STROJNISTVO.com • Poglej temo - Dvižno škarjasto dvigalo
OdgovorNapisal/-a pivolcan » 22.2.2026 11:55
Ker so v klet postavljene strme stopnice v starejši hiši z odprtino v pohodni plošči in zaprto z lesenimi vrati ,bi želel spremeniti z vgradnjo škarjastega dvižnega dvigala do cca 300kg.Potreboval bi nasvete in pomoč pri dimenzioniranju konstrukcije in pogona za dvigovanje in spuščanje višine cca 2,3 m.Lahko je tudi na vreteno.800x650
škarjasta ploščad.jpg (50.22 KiB) Videno 3626 krat
pivolcan
Prispevkov: 42
Pridružen: 10.1.2011 11:44
Re: Dvižno škarjasto dvigalo
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 23.2.2026 6:38
Stopnice morajo biti. Dvigalo za prevoz ljudi ti bo predrago (varnostna oprema).
Pod platojem v spodnjem položaju mora biti prostor za stisnjene škarje.
Ko zapelješ breme na vozičku na plato, ga moraš zavarovati pred premikom (zavora, cokla, ...)
Zgornja odprtina in spodaj poglobitev je treba zavarovati pred padcem, ko ni tam platoja
Razumem, da bo uporaba možna le članom družine.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 23.2.2026 12:41
Površino 800x650 je majhna, višina 2,3 m pa velika, bi bilo potrebno več škarij za dvig, torej precej globine v temelj, predvidevam da več kot 1m. Dvomim da bo na navoj dovolj prostora za pogon, hidravlični cilinder je boljša izvedba, agregat pa v kleti nekje.
Ni pa to malo računanja in risanja, da to skupaj spraviš.
Potem je pa še pomislek glede varnosti, mora biti kompletna kabina, da si kdo kdaj ne priškrne prsta in podobno.
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a pivolcan » 23.2.2026 19:55
Na vse vaše pomisleke okrog varnosti se bo upoštevalo.Tudi na hidravliko sem predvsem razmišljal.
Potrebujem usneritve za ogrodje in jakost hidravlike.Lepo prosim .
pivolcan
Prispevkov: 42
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 23.2.2026 21:40
Nekaj takšnega, samo da noter postaviš hidravlicni cilinder med daljse roke.
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 24.2.2026 9:18
Odsvetujem. Tudi če bodo vsa vrtišča izdelana zelo natančno in brez zračnosti, se bo dvignjena miza še vedno guncala kot drevo v vetru. Neprijeten občutek. Pa konstrukcija mora biti precej 'konjska'... Pa hidravlika je draga v primerjavi z mehanskimi izvedbami.
Razmisli o premikanju mize/platoja po 2 stranskih vodilih (kot viličar).
Pogon z vretenom + matico bi rešil tudi problem varovanja pred padcem, a nimam predstave, kako (pre)drag je. Zobata letev je cenejša, a moraš dodatno varovati. Itak bi bil že reduktor samozaporen? Pa neka zaskočka pod 'fedrom', ki jo moraš med premikanjem enostavno ves čas držati odprto?
'Zajla', zaradi varnosti 2 ali 3 vzporedne...?
Bom nehal, da ne bo 'krava crknila'.
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 24.2.2026 10:27
Hidravlični cilinder in morebiten nenaden padec tlaka zaradi poškodbe cevi se rešuje z namenskim ventilom direktno na cilindru. Varnostno to gre skoz.
Za ta primer, je izvedljivo, ampak bo verjetno predrago za investitorja. Že sama zasnova ni čisto enostavna, potem načrti in izdelava, varnostne komponente,....
Pa še na vzdrževanje se ne sme pozabiti.
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a pivolcan » 25.2.2026 20:17
Kakšne dimenzije ogrodja priporočate in moč cilindra z motorjem?
pivolcan
Prispevkov: 42
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 26.2.2026 6:45
pivolcan napisal/-a:Kakšne dimenzije ogrodja priporočate in moč cilindra z motorjem?
Očitno si določitev dimenzij konstrukcije predstavljaš bolj enostavno kot v resnici je. Ali si že izrisal konstrukcijo z upoštevanjem skrajnega (gornji in spodnji) položaja ter možne ga položaja bremena?
Saj začetna dimenzija profila ni pomembna, se jo bo pozneje korigiralo.
Moč motorja bo določena s skupno težo in hitrostjo (čas) dviganja. Cilinder se določi iz potrebne sile, hoda in tlaka pumpe.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 26.2.2026 10:02
Pivolcan, snovanje in preračun škarjaste dvižne mize ni enostavna stvar. Še posebej pri tvoji ideji, ker imaš malo tlorisno površino (650x800) in predvidevam dvig okrog 2,5m. V to bo potrebno v tvojem primeru spravit več škarij (zunanja mera ročice 800 mm) in hidravlični cilinder, vmes pa ugotoviš, da ni prostora za eno, drugo,... in je potrebno prilagajanje.
