka zgolj v primeru, ko je voda stoječa.
Duroplast
Prispevkov: 683
Pridružen: 30.4.2016 11:50
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 6.7.2024 11:51
Bi takole od oka rekel (lahko da se motim) da je treba izhajat iz Bernoullija....se pravi da je pretok konstanten (pustimo prehodne pojave).
Če gledam tvojo sliko si narisal padec vode...isti šmaren če je padec na dnu ... kot je kot ... nekje si ga dobil...
https://www.omnicalculator.com/physics/open-channel-flow#open-channel-flow-equations-what-affects-flow-rate
Tole sicer če daš slope na 0 ne da pretoka...ampak kot sem napisal zgoraj ga dejansko imaš...
LPL
lesy1
Prispevkov: 551
Pridružen: 21.5.2005 10:54
OdgovorNapisal/-a runocar » 6.7.2024 13:22
Hvala, se z obema strinjam.
Zagotovo se potencialna energija pretvarja v kinetično in hitrost vode zagotovo vzdolž kanala narašča in ni konstantna ... v=(2*g*h)^0,5 Verjetno je res mišljen naklon gladine vode ...
runocar
Prispevkov: 501
