STROJNISTVO.com • Poglej temo - uparjalnik
uparjalnik
uparjalnik
OdgovorNapisal/-a top » 1.6.2015 15:52
pozdravljeni
Ali ima kdo kaj literature o uparjalnikih. Rabil bi natančno odgovorit na vprašanje kaj je Uparjalnik.
hvala
top
Prispevkov: 6
Pridružen: 16.5.2014 15:14
Re: uparjalnik
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 1.6.2015 16:08
Je področje (prostor), kjer se tekočina uparja = snov prehaja iz tekočega v plinasto stanje. Za definicijo osnovnega pojma niso važne okoliščine (vzroki) uparjanja (temperatura, pritisk, gibanje snovi, oblika prostora, ...).
Nekaj uparjalnikov: Lonec vode na vročem štedilniku, vodna površina jezera (izhlapevanje = uparjanje), kotel parne lokomotive, cevi s plinom v notranjih stenah kuhinjskega hladilnika (zamrzovalnika), ...
Prispevkov: 8666
Re: uparjalnik
OdgovorNapisal/-a top » 1.6.2015 16:21
ali drži da niso konstrukcijska vrsta prenosnika toplote in da jih delimo na: parne kotle, pregrevalnike, uparjalnike in izparilnike.
in da so v dimnocevni oz vodocevni izedbi. Pri dimnocevnih segrevamo vodo s cevmi skozi kater vodimo dimne pline, pri vodocevnih pa vodimo vodo skozi cevi in grejemo cevi od zunaj.
to drži ali ne?
top
Prispevkov: 6
Re: uparjalnik
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 1.6.2015 17:26
-Uparjalnik je hkrati prenosnik toplote. Pri uparjanju je potrebno dovajati toploto. Ni vsak prenosnik toplote hkrati uparjalnik.
- Pregrevalnik ni uparjalnik. V njem se določen medij (kapljevina, plin) samo dodatno segreva, nič se ne uparja.
- Uparjalnik : izparilnik ?? Glede na sestavo besede bi rekel, da se v izparilniku vsa kapljevina pretvori v paro, kar pa ni nujno za uparjalnik.
- So v dimnocevni oz vodocevni izedbi. Da, če dovajamo toploto iz dimnih plinov ter uparjamo vodo.
Kakšna izvedba je potem uparjalnik kuhinjskega hladilnika? Je cev, ni pa ne vode in ne dimnih plinov.
Prispevkov: 8666
Re: uparjalnik
OdgovorNapisal/-a top » 1.6.2015 19:57
Jao zdj si me pa še s tem hladilnikom res je ni ne dimnocevni ne vodocevni. :o
Hladlnik ima torej dva prenosnika toplote. Prvi je uparjalnik drugi pa kondenzator.
Pregrevalnik je vrjetno mišljeno v kakšni povezavi z uparjalnikom.
Torej če odgovorim na vprašanje kaj je uparjalnik.
Je področje (prostor), kjer se tekočina uparja = snov prehaja iz tekočega v plinasto stanje. Uparjalnik je hkrati prenosnik toplote. Pri uparjanju je potrebno dovajati toploto.
Uparjalniki imajo zelo široko področje uporabe v prehrambeni , kemični industriji ter energetiki. Uparjalniki so torej toplotni menjalniki, v katerih se mešanica tekočin z dovajanjem toplote deloma upari. Pri tem nastane para in koncentrirana raztopina. Prenos toplote pri večini uparjalnikov poteka skozi steno posode.
Potem pomeni, da je kotel za žganje ali eterična olja uparjalnik in kondenzator v enem seveda vezano zaporedno?
top
Prispevkov: 6
Re: uparjalnik
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 2.6.2015 5:44
Razumel sem, da se vprašanje nanaša na uparjalnik na splošno, ne le na proces uparjanja vode.
Pregrevalnik pare je v procesu običajno nadaljevanje uparjalnika, da se dobi paro višje temperature, kot je trenutno vrelišče. Dokler je para (v uparjalniku) v dotiku z kapljevino, ne more doseči višje temperature od vrelišča.
Prispevkov: 8666