To je nekaj dni dela in tega ti nihče ne bo delal za hvala lepa, če se boš pa obrnil na projektanta, te bo pa prišlo verjetno predrago, tudi izdelava.
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a pivolcan » 26.2.2026 18:20
Za začetek bom uporabil za roke profile 40x80 in podnožje iz U profila odvisno od velikosti ležajev. Z pogonom se bom ukvarjal pozneje -ali bo uporabljena hidraulika ali vreteno.
pivolcan
Prispevkov: 42
OdgovorNapisal/-a PEME » 27.2.2026 6:45
pivolcan napisal/-a:Za začetek bom uporabil za roke profile 40x80 in podnožje iz U profila odvisno od velikosti ležajev. Z pogonom se bom ukvarjal pozneje -ali bo uporabljena hidraulika ali vreteno.
Pri tej višini boš ptreboval vsaj 5 parov škarenj z več kot 45°odprtostjo. To pomeni da boš moral dati vsaj 2 hidravlična cilindra da bo ti to vse skupaj delovalo.
Problem se ti bo pojavil pri spuščanju zaradi majhne lastne teže.
Se že več kot 25 let ukvarjamo z izdelavo takšnih zadev pa se zelo zelo neradi lotevamo takih projektov ker so izredo zaj....... Če boš že kot vpetja cinidrov zgrešil že za stopinj bi bo trgalo škarje in zadeva ne bo delovala.
Vse vilici moraš imeti 100% enake tu ni odstopanje obvezna izdelava na CNC stroju.
Vsaka 10tinka milimetra ostopanja ti bo na koncu delala take probleme da lahko vse skupaj samo stran vržeš.
Pri taki višini obvezna bočna vodila. Sam sistem je izredno nestabilen - bočna nihanja.
Niti minimalna vgradna višina takšnega sistema ni zanemarljiva, se lahko kar o 500+mm pogovarjamo. Se pravi moraš "klet za toliko poglobit. Ednio če narediš stopnice iz ploščadi, potem pa se boš že zglavo v strop kleti zadel.....
Najbolša varianta za tvoje potrebe je dvižna ploščad z bočnim vodilom, "rukzak" varianta. Zelo enostavna nekmoplicirana rešitev. Primerno tudi za domačo izdelavo če se varnostni mehanizmi ne upoštevajo. Kar pa ne priporočam.
Pa obvezno še drug izhod-zasilni iz kleti. Pa ni važno za katero varianto se odločite.
Pa še nekaj, že izbira profilov je v tvojem primeru čisto zgrešena. Kot podnožje se uporabi kotnik. Za vilice v tvojem primeru pa kakšno ploščato jeklo ali laserski odrez pločevine.
PEME
Prispevkov: 158
Pridružen: 20.8.2015 5:31
OdgovorNapisal/-a Demz » 27.2.2026 7:48
PEME napisal/-a:... Pa še nekaj, že izbira profilov je v tvojem primeru čisto zgrešena. Kot podnožje se uporabi kotnik. Za vilice v tvojem primeru pa kakšno ploščato jeklo ali laserski odrez pločevine.
Moja pripomba: za vilice je ploščato najmanj primerno, ker ne zagotavlja torzijske stabilnosti. Bolje vzeti nek pločevinast profil, ki bo združil nosilnost in torzijo. Na račun debeline profila, seveda :) . Torej nek prešan globoki profil.
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 27.2.2026 9:06
Pločevina za vilice je že OK, samo mora biti ustrezna debelina. Obliko lahko izrežeš, da se izogibaš povezavam vilicam z ene in druge strani.
Še enkrat napišem avtorju teme, ta zadeva je preveč zahtevna za "domačo" izdelavo. Jaz sem jih že nekaj naredil, ampak če je le mogoče, se jim izogibam.
Viličar varianta je precej bolj enostavna in se da narediti dviganje/spuščanje varno.
Obstaja pa še nevarnost da te stisne med ploščad in medetažno ploščo, to pa učinkovito rešuješ z zaprto kabino, ki bo v tem primeri precej klavstrofobična.
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a Demz » 27.2.2026 9:49
Jaz bi tudi šel na ploščad z galovo verigo. Mnogo bolj enostavno, samo varovanja še nimam rešenega. Jaz imam namreč tudi podoben projekt, precej soroden. Konzolno in s pogonom z dvema galovima verigama. Ter varovanje če bi se kaj zgodilo. TU je težava. (zame)
.... Imamo trikotnik v paralelogramu ...)
Prispevkov: 3175
