STROJNISTVO.com • Poglej temo - 3D modeliranje
3D modeliranje
3D modeliranje
OdgovorNapisal/-a Gusti007 » 3.11.2024 13:40
Imam 31 let in sem nekako v iskanju druge kariere, že dolgo imam željo po učenju 3D modeliranja in imam za tiste ki so v tem "poslu" nekaj vprašanj.
Ali je sploh mogoče pri teh letih začeti s 3D modeliranjem in biti v nekaj letih uspešen? Imam šesto stopnjo izobrazbe in sem precej hitro učljiv kar se zadeva računalniških programov.
Kateri program bi mi priporočili kot začetniku? Bral sem o SketchUpuu, seveda klasika AutoCad in SolidWorks...je pa verjetno odvisno v kater segment bi se rad usmeril, sam iskreno še ne vem, mogoče CNC stroji v lesni industriji.
Kakšni so najboljši načini za učenje? Seveda nekaj je na Youtubu, še več pa vidim da ima Udemy in Coursera...se da tukaj dobiti kaj kar bi bilo vredno kupiti?
Kakšne projekte bi bilo dobro začeti na začetku? Kaj bi mi predlagali za gradnjo portfelja?
Kakšne so priložnosti za zaposlitev v 3D modeliranju? Kje najti junior delovna mesta in kako do njih?
Hvaležen bom za vsak nasvet, mnenje ali izkušnjo! Hvala vnaprej!
Gusti007
Pridružen: 3.11.2024 13:19
Re: 3D modeliranje
OdgovorNapisal/-a tehnik » 3.11.2024 13:49
Leta niso pomembna, če je volja. V Sloveniji je najbolj razširjen CREO. So pa osnove bolj kot ne enake pri vseh programih. Kateri točno program izbrati je odvisno od naročnika in njegovih zahtev.
tehnik
Prispevkov: 542
Pridružen: 4.11.2002 13:55
Re: 3D modeliranje
OdgovorNapisal/-a grega09 » 3.11.2024 14:40
Kaj bi pa modeliral, to je bolj vprašanje. Ker to je samo orodje za delo. Nekako je treba znati druge stvari - snovati konstrukcije, stroje.
Kar omenjaš je bilo včasih delo risarja, ki je pa tudi moral imeti tehnično predznanje da je lahko kaj korektno narisal. Treba je vedeti kako se kaj izdela, kaj bo funkcija izdelka, itd. To bi bilo dobro prej malo znati preden se modelira.
Razen če ne bi modeliral za kakšne dokumentarce. To pa jaz veliko te tehnike pregledam na Youtube-u in tam nekateri neverjetne stvari zmodelirajo, recimo za kakšne zgodovinske prikaze tehničnih dosežkov ali pa ugibanja kako izgledajo detajli na stvaritvah od SpaceX-a. Zanimivo delo, pa publika za to obstaja. Tam se pa res delo konča z modelom in animacijo.
Prispevkov: 2166
Re: 3D modeliranje
OdgovorNapisal/-a favorites » 3.11.2024 19:00
Ufff a 31let to si pa lih pred penzijo :) Šalo na stran valda da ni prepozno.
Vseeno kater program se začneš učiti. Mogoče Solidworks ki je razmeroma enostaven in pokrova dokaj velik spektor. Pogledaš pa youtube posnetkov in malo sprobavaš. Izbereš si nek kos in ga poizkušaš narisat. Sej v splošnom to ni neka znanost.
Lahko si naložiš [cenzurirano] ali pa Solidworks for Makers za 48$ na leto. Omogoča pa vse. To je kao za hoby namenjen in "podjetja" ki zaslužijo manj kot 2k letno. Itak pa to noben ne preverja. Je pa legalno :)
https://www.solidworks.com/solution/solidworks-makers
favorites
Prispevkov: 468
Pridružen: 26.6.2008 18:56
Re: 3D modeliranje
OdgovorNapisal/-a vili » 3.11.2024 20:45
31 let, tudi jaz sem začel modelirniki približno pri 40 letih s preo e-jem, še ni bilo ikon kot je danes, so bile še padajoče zavese..., glede modelirnikov, so pa vsi na isti filozofiji, razlike so samo v dialektih, jaz imam pa tri travniške modelirnike, poglej malo kreke na mreži kaj se da skrekat, se pa v modelirnikih ne riše ampak modelira, riše se samo v skicirki, delat moraš pa čim več s primitivi, je lažje obvladljivo, skice ne smejo biri komplicirane, če se le da, dobro boš ugotovil, ko boš imel za seboj par sto kilometrov...
