STROJNISTVO.com • Poglej temo - Statični preračun nosilcev konstrukcije
OdgovorNapisal/-a kavc » 25.9.2025 5:28
S strani arhit. biroja sem prejel načrte za izvedbo, kjer naj bi bil narejen tudi statični preračun konstrukcije. Težava pa nastane, ker vsi izvajalci obračajo oči ko vidijo HEA360 profil.
Skratka, ker sem resno podvomil v njihov statični preračun, se obračam na vas po pomoč, če mi kdo lahko preveril kaj je zares potrebno.
V prilogi so načrti - dejansko bo izvedeno tako, da bo prečni nosilec vijačen na steber. Morda bo potrebna še kakšna dodatna kotna ojačitev.
Kritina bo narejena iz pločevine s 3cm polnilom.
Prihajam iz gorenjske - okolica Kranj - cca 400 m.n.v.
Hvala za pomoč!
kavc
Prispevkov: 9
Pridružen: 12.3.2010 22:51
Re: Statični preračun nosilcev konstrukcije
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 25.9.2025 7:20
Pri stebru je pretiravanje. Verjetno bi zadoščal HEA 260 z pločevino 20 x 250 x 370 med stebrom in strešnim nosilcem.
V skrajnem primeru se na strehi lahko nabere 8,5 t snega.
OdgovorNapisal/-a kavc » 25.9.2025 8:54
Eden izvajalec mi je avtomatsko popravil konstrukcijona IPE300 (stebri) oz IPE270 (roke)... ampak to je spet nepreverjeno :x
kavc
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a runocar » 25.9.2025 20:19
Steber zadišča HEA240, konzola HEA220 ali IPE300.
runocar
Prispevkov: 507
Pridružen: 7.3.2008 17:34
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 26.9.2025 9:57
runocar napisal/-a:Steber zadišča HEA240, konzola HEA220 ali IPE300.
Zanimivo: steber ima upog.moment konzole povečan za moment od horiz.sil (veter, potres), kar poveča napetosti za nekaj %. Nihče pa še ni omenil krajnih stebrov in konzol, ki imajo kakih 40 % manjše obremenitve in bi lahko bili tudi za dve stopnji manjši.
OdgovorNapisal/-a runocar » 26.9.2025 11:32
Hm. Polna obtežba snega se ne kombinira s predvidenim projektnim potresom. Verjetnost hkratnega delovanja dveh redkih in ekstremnih dogodkov je tako majhna, da se jo običajno zanemari. Sploh pri manj pomembnih objektih, kot je tak nadstrešek. Lahko se kombinira npr. polni potres + npr. 20% ali 50% snega, nikoli pa polna vrednost. Podobno je z vetrom.
Ker je pri nadstreških pomemben tudi izgled, je kar prav, da so vsi stebri in konzole enakih dimenzij, čeprav so krajni manj obremenjeni ... Jaz sem računal samo za srednji segment in vzel vplivno širino obtežbe kar 1/2 dolžine sosednjih polj, kar ni nujno, da je čisto tako ;-). Odvisno od večih parametrov.
runocar
Prispevkov: 507
OdgovorNapisal/-a reber » 26.9.2025 11:52
Samo vprašam... v načrtu je HEA konzola risana konično:
- ali se profil izdela iz ploščatih profilov ali pločevine
- ali se uporabljeni profil, ki ni koničen, obreže
- ali mogoče obstajajo konični profili že narejeni
- ali se tako samo riše v načrtu, praktična izvedba pa ni taka, uporabi se navaden ravni profil
reber
Prispevkov: 387
Pridružen: 16.6.2009 7:29
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 26.9.2025 12:03
runocar napisal/-a: Polna obtežba snega se ne kombinira s predvidenim projektnim potresom.
Imaš prav.
Mene je le motila razlika v potrebnem profilu za konzolo in steber. Sem prikazal možnost le nekaj % razlike obremenitve.
OdgovorNapisal/-a MedMax » 26.9.2025 20:05
reber napisal/-a:Samo vprašam... v načrtu je HEA konzola risana konično:
Ponavadi se stojina I profila (IPE, HEA, HEB) prereže po dolžini in potem uporabi obe polovici.
MedMax
Prispevkov: 100
Pridružen: 23.5.2011 16:32
OdgovorNapisal/-a reber » 27.9.2025 9:17
Aha, torej se prereže poševno po ravni liniji, eno kos obrne in se potem zvari skupaj oba kosa, da nastane konusna oblika? Malo sem iskal po internetu, našel sem samo podoben primer z luknjami, prilagam skico. Če je profil prerezan po cik-cak, se potem dobi še višji profil z večjo nosilnostjo pri enaki teži materiala?
reber
Prispevkov: 387
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a kavc » 29.9.2025 8:59
To je tudi bila ena izmed ''opazk'' s strani izvajalcev, če je to potrebno?
Rečeno je, da to lahko naredijo, seveda to stane dodaten denar; meni osebno je nepomembno, tako so arhitekti narisal... dejanska izvedba bo ''raven'' nosilec, brez nepotrebnega kompliciranja.
kavc
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 29.9.2025 12:23
kavc napisal/-a: Rečeno je, da to lahko naredijo, seveda to stane dodaten denar; .
Koliko denarja?
Namesto 280 kg HEA kupiš 200 kg IPE, ga vzdolžno poševno zobato prerežeš, eno polovico obrneš in zavariš, da dobiš tudi luknje v stojini.
OdgovorNapisal/-a Simeone » 12.8.2026 9:09
Imam podoben primer, namen imam izdelat konzolni nadstrešek razpona 14,5m in globine 5,5m. Nadstrešek bi nosile 4 konzole, z razponi 5,8m in zadnja konzola razpon 2,9m.
K4 K3 K2 K1
14,5 m 11,6 m 5,8m 0m
2,9 m 5,8m 5,8m
Začetek strehe bi pozicioniral 0,6m- do 0,8m preko konzole.
Stebre konzole bi rad uporabil pravokotne cevi 250x150x10, medtem ko gornje "lege" kar bi optimalno pokazal izračun.
Predvidena max. obtežba snega 150Kg/m2.
Predpostavljam, da najbolj obremenjena bo konzola K2, kajti z razponom 5,8x5m =30m2, ter lastno težo konstrukcije, govorimo o obtežbi cca. 5t.
Bi bil kdo pripravljen svetovat, povedat izkušnje, ter proti plačilu izdelat preračun in predloge?
Hvala!
Lp, S
Simeone
Prispevkov: 34
Pridružen: 20.5.2008 10:59
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 12.8.2026 13:24
Simeone napisal/-a: Bi bil kdo pripravljen svetovat, povedat izkušnje, ter proti plačilu izdelat preračun in predloge?
Če rabiš izračun kot pogoj za gradbeno dovoljenje, moraš najeti pooblaščenega statika ali projektanta. Če ne, lahko nadaljuješ (burja, potres, ...)
OdgovorNapisal/-a Simeone » 13.8.2026 9:38
Imam štiri kose ostanke cca. 2,6m omenjenih cevi, želel bi jih porabit, vendar rabim pomoč strokovnjaka, ki mi zna povedat, izračunat, če so primerni, ter kakšne lege so primerne.
Izrisat si znam, statični preračuni pa bi prepustil izkušenim.
V kolikor bo potrebno kasneje izračun za dokumentacijo, seveda nadaljujemo po zahtevah.
Burje ni, gre za območje Kozjanskega.
Žerjavar, če mi lahko pomagate, bi prosil za kontakt.
Simeone
Prispevkov: 34
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 22 gostov
