STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izbira profilov kovinskega nadstreška
OdgovorNapisal/-a rok1717 » 22.4.2025 20:04
nameravam se lotiti izdelave jeklenega nadstreška, katerega dimenzije so v priponki. Lokacija Domžale (300m nvm. Streha bo ravna, z minimalnim naklonom za bitumensko kritino (izotekt).
Stebri bodo KC150x150x4, lege HEA140. Skeptičen sem glede špirovcev, katere sem si zamislil IPE120, na razmaku cca 65cm. Kritičen je skrajno levi špirovec, na katerega se povezujeta dva manjša špirovca. Vsi spoji bodo vijačeni.
Zanima me, ali bi bila dimenzija IPE120 dobra rešitev, oz. če ima kdo boljšo idejo. :)
Hvala za odgovor in lep pozdrav,
R
rok1717
Prispevkov: 8
Pridružen: 25.2.2014 13:39
Re: Izbira profilov kovinskega nadstreška
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 23.4.2025 6:22
rok1717 napisal/-a: ali bi bila dimenzija IPE120 dobra rešitev, oz. če ima kdo boljšo idejo.
Predvideno bo držalo.
Ideja: Namesto OSB plošče 15 mm daj deske 24 mm. Bo razmak špirovcev 100 cm, materjal desk bo cenejši od OSB. Prihranek bo tudi pri materjalu špirovcev.
Za boljši izgled bi namesto profilov uporabil pravokotne cevi?
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a rok1717 » 23.4.2025 18:52
Hvala za hiter odgovor.
OSB plošče bi uporabil, ker bi rad imel čimbolj ravno površino, kot podlago za naklonski EPS.
Kar se pa tiče izgleda profilov, pa ne bodo moteči, saj ne bodo vidni. Vse pride oblečeno, s strani v pločevino, strop v les.
Čisto iz ''firbca'' me zanima, če bi delal iz pravokotnih cevi, kakšne bi bile primerne?
rok1717
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 24.4.2025 6:15
Moj hiter odgovor je bil približen in kontrolni račun skromen, kot so bili podani podatki. Sedaj izgleda, da to ni čisto običajen nadstrešek.
Ali bo zgoraj pohodna terasa (koliko ljudi hkrati)?
Na koliko teže predvidevaš komplet nadstrešek (nad stebri)?
Ali bodo stene zaprte (morda bivalni prostor)?
Bodo stebri pritrjeni na točkovne temelje ali samo na talno ploščo?
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a rok1717 » 24.4.2025 12:14
Nadstrešek ne bo pohoden, kar se tiče stalne obtežbe bo samo kritina s posipom ( nekje 6kg/m2) pod njim OSB, s spodnje strani pa nekoč mogoče folcane deske - opaž, da se skrijejo IPE profili in inštalacija za 2 luči.
Stene bi s časoma z ene strani zaprl z žaluzijami oz. krpankami. Stvar bo samo kot nadstrešek letne kuhinje, ne bo bivalno. Vse skupaj meri nekje 18m2.
Stebri bodo vijačeni v betonsko ploščo, katera je na mestih stebrov poglobljena v točkovni temelj.
rok1717
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 25.4.2025 7:41
rok1717 napisal/-a:Nadstrešek ne bo pohoden, kar se tiče stalne obtežbe bo samo kritina s posipom ( nekje 6kg/m2) pod njim OSB, s spodnje strani pa nekoč mogoče folcane deske - opaž,
Špirovec L= 570 cm, razmak 65 cm, IPE120. Špirovec L=570 cm z naslonom dveh krajših špirovcev IPE120.
Lega L=360 cm IPE160. Lega L= 220 cm IPE 120
Steber H= 250 cm, KC 150 x 5 mm. Spoj stebra z lego in s špirovcem za prenos momenta vsaj 300 kNcm. Spoj stebra v temelj za moment vsaj 250 kNcm.
Informativno: pravokotna cev namesto IPE je 10 do 20% težja (dražja).
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a rok1717 » 26.4.2025 7:20
Hvala za napisano.
Tudi sam sem dobil podobne momente okoli 3kNm.
Izračun pa mi pravi naj vzamem vijake M12, direktno skozi pasnice IPE in HEA.
Malo dolgo je že od študentskih časov, ker tega računanja ne uporabljam vsak dan, zato sem se obrnil tukaj na forum :lol:
rok1717
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 26.4.2025 9:59
rok1717 napisal/-a: vijake M12, direktno skozi pasnice IPE in HEA.
Tako enostavno ne bo šlo. Za predvideni moment 300 kNcm sta potrebna po dva vijaka M 12 na razmaku 150 mm ter skozi pasnico (prirobico) debeline 10 mm. Tudi I profil lege ne prenese tega momenta iz stebra na špirovec nad stebrom (se stojina profila deformira).
Priaži skico,kako boš rešil ta spoj.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a rok1717 » 26.4.2025 13:27
Zamislil sem si spoj nekako takole:
rok1717
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 26.4.2025 14:16
rok1717 napisal/-a:Zamislil sem si spoj nekako takole:
Ni v redu.
Spoj steber in lega bi morali biti vijaki M12 na razmaku vsaj 15 x 15 cm. Pasnica IPE je debela 8,5 mm namesto potrebnih 10 mm.
Spoj lega in špirovec nad stebrom bi morali biti vijaki M12 na razmaku 150 x (ni važno koliko, le po dva morata biti). Pasnici v spoju sta debeli 8,5 in 6,3 mm namesto po 10 mm. Stojina lege se bo zaradi momenta v špirovcu deformirala, rabi ojačitev, da kljub momentu ostaneta pasnici HEA paralelni v prečni smeri.
Ostali špirovci so na lego lahko pritrjeni z le po dvema vijakoma - običajno po diagonali. Tudi M 10 bo vzdržal.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a rok1717 » 26.4.2025 15:47
Razumem tvoj odgovor, hvala. Me pa zanima, kako bi lahko reševal takšen spoj.
Prvo kar mi pade na pamet je, da bi na legi v območju spoja navaril dodatno 5mm pločevino vzdolž stojine.
Druga stvar pa, kako se v praksi rešuje pravilen razmak med vijaki. Sem namreč ''amater'' na tem področju, pa vseeno mi predstavlja izziv in bi rad to pravilno izvedel :lol:
rok1717
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 26.4.2025 17:06
rok1717 napisal/-a: kako bi lahko reševal takšen spoj.
Rešitev je lahko več različnih. Ena od njih je na skici.
Proitrditev krajnega špirovca na lego: Nad stebrom se legi izreže zg.pasnica in se jo nadomesti s prirobico 10 x 150 x 240, vijaki na 110 x 200, zgornji rob je 10 mm nižje od pasnice.
Pritrditev lege na steber: Na steber se privari prirobica 10 x 240 x 240, vijaki na 200 x 200. Pod lego se privari enaka prirobica.
Ojačitev stojine: Nad stebrom, umik od vijakov uvarimo 4 vertikalne pločevine 6 mm.
Razmik, odmik vijakov: okrog vijaka mora biti prostor za ključ (gedore) za odvijanje. To je običajno 3 x d. Torej minimalni odmik vijaka od roba prirobice ali od zvara (navarek) 2 x d ter med vijaki 3 x d.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a rok1717 » 28.4.2025 5:49
Hvala za napisano in skico.
Bom probal nekaj podobnega izvesti.
LPR
rok1717
Prispevkov: 8