Prispevkov: 7410
Re: 3D modeliranje
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 3.11.2024 21:49
Da se naučiš modelirati rabiš 10 dni. Tečaji so ponavadi samo 5 dni in potem bi moral že shodit.
https://solidworks.ib-caddy.com//wp-con ... ng2024.pdf
Tule je približno, koliko kaj traja. Za te zadeve dobiš tudi na youtube ali udemy dobre tečaje osnov.
Da zares obvladaš rabiš potem ene 2 leti prakse(da znaš kaj prekopirati, kak error popraviti, ...).
Modelirati jih zna veliko. Da pa na koncu kaj funkcionira je pa že manj ljudi. Pa tudi, da te bo kdo tehnične zadeve priučil rabiš faks, na žalost je taka situacija v sloveniji. V avstriji te tudi kot tehnika vzamejo in priučijo....
ktm2002
Prispevkov: 408
Pridružen: 12.5.2016 9:47
Re: 3D modeliranje
OdgovorNapisal/-a grega09 » 3.11.2024 22:17
Ja mulci danes zmodelirajo vse. Samo še 3D sprintati se potem ne da, kje je šele normalna tehnologija. :D
Modeliranje je enostavni del. Sicer potem ljudi učiti kako ga naj ne serjejo po modelih, ko se enkrat navadijo, je pa tudi veselica.
Pa za te slovenske "one-time" projekte se še da. Vas vabim na zabavo, ko moraš kar veliko strojegradnjo imeti pod kontrolo z revizijami in poskrbeti prej in potem še za vse ostalo.
Prispevkov: 2166
Re: 3D modeliranje
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 3.11.2024 22:37
Kakorkoli, sem pozabil povzetek napisat.
Zelo podplačano in nasičeno področje..... verjetno je v informatiki boljše. Če misli, kdo iz nule začet.
ktm2002
Prispevkov: 408
Re: 3D modeliranje
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 4.11.2024 9:07
Glede na napisano, da bi "modeliral" v AutoCADu in SW, domnevam, da bi se podal v strojniške vode. Za to moraš imeti izobrazbo v tej smeri, da so ti poznane osnove, modeliranje je stopnja, da idejo spraviš v proizvodnjo.
Če nimaš osnov strojništva, potem pozabi.
Če imaš pa idejo "modeliranja" za grafični prikaz nečesa, za dizajn,... potem pa moraš poleg talenta za to imeti VIP (veze in poznanstva) , da boš lahko živel od tega.
Prispevkov: 2434
Re: 3D modeliranje
OdgovorNapisal/-a grega09 » 4.11.2024 10:26
Tisto prvo velja.
Glede drugega se ne strinjam. Danes je kar veliko možnosti preko spleta, da se obrneš po celem svetu. Samo zasukniti se je treba malo. Sam vidim, da je to kar prednost - svet ima 8 miljard ljudi, mogoče je lažje s kvalitetnim ustvarjanjem par tisočim zaračunati 10€/mesec, kot pa se tule prepucavati za 100€ gor pri plači ali pa s stranko o projektu jurja gor ali dol.
Prispevkov: 2166
Re: 3D modeliranje
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 4.11.2024 12:19
Tega sem si zapomnil, da je enkrat tu gor pisal.... Se je fajn videt, ko zadnji nakupi mu pop-upaje na strani.
Samo nevem, če bi zamenjal z njim.... Verjetno ima še resen šiht poleg tega.
https://outofmarbles.com/
Če gledaš ideja je super.... skill , da je modele naredu, meh jst bi jih tudi znal. No kakšen teden dva bi se s prvim igral. Swipe v 3d prostoru, potem je pa nosilce spodaj naredu.To je bilo najtežje...
ktm2002
Prispevkov: 408
Re: 3D modeliranje
OdgovorNapisal/-a grega09 » 4.11.2024 15:16
Eh, ktm, preveč inženirsko gledaš na stvar kot ponavadi vsi mi. Pri takšnih stvareh je pomembno, da jih spelješ do konca, tehnika ni neka znanost. Je pa trg cel svet, kar se je danes z internetom in s socialnimi omrežji spremenilo. Ne rabiš nekih trgovcev in posrednikov vmes. Je pa res, da se ti država obesi gor in potem ponavadi izgubiš oz. postane zelo naporno vsak € zaslužiti...
Če fušaš pa gre, pa še ukvarjat se ti ni treba z nikomer in nobeno administracijo.
Me je v zadnjih letih kar presenetilo, ko sem videl, kakšne posle ljudje furajo na črno. Šiht je pa za hobi...
Prispevkov: 2166
