STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vezava iz radiatorja
OdgovorNapisal/-a robndi » 16.12.2017 19:03
Prosil bi strokovnjake za nasvet. Na obstoječi radiator bi rad priklopil mini radiatorček oziroma ene vrste grelec po katerem bi krožila voda enako kot po radiatorju. Zadevo sem priklopil na vrhu tam kjer se prezračuje radiator ,tam gre ven topla voda. In odvod sem priključil na kontra strani spodaj .Stran pod ventilom. Cev se malo zgreje ampak ne dovolj. Očitno voda ne kroži. Zanima me kako bi zadevo zvezal,da bi se po tem obvodu pretakala topla voda?
robndi
Prispevkov: 53
Pridružen: 19.4.2016 22:43
Re: Vezava iz radiatorja
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 17.12.2017 6:32
Primerjaj temperaturi vode (cevi) na izstopu iz radiatorja (grelca). Če je pri dodanem grelcu izstopna temperatura nižja kot pri radiatorju, pomeni, da je pretok vode skozi dodani grelec prenizek.
Ali je to na samem radiatorju ali na dovodni cevi?
Prispevkov: 8666
OdgovorNapisal/-a robndi » 17.12.2017 8:05
Priklopil sem na samem radiatorju in ne na dovodni cevi.Dal sem pa cevi ,ki se uporabljajo za priklop pip iz kotnega ventila na pipo. Mogoče je res pretok premali sem nekaj razmišljal v tej smeri .Tiste cevke res niso preveč debele.
Ta mali grelec potrebujem,da mi ogreva vodo v jacuziju in niti ni potrebe,da bi bil vroč enako kot radiator. Samo rad bi tako,da dobim vsaj temperaturo 30 stopinj.
robndi
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 17.12.2017 10:29
Pri opisanem priklopu ti pomaga edino dodatna črpalka za obtok skozi dodani grelnik.
Prispevkov: 8666
OdgovorNapisal/-a vili » 17.12.2017 10:55
vedeti moraš, da voda teče tja, kjer ima najman upora, torej..., zakaj bi tekla skozi ta tvoj radiatorček...
v tvojem primeru kot pravi žerjavar, dodatna črpalka...
Prispevkov: 7410
OdgovorNapisal/-a robndi » 17.12.2017 13:31
Bom poizkusil z dodatno črpalkico. Hvala za nasvete.
robndi
Prispevkov: 53
