STROJNISTVO.com • Poglej temo - Senčni nadstrešek
Senčni nadstrešek
Senčni nadstrešek
OdgovorNapisal/-a hobit » 1.12.2024 19:46
Ob slovenski obali bi na strop kleti (DxŠ 7mx2.5m) položil 6 5m dolgih jeklenih profilov, sidranih v betonski strop kleti. Teh 6 profilov bi med sabo povezal na previsnem koncu in na kleti. Nato pride klet zasuta s pol metra prsti. Tako dobim 2.5m x 7m nepodprtega previsa, ki bi služil vzgajanju kivija in posedanju v senci. Del profilov v previsu bi prevrtal na 125mm in prepletel s 6mm jekleno vrvjo (zajlo). Računam na do 2000kg kivijev. Skica je verjetno bolj povedna.
Razmišljam o UPN 80 ali UPN 100. Ali prav razmišljam?
hobit
Prispevkov: 82
Pridružen: 14.5.2006 12:07
Re: Senčni nadstrešek
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 2.12.2024 7:38
Dvomim, da bo UNP 100 zadoščal.
Konec profila, ki ima tendenco dviga je treba sidrati v zid (če je armiran in armatura povezana s stropno ploščo. Sicer pa na njo dati ploščo, da prenese dovolj teže nasipanja na profil.
Predlog, prosti zid kleti oblepi s toplotno izolacijo (stiropor) in obdelaj kot fasado hiše.
Če imaš zajlo brezplačno (rabljena od lifta) jo uporabi, lahko pa kupiš žico - bo tanjša in manj obremenjevala oba krajna nosilca v horizontalni smeri. Razmak žic morda 50 cm.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a hobit » 2.12.2024 20:31
Ali UNP 100 ni zadosti v previsnem delu, ali mislite zaradi načina pritrditve?
Kakšen profil pa bi zadoščal?
Plošče čez profile bom dal, razmisliti moram o primernem materialu.
Prostega zidu klet v bistvu nima, tista škarpa spredaj že obstaja, klet pa je montažna in vkopana za škarpo. Tako da je potem med škarpo in steno kleti prostor za prst.
Zajla ni od lifta, je še v trgovini, bo tam ostala in bom vzel pocinkano žico. :)
hobit
Prispevkov: 82
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 3.12.2024 7:04
hobit napisal/-a:Ali UNP 100 ni zadosti v previsnem delu, ... Plošče čez profile bom dal,
Moja ocena je bila brez računanja. Profil previsa mora biti enak kot za prostoležeč (dve podpori) razpona 2x več. Ta pa mora biti visok približno razpon/30 (pri tebi h=350*2/30 = 23 cm).
Plošča nad profili je vredna razmisleka, da bo vzdržala zasipana z zemljino (teža in vlaga). Materjal sten/strop garaže in škarpe? Ali je možno profil potisniti skozi prednjo steno in ga nasloniti na škarpo ter zadaj pritisniti ob strop? Ne rabiš plošče nad profili in previs bo nekaj manjši.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a hobit » 3.12.2024 7:47
Klet je montažna, votel betonski kvader, ki ga naredijo v betonarni. En segment tehta 15t. Zato žal ne morem profilov poriniti pod strop. Lahko pa ležeče profile zalijemo z betonom in nato čez zemljo.
Ne vem če prav razumem to o razponu in višini, ali to pomeni višina profila mora biti 23cm?
hobit
Prispevkov: 82
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 3.12.2024 8:11
hobit napisal/-a:votel betonski kvader, .... to pomeni višina profila mora biti 23cm?
Za vsak nosilec tik pod stropom izštemaš odprtino. Ja, lahko na garažo položiš nosilce in jih zaliješ z enako betona +armatura, kot je za strop garaže (morda še več).
Za višino profila je to le približno (prva ocena).
Ali bi lahko nosilce naslanjal na škarpo - bi zmanjšal previs in s tem ceno profilov.?
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a hobit » 3.12.2024 8:34
Ne morem nasloniti na škarpo. To bi sicer skrajšalo previs za 25cm.
Ja beton čez sem mislil armiran.
hobit
Prispevkov: 82
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 3.12.2024 14:53
Nekaj bistvenih podatkov je protislovnih, kaj je res?
Dolžina profila na skici 500, v tekstu pa 650 cm .
Previs nosilca na skici 250, v tekstu pa 250 + 25 (škarpa) cm-
Kakšna bo debelina žice in njen razmak? Tanjša žica bo imela večji poves, kar pomeni manjšo horizontalno silo na krajna nosilca. Malo povprašaj, kakšna debelina je na razpolago.
Ocenjujem, da bi skupna cena nosilcev in betona nad njimi bila ugodnejša pri manjšem razmaku (okrog 110 cm) profilov.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a hobit » 3.12.2024 15:48
Pravi podatki so:
Skupna dolžina profila 500cm
Previs 250cm
Na plošči leži 250cm
Manjši razmik je v redu.
Pocinkana žica se dobi 4mm. Razmik bi ohranil 125mm.
hobit
Prispevkov: 82
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 4.12.2024 8:17
Priporočam:
Žica za brajdo pocinkana 4 mm, napeta le toliko (dejansko nič) da bo pri obremenitvi po 80 kg med po dvema profiloma poves po 10 cm.
Profili: na razdalji po 100 cm, IPE 100 ali UNP 100) krajna dva horizontalno položena.
Protiutež: beton debeline 12 cm vsaj v širini 100 cm od konca profila, armatura vsaj 3 žice 6 mm na prvih 30 cm in nato po ena žica na 30 cm. Žico položiti nad profili in med profili upogniti navzdol na 2 cm do obstoječega stropa. Na beton še 40 cm zemljine.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a hobit » 4.12.2024 9:33
Gospod Žerjavar hvala za vaš trud.
V svojih razmišljanjih nisem bil daleč od vašega priporočila, ampak vseeno predaleč.
Samo še nekaj, sidranje je v strop kleti je potem potrebno samo za čas montaže, potem nalogo prevzameta dodatni beton in zemlja ?
hobit
Prispevkov: 82
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 4.12.2024 9:51
hobit napisal/-a: sidranje je v strop kleti je potem potrebno samo za čas montaže, potem nalogo prevzameta dodatni beton in zemlja ?
Tako je. Če boš žico za brajde montiral pozneje, lahko vsak profil samo obtežiš s kamni in jih po potrebi odstraniš po zalitju betona.
Prispevkov: 8682
