STROJNISTVO.com • Poglej temo - Skromen potoček in ledeni hranilnik
OdgovorNapisal/-a Oldi » 22.1.2006 23:16
Po parceli mi v cevi teče skromen potoček, ki ni še nikdar posahnil, se pa občasno spremeni v hudournik. Izvira cca 150m pred vhodom v cev, zato vsako leto zamrzne, torej pade temperatura na 0°C, vendar pretok še je. Letos je zelo velik pretok in temperatura je še vendo 4,5°C, na izviru pa 9°C.
Vleči cevi od izvira bi bilo najbolje, samo mislim da ne bi dobil dovoljenja, saj bi pretok v potoku pogosto padel na 0, tudi pri le 0,5" cevi in prostem padu. Če se pa to zgodi v ceveh pod mojo parcelo pa "nikome ništa". Poleg tega je v ceveh več vode, saj obstaja še nekaj še manjših izvirov.
Moja ideja je, da bi v zemljo zakopal eno cca 2m^3 (morda tudi več, bi moral malo izračunati) veliko posodo (zalogovnik latentne energije vode oz. ledu), v kateri bi bile cevi iz TČ, voda iz potoka pa bi nenehno tekla skozi posodo. Ne ravno nenehno, le takrat, ko je to možno (ko je voda še tekoča in ko je potreba po odledovanju akumulacije. Vodo iz potoka bi dovajal spodaj, odvajal pa zgoraj, kjer je najhladnejša (ko je zemperatura pod 4°C). Veljalo bi razmisliti tudi o obratni priključitvi, ko je temperatura nad 4°C in seveda ko bi stvar tako zamrznila, da bi bil pretok skozi celo posodo nemogoč. Takrat bi jo moral oblivati na površini in uporabiti sonce, samo to bi bilo že nenormalno delovanje.
Torej dokler je voda dovolj topla itak ni problema, ko pa se pretok ustavi, bi izkoristil latentno energijo teh dveh kubikov vode. To bi se zgodili nekje januarja ali februarja, ko bi se potok odledenil bi pa že potekalo odleditev vode v zalogovniku.
Od februarja naprej bom cca pol energije itak dobil iz sončnih kolektorjev http://forum.sibila.si/viewtopic.php?t=5236 , ki bi jih v času presežkov lahko uporabil za odledovanje hranilnika (seveda če ne bi bilo pretoka iz potoka.
Problem vidim v zamuljevanju dovodne cevi in samega hranilnika. Morda kaka veternica na dnu posode, ki bi z vrtenjem dvignila mulj, ki bi odtekel s pomočjo posebne cevi in črpalke - recimo enkrat letno. Pred vhodom vode v cisterno pa verjetno kaki prekati za usedanje mulja. Mislim, da bi se dalo znivelirati celo stvar tako, da bi bila cisterna dovolj globoko in da bi voda iz poteka tekla po naravni poti.
Kaj menite?
Potem so pa tu še dileme glede odvzema energije. Kakšne cevi uporabiti in kakšne debeline. Glede na majhen volumen bi moral biti prehod energije čim boljši, cevi pa zelo skupaj. Da bi stlačil notri 100m cevi bi moral biti razmak cca 15 cm, kar je po drugi logiki premalo.
Oldi
Prispevkov: 157
Pridružen: 17.6.2004 8:27
Po forumu brska: Google [Bot] in 9 gostov
