STROJNISTVO.com • Poglej temo - hišno dvigalo
hišno dvigalo
hišno dvigalo
OdgovorNapisal/-a fogl » 10.12.2025 14:20
Zanimam se za vgradnjo hišnega dvigala. Povezal bi tri nadstropja, se pravi max dvig cca 6 m. Ni ravno majhna investicija, pa sem samo prišel na idejo, da bi se sam lotil tega :) Zanima ali ima kdo izkušnje s tem - ali je to tudi hišno dvigalo potrebno certificirat in vzdrževat tako kot ostala dvigala v blokih?
V mislih sem imel dvigalo, ki je vodeno s štirimi H profili in ga poganja hidravlični cilinder. Ta je potem že sam po sebi dovolj varen, da dvigalo ne pade dol - tudi če odtrga cev, bo olje počasi steklo iz cilindra in se bo dvigalo počasi spustilo.
Klemen
fogl
Prispevkov: 824
Pridružen: 2.11.2003 19:30
Re: hišno dvigalo
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 10.12.2025 14:27
Verjetno dovolj dva U profila za vodenje, cilinder teleskopski, za varovanje pri počeni cevi se pa na priključek cilindra namontira namenski varnostni ventil za to, kateri duši tok olja iz cilindra, tok v cilinder pa gre mimo dušilke.
Če pa ta ventil montiraš kje drugje, pa morajo biti vmes jeklene cevi z nakrčenimi konci, ki so preko matice pritrjeni v cilinder in ventil.
Prispevkov: 2467
Re: hišno dvigalo
OdgovorNapisal/-a fogl » 10.12.2025 15:14
Ti profili niso dragi, tako da bi mirno spal bi dal mal rezerve. Teleskopske cilindre sem pa gledal, ti so verjetno kar dragi (čakam ponudbo), potem je pa še problem, ker si hitrost dviganja spreminja, glede na to, kateri člen se odpira.
V mislih sem imel bolj varianto da zvrtam 6m luknjo in zabijem cilinder oz. cev v katerega pride cilinder, oz. da naredim tako kot ima viličar, da je cilinder pol manjši in se breme dviga preko verige - tu pa potem glede varnosti ni več trotel ziher, ker je zraven še veriga in škripec.
Klemen
fogl
Prispevkov: 824
Re: hišno dvigalo
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 10.12.2025 18:16
fogl napisal/-a:V mislih sem imel bolj varianto da zvrtam 6m luknjo in zabijem cilinder oz. cev v katerega pride cilinder,
Enostavneje, če ti ob kabini v zgornji etaži cilinder (batnica) gleda skozi streho in kabina visi na dveh fiksiranih jeklenicah; ali na svojem podaljšku konstrukcije navzgor.
Prispevkov: 8729
Re: hišno dvigalo
OdgovorNapisal/-a fogl » 10.12.2025 19:49
Tega pa nisem razumel. Sicer nisem mislil narediti podaljška iz strehe, vse bi bilo znotraj.
Takole sem mislil, da se dvigalo dvigne za dvojno višino cilindra.
Klemen
fogl
Prispevkov: 824
Re: hišno dvigalo
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 10.12.2025 20:14
fogl napisal/-a:Takole sem mislil.
Tako sem tudi razumel, da boš jašek dvigala podaljšal navzdol za potrebno globino (višina stisnjenega cilindra).
Prispevkov: 8729
Re: hišno dvigalo
OdgovorNapisal/-a fogl » 11.12.2025 8:18
Sem zdaj našel eno lepo doplomo na to temo za mušter.
Klemen
fogl
Prispevkov: 824
Re: hišno dvigalo
OdgovorNapisal/-a fogl » 11.12.2025 14:13
Če bi uporabil bremensko jeklenico, ki bi jo vodil preko škripca, bi jih moral imeti več za varnost - se pravi če se ena pretrga to potem pravočasno vidiš.
Ni pa mi jasno, kako v tem primeru dosežeš, da so vse jeklenice enako napete? Z vikajom bi uravnaval dolžino na eni strani vpetja, ampak pomeriti moram silo v vrvi. Ali se to določi s frekvenco "strune", mogoče kdo ve?
Klemen
fogl
Prispevkov: 824
Re: hišno dvigalo
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 11.12.2025 14:22
fogl napisal/-a: kako v tem primeru dosežeš, da so vse jeklenice enako napete?
En konec pritrjuješ na sistem "vag" (vzvodi za izenačenje sil v vrveh. Hod vzvoda je z nasedom omejen na nek potreben minimum. Če ena vrv ne prenaša svojega dela obremenitve, se njen vzvod nasede in prekine nadaljno gibanje.
Prispevkov: 8729
Re: hišno dvigalo
OdgovorNapisal/-a fogl » 11.12.2025 19:55
Tega pa ne razumem. Sistem vag si mislil tako, da se z naklonom kompenzirajo različne dolžine vrvi - slika spodaj za 4 vrvi?
Ne razumem pa tega naseda. Te lahko prosim za kako skico.
Screenshot from 2025-12-11 19-49-09.png (63.76 KiB) Videno 2989 krat
Klemen
fogl
Prispevkov: 824
Re: hišno dvigalo
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 12.12.2025 6:12
Tvoja skica je pravilna.
Kaj se zgodi, če se ena od vrvi pretrga? Pripadajoči vzvod se nagne, nased pa mu mora preprečiti, da se ne bo znatno nagnil (do nekaj mm) in hkrati senzor naseda izklopi vse pogone.
Prispevkov: 8729
Re: hišno dvigalo
OdgovorNapisal/-a fogl » 12.12.2025 10:51
Zvito :) hvala za info.
Klemen
fogl
Prispevkov: 824
