STROJNISTVO.com • Poglej temo - Induktivni senzor za hidravliko
OdgovorNapisal/-a jorn » 31.3.2025 9:02
Stranka potrebuje električen signal za vsakega od dveh končnih položajev bata v hidravličnem ventilu.
Iščem komponento (oziroma dve), ki bi jo lahko vgradili v ventil za te zahteve.
Razmišljam o induktivnem senzorju/stikalu, katerega bi prožil bat s prilagojeno obliko. Komponenta mora zdržati nekje 50-60 bar.
Kam se lahko obrnem za kaj takega?
Pozdrav,
Jorn
jorn
Prispevkov: 12
Pridružen: 31.5.2010 13:31
Re: Induktivni senzor za hidravliko
OdgovorNapisal/-a Sebek » 31.3.2025 14:21
Kakšen ventil?
Ventil se krmili kako?
Ročno ali elektro? Pri ročnem se lahko senzor namontira tako, da se ga ročica skoraj dotakne v skrajni legi.
Drugače pa pri rositeh iz poljčan bi verjetno vedeli kaj o tem. Ali pa kakšna lokalna firma ki se ukvarja z hidravliko.
Sebek
Prispevkov: 325
Pridružen: 22.1.2009 23:48
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 1.4.2025 19:54
Večina hidravličnih ventilov (električnih) ima možnost ročnega vklopa-na koncu, na sredi špule, je luknjica, v kateri je štift , ki ga pritisneš. Ta štift bi naredil daljši, da gleda ven, pa na njega prigradil induktivec, ki bi ga prožil.
Prispevkov: 1031
